Vito Cdi - hehkun valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen
W124-260
Viesti Kirjoittaja W124-260 »
Eli mikähän mahtaisi olla vitossa vikana, käynnistyksen jälkeen jää mittariston hehkuvalo palamaan noin minuutiksi ja sitten sammuu. Lähtee käyntiin ihan normaalisti ja hehkutusaika on normaali? Voisiko esim. hehkurele vedellä viimosiaan tms? Missä muuten viton hehkurele sijaitsee?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Hehkutulppa mennyt rikki.
Joka sylinterille tulee luultavasti omansa.
Releen anturi irti ,(releestä lähtee johtosarja tulpille)
jostakin virtaa johtojen lähtöihin sen verran että antaa vähän kipinää,
jotka on kunnossa,mykkään tulppaan ei tule kipinää,
koska ei saa maadoitusta tulpan kautta.
Virtaa ei saa antaa
liikaa paljoa) koska tulpat ei kestä liikaa virtaa.
löpöttäjä
Viesti Kirjoittaja löpöttäjä »
mitenkä kävi tuon hehkuvalon kannsa? Itselläni 2000 110cdi ajettu 160tkm ja eilen jäi hehkuvalo palamaan aina startin jälkeen noin 30 s. :evil:
Mikä on releen no. ja missä päin on vai onko selvä tapaus??
W124-260
Vikaa ei ole vielä korjattu, vasta ensi viikolla saan auton pajalle.
Ilmeisesti sieltä on yksi hehku pimeänä, rele on äänestä päätellen konetilassa.
Kannattaa vaihtaa kaikki hehkut kerralla uusiin, hinta KL-Varaosissa 14€/kpl.
löpöttäjä
[quote="W124-260"]Vikaa ei ole vielä korjattu, vasta ensi viikolla saan auton pajalle.
Kannattaa vaihtaa kaikki hehkut kerralla uusiin, hinta KL-Varaosissa 14€/kpl.[
/quote]
Eikö tuosta ole mitään (suurempaa vaaraa) jos ajelee vaikka tuo valo siellä loistaakin? kun ei oo viellä uusia hehkuja ja silti pitää ajella.
nautseri
Ei ole jos lähtee käyntiin.
Hehku vain lämmittää hetken vain palotilaa.toimiessaankin ja käynnistyksen jälkeen on päällä vielä vähän aikaa.
Kannattaa kuitenkin vaihtaa mahdollisimman pian ,ettei suutin nokeudu kiinni.
Hehkutulpat ovat pitkiä ja tarpeeksi pikeytyneenä on niitä vaikea saada ehjänä irti,joten kannattaa vaihtaa hetimmiten.
löpöttäjä
Kyllä lyheni tuo hehkutusaika todella paljon kun vaihtoi uudet hehkut :lol:
onnea oli matkassa ja hehkut irtosivat nätisti
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Kannattaa vaihtaa hehkut niin pian, kuin mahdollista, muuten tulee vaihtotyöt aika kalliiksi!!!
