W124 outo valoilmiö
MH_W124
W124 outo valoilmiö
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Tervehdys!
Pitääpä vaivata teitä viisaampia tämmöisellä probleemalla: kun käynnistän auton, ajovalot syttyvät, vaikka kytkin 0-asennossa! Joskus valot sammuvat hetken kuluttua, joskus eivät. Ja ainoastaan ajovalot syttyvät, ei takavalot, ei mittariston valot. Outoa minusta. Varsinkin kun valot pelaa muuten normaalisti. Ai niin, eihän nuo sumarit oo pelannu olleskaan...Liittyisivätkö asiat jotenkin toisiinsa?
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Todennäköisesti rele sökönä!
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
W124 ei ole releitä valoille. :( Onko autossasi ns. ajovalomuisti? Vaikuttaisi ihan siltä että se ei toimi kunnolla. Tai sitten valokatkaisija on rikki.
1991 420 SE
MH_W124
Ensi kertaa kokeilin tuota varustelistan hakua M-B Clubista, siellä törmäsin oitis tällaiseen varusteeseen:
236 special lamp switching - daytime running lamps (с 01.04.1985)
special light wiring for Norway and Sweden
Ilmeisesti liittyy tuohon kuvailemaani ongelmaan...Tosin jotainhan siellä rikki on kuitenkin, kun se tuollalailla käyttäytyy. Mikähän tuo Norjan ja Ruotsin erikoinen on?
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
MH_W124 kirjoitti:<snip> ...Mikähän tuo Norjan ja Ruotsin erikoinen on?
Olisko ns. automaattiparkki. Eikös ruotsissa tavata ajaa päiväsaikaan pelkillä parkeilla ?
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
hirvikuja2
Viesti Kirjoittaja hirvikuja2 »
simos kirjoitti:
Moi!
Eihän vaan ole kyseessä automatiikka, eli omassani on jonkinmoinen anturi, joka sammuttaa valot valoisuuden ollessa riittävä. Silloin pitää vaan kääntää valokatkaisin käsin päälle ja silloinkin mittariston valot + mankan+hallintanupikat ei valaistu. Ainoastaan riittävän pimeällä syttyy automaattisesti mittarivalot + nuo muut. Auton olen tuonut saksanmaalta ja se on vm.2002. Tuota anturia olen etsiskellyt, että sen päälle voisi laittaa jeesusteippiä ;)
MH_W124
En tiedä millä ajavat, mutta parkit pelaa niinkuin pitää. Kunhan ne kääntää päälle ensin..Tässä yksilössä palaa 0-asennossa vain ja ainoastaan ajovalot! Eivät muuten luonnollisestikaan pala ennen kun auton käynnistää..
Eipä tuo ajoa haittaa, se nyt kävi mielessä, että JOS lainaisin autoa jollekkin tietämättömälle, joka pimeässä lähtisi liikenteeseen luottaen "valoautomatiikkaan", voisi olla ikävä yllätys, kun sammuisivat yht´äkkiä.. :shock:
MH_W124
Ja sieltähän tuli mielenkiintoista tietoa! Onko näissä vehkeissä todellakin tuollaista tekniikkaa? Täytyypä lähteä samantien tutkimaan, nyt paistelee tuo iso lamppu sen verta tehokkaasti, että luulisi valojen pysyvän pois päältä :D
Noh, tuskinpa vm.90 autossa sentään..
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
MH_W124 kirjoitti:Ensi kertaa kokeilin tuota varustelistan hakua M-B Clubista, siellä törmäsin oitis tällaiseen varusteeseen:
koitas katsoa onko autossasi tuo varustenumero 236 siellä samalla sivulla syöttämällä autosi valmistenumero kohtaan VIN
MH_W124
Niin, siis syöttämällä sen valmistenummeron tuon varustelistan sain...Voihan se olla, et muuten ku pirssi pelaa, niin suotta näin pienistä murehtii! Ihminen vaan kumman utelias :wink:
Ja katsastus olis edessä, et voipi olla muita kysymyksiä ens viikolla :lol:
