124 Penkinlämmittimen valot vilkkuvat
arj31
Viesti Kirjoittaja arj31 »
Haku ei antanut vastausta joten kysellään, että missä mahtaa olla vika?
Eli Penkinlämmittimen ledit alkavat vilkkua, kun ne kytketään päälle. Tämä on hieman sattumanvaraista, eli ei tapahdu aina ja sama juttu on molemmissa penkeissä. Myöskin takalasinlämmittimen kytkimessä oleva ledi tekee samaa.
Onko jollain vastaavaa? :roll:
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Virrat vähissä. Missä kunnossa akku/lataus?
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Agentti74 »
Mulla teki samaa kun oli latausjännite liian alhainen.
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W124 300D 24v -90 LANG
W210 E220 -96
SEAT CORDOBA VARIO 1,9 -00 TDI MYYDÄÄN noin 140hv 3000e
EX:siä niin paljon että ei viitti luetella.
[url=http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29120]Myytävänä: W124 W140 W201 osia[/url]
W124 kytkee automaattisesti laitteita pois päältä, jos virta ei riitä kaikkien käyttämiseen. Tällaisia ovat mm. takalasin lämmitin ja istuinlämmittimet. Esim. pitkän hehkutuksen jälkeen jos laitat valot päälle, puhaltimen täysille yms., merkkivalot saattavat vilkkua merkkinä tilapäisestä poiskytkemisestä.
Kun virtaa alkaa riittää, laite menee automaattisesti päälle. Jos akussa on pieni varaus, totta kai ilmiö korostuu.
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Eikö oo hienoo kun vastauksia sataa samalla kellonlyömällä :lol:
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
aseva
Agentti74 kirjoitti:Eikö oo hienoo kun vastauksia sataa samalla kellonlyömällä :lol:
Nopeat syövät hitaat.
Joskus, kun rupeaa vastaamaan kysymykseen ja kun on vielä pikkusen hidas kirjoittamaan, saa tekstin valmiiksi ja lähettää, niin eiköhän joku kerinnyt kirjoittamaan samaa asiaa. No, pääasia, että vastaukseia satelee.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
