Heips!!!
Mitä löytyyp Viton (itselläni vm.2000, bensa) etupaneelissa olevien lämmönsäädinten takaa? Yksi piirilevy ? voisitteko valottaa.
Puhallin sanoi itsensä irti.Eli kaikki paneelin toiminnot ovat pimeänä paitsi REST. Kyseessä ei ole sulakevika! Onko koko moottori sökö vai mistä aloittaisin...
Mikä on ja miten toimii magneettiventtiili??
tiedoista kiitollinen de vito
Viton puhallin..
Re: Viton puhallin..
Viton puhaltimesta kuluu loppuun puhaltimen moottorin hiilet noin 200 tkm jälkeen, tuolta thredistä löytyy linkki mitä silloin voi/kannattaa tehdä. golfin laturin hiilet muuten sopinee pienen viilauksen jälkeen ja ovat 500 % halvemmat kuin jonkun autosähköliikkeen myymät hiilet, joita myös joutuu viilaamaan.aatos kirjoitti:Heips!!!
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 386#203386
Mikäli "kaikki" on pimeänä ohjauspaneelista, mitä se sitten tarkoittaakin en tiedä missä vika on. Mitä muuta voi olla pimeanä kuin tuo puhallin ?
Magneettiventtiilit löytvät käsittääkseni rintapellistä pelkääjän puolelta, osa johon menee vesiletkut. Ne ymmärtääkseni päästävät veden kulkemaan lämppärin kennolle sähkönohjaamana.
Kiitokset vinkeistä!!!
Juuri aloittaneena Viton omistajana alkoi puhallin pätkiä, ja täältä löytyneiden ohjeiden mukaan toimittuani oli puhallin tuotapikaa kädessä purettuna. Hiilissä vielä puolet jäljellä, mutta niin paljon hiilipölyä sisällä että ei oikein pelittänyt. Puhdistuksen jälkeen kaikki pelannut hyvin. :lol:
Motonetistahan muuten sai sinne konehuoneen puolelle asennettavan suodattimen, semmoinenkin kannattaisi olla, täytynee itse ostaa.vanttom kirjoitti:Ei se ole pelkkää hiilipölyä...Vitossa kun on sisäilman suodatin puhaltimen jälkeen, niin kaikki ulkoa tuleva saasta pääsee moottorille. Toisaalta moottorista lähtevä pöly ei pääse kabiiniin...
Tosin käy siihen vaimon vanhat sukkahousut ihan yhtä hyvin...ei tarvitse sitten wunderbaumia aina ostaa
Mulla on just nimenomaan semmoinen Motonetin konehuoneen puolella oleva suodatin. Mistään muista suodattimista en tiedäkkään mitään. Joku vois kertoo mistä semmonen löytyypi
PS. Porin Motonetistä sanottiin, että ostin viimeisen kun ei kuulemma sen valmistaja enää toimita heille niitä, tiedä sitten mistä johtuu, ja saako niitä jostain muusta liikkeestä...
Jossain thredissä oli parempikin kuvaus, mutta tuosta alkuun:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 275#127275
Kl:stä saa noita oikeita suodattimia. Ilmastoidussa on erilainen vain hieman suodatin.
