Ilmojen kylmettyä (nyt kun ollaan reilusti pakkasilla) alkoi omituinen surina hansikaslokeron takaa. Auton ollessa paikoillaan ääntä ei kuulu mutta noin yli 40 km/h:n vauhdissa ääni alkaa. Moottorin kierroksilla ei tunnu olevan merkitystä eli sama ääni vaikka rullaisi alamäkeä tyhjäkäynnillä. Lämmityslaite toimii normaalisti. Mikäli autolla lähdetään lämpimästä tallista, ääntä ei kuulu. Eli ulkoilman lämpötilalla ja ajonopeudella näyttäisivät olevan merkitystä. Kesällä tätä ei ilmennyt. Kun moottori on saavuttanut normaalit lämmöt, ääni tuntuisi vaimenevan hieman. Mystistä ...
itellä joskus kuulu ihme räpinä samasta kohtaa ja välillä se ääni kuulu kojelaudan ja tuulilasin välistä,luulin että lasi on irti alareunasta...onnes sitte se vika löyty,se oli se muovi lista mikä on tuulilasin alareunassa ulkopuolla,se siellä pärisi heti kun nopeus nousi 50kmt ylös päin!
