Räjäytyskuvat om 616 koneesta
metalgod
Viesti Kirjoittaja metalgod »
Perkeles, hajos moottori. Ainakin alipainepumppu romuna.
Mistä löytäis kuvia netistä?
kone om 616 240Diisseli
Heavy
Re: Räjäytyskuvat om 616 koneesta
Viesti Kirjoittaja Heavy »
metalgod kirjoitti:Perkeles, hajos moottori. Ainakin alipainepumppu romuna.
OM616 räjäytyskuvia ei tule heti mieleen, mutta OM617 koneesta löytyy kuvia tuosta linkistä. Eli kyseessä on W123:sen kolmen litran pata. Onhan noissa paljon samojakin osia.
OM617 räjäytyskuvia
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Om616 on muuten sama kuin Om617, mutta yksi sylinteri enemmän....
w115,123,124,126,210 yms.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Paljonko oli mittarissa? knok, knok (koputtaa puuta)
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Ei taida olla ihan vakiovirityksessä. :wink:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=224336
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
M.B
OM617 räjäytyskuvat
Viesti Kirjoittaja M.B »
Heavy antoi linkin, mutta kuis ne toimii?
Terv. M.B
Heavy
Re: OM617 räjäytyskuvat
M.B kirjoitti:Heavy antoi linkin, mutta kuis ne toimii?
Terv. M.B
Huomasin juuri tosiaankin, että nuo pdf. tiedostot eivät aukea. Mahtaa olla joku ongelma noilla sivuilla. No jospa ne korjaantuisivat.
V123 & W123
