Hemmetin ASD
Jarno M.
Hemmetin ASD
Viesti Kirjoittaja Jarno M. »
Jooh...
Talvi alkoi ja on kiva ajaa takavetoisella... paitsi, että se ASD ei toimi.
Zoomailin haulla vinkkejä, mutta ei nyt natsannut.
Käynnistettäessä diagnoosivalo menee ok ja sutiessa varoituskolmio toimii niin kuin pitääkin. Ainoa vaan, että kun rumpaisee liikkeelle, niin ei piirrä lumelle kuin toisella puolella. Normaali kitkalukko hieman aina hämää välillä. Mutta esim. laittamalla renkaat edessä linkkuun ja potkaisemalla kaasua, niin ei sudi kuin toinen takana.
Kokeilin ASD-releen alta 10-nastan maita vasten ja auton alta kuului kohteliaasti vaimeaa ääntä, kun kela veti.
Takana pitäisi olla oikeat öljyt ja auto (300 tdt) on ok muutenkin kaikin puolin. Kohta menee 300 tkm puhki.
Mitähän sitten? Suora Maitto #10-nastalle ja liukkaalle kokeilemaan levyjen pitoa vai olisiko hyviä ideoita?
-jarno
03.04.1990 MB 300 TDT; 21.01.2009 E220 CDI; 07.02.2012 E200 CDI BE A PB
veppe
Re: Hemmetin ASD
Viesti Kirjoittaja veppe »
Jarno M. kirjoitti:Jooh...
-jarno
No tuohan kuulostaa hyvältä idealta! Näkisi ainakin, onko perän päässä kaikki kunnossa. Oletko muuten tsekannut hydraulinesteet, jotta on riittävästi? Itsellähän on vika magneettiventtilissä, vastusarvot on aivan väärät, eikä napsu 10 nastaa maattaessa.. mutta ei ole tullut vielä tarkemmin tutkittua, millainen vika :oops:
Tuo öljy ei minun käsittääkseni vaikuta mitenkään ASD:n toimimiseen, vain kitkalukon toimintaan..
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
Jarno M.
Hemmetin ASD
Jooh...
Nesteet on ok ja tosiaan se vikadiagnoosivalo on kiltisti kanssa. Ei oikein tiedä mistä alkaisi. Yksi idea tuli mieleen, että voisiko nopeusmittarin HAL-anturi kettuilla tms? Luulisi,e ttä jos ei toimisi, niin vikadiagnoosi rääkäisisi.
Taitaa nyt joutua ensin kokeileen sitä #10 maadoittamista, ellei joku guru auta.
Kahlasin tosiaan topicit läpi searchin avulla ja sieltä ei tärpännyt.
-jarno
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Oletko itse vaihtanut perään öljyt, eli oletko IHAN varma että siellä on ASD-öljyt? Jos muuten kaikki on kunnossa ja hydraulinesteet kohillaan, en kyllä keksi muuta vikaa kuin perän öljyt... :roll:
1991 420 SE
Jarno M.
Hemmetin ASD
No siis Vänttisen korjaamo Tampereella eli osaavat miehet on vaihtaneet öljyt, joten luotan 100%
-jarno
nöykkis
Viesti Kirjoittaja nöykkis »
delete
oppipoika
