Mercedes w126 420 Sel vm86.. mistä löytys moottori?
Pegasus
Viesti Kirjoittaja Pegasus »
Olen etsinyt vaihtomoottoria V8 420 SEL:iin 86 ja ei ole tärpänny, veholta sais uuden, kun tilaavat saksasta. mut maksaa sikana..! (en ole kysynyt mutta luulen)
Olisi kiva saada kosla ens kesäks liikkeelle... ja jos löytys moottori, käytetty ja vähän ajettu, tai peräti vaihtomoottori... mieles on käyny et voi olla 500:sen tai pienempi... vaihdelaatikkohan muuten täsmää keskenään..
jamppa
moottori
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Taitaisi olla edullisin vaihtoehto hankkia varaosaauto,suoraan itse saksasta
tai suomesta esim.www.avk.fi tai CTM tai joku muu .
Terveisin Jamppa
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Kaveri on tässa vaihtamassa isompaa moottoria 420SEL -iin. Kone on hyvässä kunnossa ja vielläpä ajettavassa autossa kiinni, joten soittele ja tule käymään Eestissä - saattaapi tulla kaupat.
Voin jopa auttaa moottorin kuljetushommissa.
+3725231023
kalev@clubmb.ee
Pegasus
Minkäs ikänen ja kuinka paljon ajettu kone on kyseessä? ja onko siihen tehty remontteja? ja minkäslaista hintaa ajatellu? :o
kalev
Täytyy kysellä tarkemmin, mutta ei ole kauhean paljon ajettu ainakaan ja tietääkseni on vaan öljyjä, tulppia ym jokapäiväisiä osia vaihdettu huollon yhteydessä.
Pegasus
Jos kysäset mitkä on kilometrit ja vehkeen ikä.
Mun auto on jenkkilästä tullu suomeen... ja sil on tähän mennessä jyrätty 240tml eli jtn 370tkm... koneessa jtn vikaa, kun ei kaikilla käy, venttiileissä/hydraulisissa nostajissa jtn. ja sit viel jäähdytinneste menee öljytilaan.. eli kansi halki tai pahvi palanu... :shock:
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Kannattanee ensin tutkia mitä vanhan sisältä löytyy. Vaihtomoottorin etsintä ei vielä tunnu aiheelliselta kun tuosta vanhasta saattaa olla pelkästään kannentiiviste(et) palanut.
Pegasus
Kyllä siel on pakokaasu venttiili ainaki "supsuttanu" ja muita venttiili tai nostajavikoja mahdollisesti... :roll: mut ajatuksissa on kansien pois käyttäminen ku kevättä kohti kuljetaan... :roll:
kalev
Niin, tuo moottori on ajettu alle 300 000. Hyvässä vireessä on.
Kaveri myy vaan laatikon & perän kanssa. Moottorissä kiinni startti, laturi ym vehkeet, mukaan myös ecu. Hintaa on n 2500€
Viimeksi muokannut kalev, Ke 25.01.2006 10:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
adenauer300
Minulta löytyisi 200tkm ajetut molemmat kannet, joissa uudet (5000km ajetut) nokat ja keinuvivut sopuhintaan jos tarvetta olisi............
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Pegasus
Periaatteessa en tee vaihdelaatikolla ja perällä yhtään mitään.... jos laatikossa on vikaa... ni sen käytätän siekkisellä peruskorjauksessa, tuleepa ainaki uuden veroinen. Mutta pelkällä moottorilla on tarvetta.
Noi kannet.. onkos vuosikerta mikä?
Itse en ole vielä konetta purkanu, koska auto on navetassa lumien takana... ja tarkoitus olisi kesän tullen avata kone.. Siitä että mikä siellä vikana on, niin.. nestettä on ainakin öljytilassa, ilmeisesti joko kansi halki, tai kiero.. kansipahvi palanut?.. toiseks, pitäs kansiin porauttaa pakosarjan pulteille uusia reikiä, kun on edellisellä omistajalla pultit katkennut reikiin.. eli kannet vähintään pitää käyttää pois. mutta onko sitten venttiileissä tai hydraulisissa nostajissa vikaa.. paha sanoa.. mutta sen näkee. mäntien kuntokin vähän mietityttää 370tkm ajetussa bensassa.
Minkälaista hintaa olet noille kansille ajatellu?
adenauer300
Laitoin YV:tä sinulle.
370 tkm ajetun koneen alakerta on varmastikkin ok, jos konetta on huollettu oikein. Sylinterien kunnot näkee kannet irroittamalla.
Jos konetta rupeaa tekemään kunnolla, kannattaa vaihtaa kaikki perus kulutusosat ( nokkaketjut, kiristimet, laahaimet, öljypumppu etc. )
Kuvia romuista:
Pegasus
Joo.. pitäs tässä fundeerata.. kun kevättä päin kuljetaan... ja alkaa tekeen asian hyväksi jtn..
