201.sen ajovalot "häviää"
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
elikkäs, tuo haku toiminto on meikäläisellä hieman hakusessa.... Joten jos joku löytää valmista topiccia aiheesta niin linkki tänne kiitos. :wink:
...Ja ongelmana on se että meinaa ajovalot "hävitä" ajossa. Paikallaan sisällä hallissa toimi moitteetta. (Kyse on siis pelkistä lyhkäsistä, pitkät toimii) Mutta kun lähdin ajamaan niin eipä toiminu enää lyhyet vähän ajan päästä. Polttimot on ehjät. Voisko vika olla releessä? Ja missä kyseinen rele sijaitsee?
Ku ei viittis sumareilla ajella hirveesti ku tuli jo poliiseilta palautetta puhallusratsiassa. Antovat niiden olla päällä ku kerroin tilanteen.. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Zalbeer
Eikö kukaan vois kertoo et missä niiden valojen rele(et) on? :shock:
Zalbeer@hotmail.com
Pasi H
Viesti Kirjoittaja Pasi H »
Kokemusta ei ole 201:stä, mutta ainakaan 124:sta ei löydy kun niitä ei edes ole... Aika lailla samanlaisia kamppeita nuo lienee....
Pasi
Skoda Octavia Combi 1,9 TdI -03
Suzuki A100 -74
Ex. W124 300TDT -92
Ex. W124 200d -90
Ex. W202 C 200 T CDI A -00
Ex. W123 240d turbo -84
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Ovat palstalla sanoneet, että mersussa ei ole releitä erikseen ajovaloille! Ja ongelmasi lienee kuitenkin kontaktivika, jota epäilen! Vanhemmiten hapettuvat tai liitin löystyy. Vika voi olla myös katkaisijassa.
Niin. 124sissa ja 190sissä ei ole valoreleitä. Vika ei juurikaan voi kovin monessa paikkaa olla. Valokatkasija, vilkkuviiksi, sulakkeet. ja valojen liittimet. 190sissä ei muistaakseni ole tuota palaneen valon merkkivaloa joten vika ei voi olla edes valojen ohjausboxissa.
Syttyykö lyhyet ajossa sammuttuaan kun käyttää pitkiä päällä? Jos syttyy niin vika vilkkuviiksessä. Ja sammuuko molemman puolen lyhyet yhtäaikaa?
Zalbeer
Tämä jo helpotti ettei tarvii enää niitä releitä etsiskellä. :wink:
Täytyy varmaan niitä liittimiä räpellellä... :shock: (Onpa muuten kumma juttu että kun katsastus ajankohta lähestyy ni alkaa noita pikkuvikoja ilmenemään)
Edittiä: Taitaa olla niin et eka sammuu apparin puolelta ja sit hyytyy kuskin puoli. Sulakkeet oli kaikki ok. Täytyy varmaan mennä pimeelle tielle illemmalla testailemaan et syttyykö ne takas kun niitä pitkiä käyttää päällä. (Pääsee itku jos vika on viiksessä) :evil:
Zalbeer@hotmail.com
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Zalbeer kirjoitti:(Pääsee itku jos vika on viiksessä) :evil:
Peukut pystyyn, että vika löytyy liitoksista..
Itsellä syksyllä vikana, että apparin puolen lyhkänen sammui aina parin sadan metrin päästä tallista ajettua. Kosketusvika löytyikin sitten sen puolen liittimestä, joka tulee siihen umpioon, ei siitä, mikä tulee suoraan H-4:een.
Jälkeenpäin muistelin, että vika taisi alkaa sen jälkeen, kun huolimattomasti täytin pissapojan säiliö. Taisi sitä vettä roiskua väärään paikkaan :oops:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
oliskos siinä viä "posliini" sulakkeet? pyöritä niitä valot päällä!
tarkasta maadoitus valojen vieressä(ruskeet johdot).
räplää valokatkaisiaa ja viikseä joka suuntaan. Kyllä se sieltä vika paljastuu.
myös lampun liitintä/lamppua kannattaa rukata.
Zalbeer
(Nolo) vika selvis... :oops:
eli apparin polttimo oli rikki.. ei huomannu silmällä ku nopeesti vilkas.. Ja muutenkin oli hieman "hämärä" vika ku valo paloi aina hetken mut sit se puutu.. Langanpäät ilmeisesti oli niin liki toisiaa että valo toimi aina hetken... ONNEKSI vika ei ollut siinä viiksessä.... Huh. :P
Zalbeer@hotmail.com
