Bensaeberi ei toimi kunnolla?
eber lämmitin käy noin 8min. eikä käynnisty uudestaan????? liekinvartijan olen putsannu??? missä olisi hyvä huolto johonka voisi soitella???? pirkanmaalla.kyseessä on bensalämmitin
Re: eber
Onko siinä oma vesipumppu vai käyttääkö se auton lisäpumppua?mcnahga kirjoitti:siis se syttyy ja lämittää noin 2min sen jälkeen sammuu puhalli´n puhaltaa koko ajan ja lämittää noin toiset 2min jonka jäjkeen ie enään lähe päälle
Kuuluuko paloilmapuhaltimen "hyräys" käynnistettäessä?
Entä laitteen syttyessä tulille?
Kuulostaisiko mahdollisesti siltä että vähän ennen sammumista vesi kiehuisi?
Sammuuko vekotin ilman jäähdytysvaihetta? ( puhallin pyörii vielä liekin sammumisen jälkeen hetken )
Tuossa kahdessa minuutissa vekotin kerkeää saamaan täydet lämmöt ja nuo em. asioiden rikkuuntumiset lyö vikatilan päälle ja laite sammuu. Korjatkaa jos olen väärässä. Mutta Lempinen lukee vikakoodit laitteesta.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
On siinä oma pumppu jos eberi on kyseessä.
Vikakoodithan näkee ajastimestakin, en vaan muista miten mutta jos kyseessä on vesipumpun oireilu niin ei yleensä vikakoodeja ruutuun tule. Yksi mahdollisuus on että vedenkierrossa on ilmaa, ei kierrätä nestettä...vaan kiehauttaa ja menee vikatilaan ja sammuttaa itsensä. Itselläni oli tuommoinen vikana, eberi toimi normaalisti kun auto oli käyntilämpöinen mutta kylmänä teki ilmakupla aina lukon johonkin ylävesiletkuun eikä pelannut kuin muutaman minuutin.
MB W210 200cdi -01
Vedän topicin ylös ja:
Minulla on ilmeisesti tämä kanssa? Kuva löytyy laitteesta. Hanskalokerossa on oikein viisarikello, joka ei tunnu kyllä pelaavan. Tärinästä kellotaulu pyörii jne.... Mutta asiaan. Voiko tuo olla jostain syystä kokoajan päällä? Nimittäin auto puhaltaa kuumaa ilmaa vaikka lämpösäätimet olisi kylmäasennossa ja lämpöö tulee lähes välittömästi. Kesällä kiusallinen oire kun auto on kuin sauna. Tätä tukisi myös polttoaineen kulutus. Se on korkeahko. Kaikki laitteessa olevat tarrat ym tunnisteet puuttuu, kun en tiedä miltä ko. laite näyttää, ei siis ole hajua mikä se on.
