Lämppärin kennon vaihto / putsaus
Mikkis76
Viesti Kirjoittaja Mikkis76 »
Morjens vaan kaikille :D . Mitenkäs MB190 2,5TD -90 w201 vaihdetaan lämmityslaitteen kenno tai kuinka sen saisi putsattua ja mistä kannattaa aloittaa purkaminen jos on pakko purkaa.
Olisko kenelläkään projektikuvia aiheesta.
Hytissä on 50km ajon jälkeen vasta plussan puolella lämpötila:evil: .
Eberi ei myöskään yksin jaksa lämmittää hyttiä kun kone ei käy
Kun kone ja Eberi on yhtä aikaa käynnissä tulee lämmintä.
Termari vaihdettu ja on ok.
Nestettä on ja ei katoa.
Paisuntasäiliön korkki ok.
Lämmöt koneessa 81 ja pysyy tasaisena.
Muita vaihtoehtoja :?: :?:
Tyhmästä päästä kärsii koko kroppa. ...ja auto.
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Itse vaihdoin kennon kaksi viikkoa sitten, ei loppujen lopuksi paha homma, Ratti, mittaristo, keskikonsoli irti ja lämpparin teline pois,mutta voisko olla kennossa ilmaa...
Onko sulla paisari vakio paikalla??
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
kleitos
Re: Lämppärin kennon vaihto / putsaus
Viesti Kirjoittaja kleitos »
Mikkis76 kirjoitti:Morjens vaan kaikille :D . Mitenkäs MB190 2,5TD -90 w201 vaihdetaan lämmityslaitteen kenno tai kuinka sen saisi putsattua ja mistä kannattaa aloittaa purkaminen jos on pakko purkaa.
:roll: Terve! Onkos tuossa mallissa sähköinen kiertovesipumppu :?: Jos, niin tarkista sen toiminta ja mahdollisen raitisilma suodattimen oletkin varmaan jo katsonut? Oletko kokeillut esim. paineilmalla puhaltaa kennon puhtaaksi :?: Sitten vielä voisi kokeilla, ennen purkua jotain jäähdytys järjestelmän puhdistusainetta, ja ellei vieläkään tokene niin sitten kenno vaihtoon :twisted:
MeSee
Paineilmaa voi koittaa puhaltaa kennoon, toinen pää löytyy kun ottaa hansikaslokeron verhoilun pois ja toinen pää on kuskin jalkatilasta...
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
