W124:Raitisilmasuuttimen polttimon vaihto/apukuskin airbag?
Onnistuuko apukuskin airbagillisessa W124:ssä raitisilmasuuttimen säätöpyörän polttimon vaihto ilman ilmatyynysysteemin purkamista? Ainakin hanskalokerollisessa mallissahan on yksi ruuvi siinä oikeassa päädyssä.
mittariston puoleisessa päässä voi olla ruuvi !
voi olla että sekin ruuvi on jätetty laittamatta paikalleen, joten ei muuta kuin otat säädön kuusiokolo ruuvin auki ja katsot lähteekö irti !! (plus klipsut, en nyt muista oliko niitä raitissuuttimessa )
OK, pitääpä kertoa kaverille. Onkohan M104-mittariston irroittamisessa mitään spesiaalia, tuskin?
mutu kertoo että ei ole ?
felmit
Re: W124:Raitisilmasuuttimen polttimon vaihto/apukuskin airb
Viesti Kirjoittaja felmit »
Timo L. kirjoitti:Onnistuuko apukuskin airbagillisessa W124:ssä raitisilmasuuttimen säätöpyörän polttimon vaihto ilman ilmatyynysysteemin purkamista? Ainakin hanskalokerollisessa mallissahan on yksi ruuvi siinä oikeassa päädyssä.
Jos on tehdasasennuksessa, ruuvi löytyy
Ei se apparin tyyny ole vaikea pois otettava
autodidakti
E280Lang
Viesti Kirjoittaja E280Lang »
Eipäs tuosta ole monta iltaa, ku vaihdoin pitkään juuri tämän polttimon. Neljä klipsiä, joita varovasti taivuttelee ---> suutin käsissä. Ei mulla ainakaan mitään ruuveja näkyny missään. :shock:
Ja on apukuskin airbag-mallia.. :lol: Mietiskelyineenkin max. 3 minuutin homma.
KORJAUS: Katohan vaan, ei ollutkaan alkuperäinen kysymys reunasuuttimen polttimosta..... :oops:
E280 Lang -94, E250TD -94, E250D -95
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
felmit kirjoitti:
Löytyykö tarkempia neuvoja ? EDIT. Löytyipä näköjään toisesta viestistä neuvoja :oops:
230 C 1978
arttu220
Keskimmäinen ilmasuutin
Viesti Kirjoittaja arttu220 »
Vasta vaihdoin itse. Airbagin puoleisessa päässä oli sama ruuvi kuin muissakin, eli bagi pitää irroittaa. Se tosin on helppo: kojelaudan alla pitkä pultti kolossaan (bagin keskikohdalla kojelaudan alla). Ruuvi irti ja bagi tulle ulos suoraan. Sen jälkeen pääsee suuttimen päätyruuviin käsiksi.
Akun napa ja punainen liitin apukuskin maton alta kannattaa ottaa irti kun bagin kanssa pelaa.
W124 300E-24 -92
