Paine menee mötikässä ohueen kammioon, joka on tiivistetty o-renkaalla ja metallilätkällä, joka on pultattu toisen lätkän avulla rasiaan kiinni. Eli ko. kammiossa on tulevan ja lähtevän paineen linjat.
Onko tuo jonkinlainen vaimennin=o-rengas antaisi paineen alla hivenen myötä vai mitä sillä tekee, se nyt ainakin mulla vuotaa o-renkaan välistä.
Vuoto alkoi kun itse painelaakeri ahdisti kun kaulalla oli aika jykevää mönjää kertynyt, eli paine kasvoi lopulta niin suureksi, että o-rengas antautui siitä rasiasta.
ei ole kyse mersusta, mutta täällä voisi olla tietoa mikä tuon virallinen nimi ja virka on...
