Ässä vuotaa jotain nestettä. KUVA
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Eli kävin kolmisen viikkoa sitten käyttämässä seisonnassa olevaa ässääni käynnissä ja silloin alkoi jäähdytysnesteen ilmoitusvalo (keltainen) palamaan, ja annoin koneen käydä about 15min, lämmöt eivät nousseet korkeaksi ja keltainen valo paloi n.10min
Eli valo sammuin n.10minuutin jälkeen. Viikon päästä kävin katsomassa ja auton alla oli pieni läikkä jotain valunutta. Ajattelin heti, etä se on joko kondensiovettä tai jäähdytinnestettä.
Aine ei ollut jäässä, joten uskon sen sen takia olevan jäähdytinnestettä. Tänään sitä oli valunut lisää. Jonkin verran.
Sitä valuu tasan yhdestä kohtaa. Tuosta pohjan keskimmäisestä aukosta. Ja kolmisen viikon aikana sitä on valunut no. 1-2 desiä.
Se ei haise oikeastaan millekkään.
Mitä arvelette? Vuotaako jokin letku/tiiviste, vai olisiko syyläri ruostunut puhki jo tässä 290 000km:n kohdilla?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
tinippa
Viesti Kirjoittaja tinippa »
jos se maistuu makealta ni voipi olla jäähdytin nestettä, älä kuitenkaan kovin paljoo kerralla nauti... :wink:
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
Maista sormella,jos makeeta,niin pakkasnestettä,mopo
Ere866
Tallin lattialta puoliksi haihtunutta....voi maistua mille vain.
No, katotaan huomenna.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
pistä paperi alle ja kato väriä. onko mustaa,punasta,keltasta,sinistä,ruskeeta...kokeile palaako. maista, hiero sormiin tai katso mistä valuu. kyllähän öljyä vuotelee sieltä täältä jo noilla kilsoilla.
Ere866
oilhand kirjoitti:pistä paperi alle ja kato väriä. onko mustaa,punasta,keltasta,sinistä,ruskeeta...kokeile palaako. maista, hiero sormiin tai katso mistä valuu. kyllähän öljyä vuotelee sieltä täältä jo noilla kilsoilla.
Ei mutta siis tämä on vettä aivan selvästi. Ei missään nimessä öljyä.
Tosin neste on ruskeahkoa paperilla, koska se tulee tuon pohjalevyn kautta alas, ja levyssä on varmasti öljyä sun muuta likaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Vesipumppu vuotaa. :D Lähes sata varmasti valuu vesipumpun akselilta. Akselin tiiviste "kuivaa" kun ei käytetä.
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Sitä ei pysty pohjamuovin perusteella sanomaan mistä vuotaa...varmaankin tosiaan vesipumppu tai jäähdytin...voi myös olla jäähdyttimen/paisuntanestesäiliön ylivuotoletkun liitos. Myös paisuntanestesäiliön korkki on hyvä vaihtaa jos ei tietoa sen kunnosta.
Itsellä vuotaa kanssa selvästi ulospäin koska tuoksuu moottoritilassa auton käydessä välillä - varsinkin talvella pakkasilla. Ei ole suuri vaiva lisäillä nestettä pari desiä silloin tällöin. Vesipumpusta saattaa kuulua selvä ääni kun menossa rikki...laakerit. Eli ei suuri ongelma - vasta kun lämmöt ei pysy kurissa ajon aikana niin silloin nestettä karkaa luultavasti myös sisällepäin...
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Ihan näin maalatakseni piruja seinille, olet kai tarkistanut jäähdytinnesteen pakkaskestävyyden? :D Ei vaan, tuskin siellä mitään sen vakavampaa on. Joku tiiviste on kuivunut käytönpuutteen vuoksi.
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
Seisominen kulutaa. Auto on tehty ajettavaksi.
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Ei sitä maistella tarvitse, jos jäähdytydnestettä kuluu niin sitähän se tietysti on. Koita sormella vesipumpun alta kun olet ensin käyttänyt lämpimäksi ja sammuttanut moottorin. Arvaisin, että vesipumppu vuotaa-valuu tällöin nätisti moottorin etuosaa pitkin ja tippuu pohjamuoville-ja edelleen reijästä ulos. Vesipumpun vuodon näkee helpoiten jos autossa webasto. Webasto kierrättää vettä, mutta vesipumpun ropelli ei silloin pyöri ja siirrä vettä eteenpäin vaan vuodattaa vesipumpun akselin tiivisteen välistä vedet ulos vuotoreijän kautta. Eli tämä vaan minun arvio näkemättä autoa-voin olla väärässä.
Ere866
Noniin, maistettu on. Hirveän makeaa se oli, joten päätellään tästä, että jäähdytinnestettä se on.
Käväisen ostamassa putelin ja lisään sitä, ja seuraan, vuotaako kuinka paljon.
Taskulampulla tuijailin ja ei ainakaan syyläri ollu mistään kohtaa märkä, pohjaan en tietenkään nähnyt.
OFF
Käytän samaa ketjua hyväkseni ja kysyn, että mikä tuo on. Liittyikö jotenkin automaattiin? Sattui osumaan silmään ja napsin kuvan.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
tinippa
vesipumppu ...
olis kans kiva tietää mitä toi kuva esittää, tuli ittellä mieleen aurinkokello...
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
MikaVeee
aika
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Eikös se o valun aika tms
Joissain muovivaluissa oon nähnyt päivämääriä koska on tehty,
toi tosin saattais olla lohkovalun merkki, ne muotithan ei kauheen montaa valua kait kestä?!
Ex monta W-kirjainta.
