Kokemuksia motonetin virranjakajista?
Holzkopf
Viesti Kirjoittaja Holzkopf »
Eli hankintalistalla on tuohon 2.6E:hen virranjakajan kansi ja pyörijä. Onko kellään kokemuksia noista motonetin vastaavista osista? Mitä merkkiä ne ovat? Ovat kumminkin sen verran arvokkaat nuo osat että ei viitsisi ostaa ihan kokeilemisen ilosta. Vai pitäisikö ostaa suorilta boshin osat, maksavat kyllä melkeen tuplasti tuon mitä nuo tuolla motonetissä :shock:
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
2.3.n mosaan Motonetistä ostamani sytkäheebelit olivatten muistaakseni italialaisia tms ja kyllähän sen laatu eron alkuperäisiin näkee :cry: Toimineet ovat....Valikoima saattaa olla tuuristakin kiinni ja kannattaa kysyä onko hyllyssä useammankin valmistajan vermeitä asiasta :wink:.
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
AK47
Re: Kokemuksia motonetin virranjakajista?
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Holzkopf kirjoitti:Eli hankintalistalla on tuohon 2.6E:hen virranjakajan kansi ja pyörijä. Onko kellään kokemuksia noista motonetin vastaavista osista? Mitä merkkiä ne ovat? Ovat kumminkin sen verran arvokkaat nuo osat että ei viitsisi ostaa ihan kokeilemisen ilosta. Vai pitäisikö ostaa suorilta boshin osat, maksavat kyllä melkeen tuplasti tuon mitä nuo tuolla motonetissä :shock:
Motonetistä saat aika varmasti italialaisen FACET vj-kannen.... Laadun näkee jo korvallakin.
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
Sytytysosissa ei kannata tinkiä laadussa. Alkuperäinen Bosch on ainoa oikea osa autoon. Faijan ex. 900 Saabissa oli tuollainen motonet kansi ja pyörijä. Noin puolen vuoden jälkeen tuli käyntihäiriöitä ja syyksi paljastui rikkinäinen pyörijä. Vaihdoin takaisin miljoonan ajetun Bosch:in ja kone kävi kuin unelma.
Kuten edellisetkin vastaajat totesivat, laatueron osissa näkee omilla silmillään.
Siellä tienpäällä vikaa etsiessä hintaero ei tunnu kovinkaan suurelta.
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
dieselflosse
Made in Berlusconi
Terve!
Kokeilin ässässä tuollaista mjotonjet-kantta ja se kärventyi n. 10 tkm:n ajossa lähes käyttökelvottomaksi. En suosittele.
Boschilainen tosin maksaa mansikoita :roll: , mutta on hintansa väärtti...
Terveisin
Tero
