W140 Rekisteröintikatsastus HYLÄTTY!!! CO-ja HC päästöt kork
streetstyle
Viesti Kirjoittaja streetstyle »
Hei Mersu clubilaiset!
Tuli sitten ostettua uudeksi projekti autoksi W140 mersu 420SE -92. Lähes kaikilla herkuilla ja metallin musta 8) . Edellinen projekti auto oli Bmw e38 -95 http://www.btcf.fi/showcar.php?id=62 .
Nyt sitten kävin tänään ensi rekisteröintikatsastuksessa ja auto HYLÄTTIIN :evil: koska CO-pitoisuus korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea : Mitattu 0,68 ja Sallittu 0,30% Ja HC-pitoisuus joutokäynillä liian korkea : Mitattu 153 ja Sallittu 100 ppm :roll:
Nyt sitten kysymys kuuluukin, että mitä kannattaisi tehdä ensiksi että saisi ne päästöt pienemmäksi? Voiko päästöt johtua myös jos Lambada anturi on rikki? Kun lapussa oli Lambda-arvo : Mitattu 1,01 ja Sallittu 0,97-1,03 Vaikka kun auton ostin niin entinen omistaja mainitsi että päästöt kyseisessä autossa on liian korkeat ja itse luulin että vika voisi olla katiskoissa. Ja vaihdatin ne heti, mutta näköjään ei auttanu kyseistä tilanetta :cry: Autossa muuten ei ollu mitään vikoja paitsi edessä oli jousi myös poikki.
Kiitän jo etukäteen kaikkia vinkkejä antaville.
Rainer
w140 420SE -92
peteracing
Viesti Kirjoittaja peteracing »
oisko ilmavuoto...ite veisin eka mittarin nokkaan.
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Sama vika oli mun autossa ja katin vaihdon jälkeen parani. Autoksi kylläkin oli Prelude, mutta arvot oli just samat, kun mainitsemasi.
jamppa
lämmitys
Viesti Kirjoittaja jamppa »
on ollut puhetta että näissä pitäs poljeskella kunnolla enne kun mitataan päästöjä.
Oli omassa 500E samoja ongelmia ,eikä auttanu kun toisen katin vaihto.
Terveisin Jamppa
streetstyle
kalev kirjoitti:Sama vika oli mun autossa ja katin vaihdon jälkeen parani. Autoksi kylläkin oli Prelude, mutta arvot oli just samat, kun mainitsemasi.
Mutta ei auttanu ainakaan mulla katin vaihdot :(
w140 420SE -92
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Ihan tyynesti enempää miettimättä, lambda uusiksi. Ei ole kummonen juttu. :wink: Niin,niin tuttua..
250TD -86, 260E LANG -90
streetstyle
romu kirjoitti:Ihan tyynesti enempää miettimättä, lambda uusiksi. Ei ole kummonen juttu. :wink: Niin,niin tuttua..
Hmmm... meinaatko, että voisi autta :) ? Voisin ehkä käydä mittailemassa sen lambdan et jos se sit olis syylinen siihen päästöihin :roll:
w140 420SE -92
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Ilmamassamittari taitaa olla toinen hyvin yleinen ongelmakohta noissa moottoreissa, mutta se taitaa usein oireilla jo muutenkin kuin vain päästöarvoissa. Kone ilmeisesti vetää ja toimii muuten normaalisti?
asa
Viesti Kirjoittaja asa »
Hei, itsellä oli sama vika tuossa loppukesästä. Käytin auton rollella, joka sanoi että se on varmaan katti, ei varmaankaan lambda, koska sen arvo oli kunnossa, kuten on tässäkin tapauksessa. Vaihdatin katin ja vein auton uusintakatsastukseen, mutta päästöarvot olivat edelleen liian korkeat.
Soitin rollelle, joka sanoi että katit on sellaisia joskus että niissä kestää jonkin aikaa ennen kuin alkavat toimia, ja sanoi vielä että tule käymään kun olet ajellut sen kuumaksi. Menin sitten yhtenä päivänä ja auto laitettiin sitten pakokaasumittaukseen, arvot oli vieläkin päin mäntyä. Tässä vaiheessa rolle otti konepellin auki ja kumartui sinne alle säätämään. Olisiko siinä mennyt korkeintaan minuutti kun arvot oli säädetty kohdilleen. Eli ei ehkä ihan heti kannata mennä sitä lambdaa vaihtamaan.
streetstyle
asa kirjoitti:Hei, itsellä oli sama vika tuossa loppukesästä. Käytin auton rollella, joka sanoi että se on varmaan katti, ei varmaankaan lambda, koska sen arvo oli kunnossa, kuten on tässäkin tapauksessa. Vaihdatin katin ja vein auton uusintakatsastukseen, mutta päästöarvot olivat edelleen liian korkeat.
Moi!
Kukas se rolle on :roll: :?: Kun en tiedä yhtään mihin auton veisin näytille :?
w140 420SE -92
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
streetstyle kirjoitti: Moi!
Rollen Tähtihuolto
Linnanherrankuja 3 B, 00950 HELSINKI
Puhelin: 09-3414065
Hyvä ammattitaito ja asialliset huoltohinnat. Suosittelen.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
streetstyle
simos kirjoitti:
Rollen Tähtihuolto
Puhelin: 09-3414065
Kiitti :wink: täytyy vissiin soitta sinne päin
w140 420SE -92
Chesterton
Viesti Kirjoittaja Chesterton »
Veikkaus, :roll: jotain kansi vikaa, venttiilivarren kumit?
Petri M.
Re: -
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Chesterton kirjoitti:venttiilivarren kumit?
Ei vaikuta päästöihin.
Chesterton
Kyllä vaikutaa jos kansi "huohottaa".
Petri M.
Mulla meni 1.5 litraa öljyä 1000 km ennen kumien vaihtoa...ei näkynyt päästöissä :roll:
Chesterton
Mulla yhdessä autossa (Mersu) oli joutokäynnilla HC 139 ja hylätty tuli, venttilivarsien kumien vaihdon jälkeen HC 84 ja mitään muuta ei tehty, et mulla vaikutti ja paljon :P
