MB 190C 2,5 TD autom. ei potki, mistä jatkan
ArthurDent
Viesti Kirjoittaja ArthurDent »
Tilanne tällähetkellä:
- vm 89 ajettu 440 000 km
- venttiilin nostimet vaihdettu 1000 km sitten (ei rotise enää)
- suuttimet vaihdettu 200 km sitten.(käy kuin singeri) ja vetää kauniisti pienillä kierroksilla.
- Polttoainesudattimet ja ilmasuodattimet vaihdettu.
- Ahtopaine nousee kauniisti tuonne noin 0,9...1 kun kierrroksia on >2500 RPM
Tehoa vaan ei ole ohituksiin niinkuin ennen, eli koko potku puuttuu. Satunnaisesti "potkii" aina joskus. Eli mennään/ei mennä/mennään. Aika inhottava ajaa varsinkin ohitustilanteissa. Eihän se niin tälläin talvella lumikeleissä haittaa, mutta kun se kesä tulee kohta.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Lisärikastuspiiri ei saa ahtopainetta painetta...olisko letku irti
Itse tein ja säästin
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Vedäppä imusarjasta putki syöttöpumpulle suoraan :idea: Ohitat ne tehtaan magneetti venttiilit ja veto löytyy :lol: :lol: :lol:
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
eihän se alkuperäinen mangeettiventtiili ole käytössä...
siis se joka katkaisee sytön kun tulee liikaa ahtopainetta...
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
ArthurDent
Kaikki on alkuperäisessä kunnossa paitsi jäykemmät jouset jouduin alle laittamaan. Ei tuntunut soveltuvan niilla entisillä suomalaislle metsäteille.
Täytyy tutkia koko pumpun syötön ohjaus pala palalta katsoa ihan mielenkiinnosta mikä vaivaa.
Yks 108 Viton paska
Tore
Viesti Kirjoittaja Tore »
Mikko K kirjoitti:Vedäppä imusarjasta putki syöttöpumpulle suoraan :idea: Ohitat ne tehtaan magneetti venttiilit ja veto löytyy :lol: :lol: :lol:
Sammaa mieltä. Oli nimittäin omassani totaalisesti tehot hukassa. Ohitin nuo magneettiventtiilit ym ja LÖYTY TEHOT
MB 300 TDT -87 A
ArthurDent
Kiitos vain helpoista mutta niin yksinkertaisista "korjausehdotuksista"
A miehä kokeilen heti illalla. Kerron sitten kuinka kävi. :D
Yks 108 Viton paska
ArthurDent
Kyllä lähtee...............
:D
Kiitos vaan neuvosta. Ei ollut "bolsoi remont" ja kädetkin paskaantu juuri sopivasti näin joulun alla. (viallinen oli y30 = Switch over valve, engine over load protection, joka on ihan jumissa. Taijan hommata uuven.
On se vaan ilo taas tenavatähdellä ajella, kun ei jää jalkoihin. Vieläkö sais mustaa savua tulemaan siitä "takasuuttimesta" ihan vaan muitten kiusaks ja tulishan siitä entinen -77 200D kaiholla mieleen, vaan ei savuta yhtään.
Hyvää joulua kaikille.
Yks 108 Viton paska
petska
ohita kokonaan se venttiili....20cm pätkä letkua imusarjasta suoraa pumpulle.. :lol:
petska kirjoitti:ohita kokonaan se venttiili....20cm pätkä letkua imusarjasta suoraa pumpulle.. :lol:
Juuri noin minullakin on ohitettu turhat venttiilit, mutta samaan hengen vetoon korostan, että kannattaa laittaa ahtopainemittari, ettei käy kuten joillekin kävi venttiiliä ohittaessa. Tuli vahingossa eliminoitua hukkaportti kokonaan, olikin alipaineella ohjattu, joten ecu ei ohjannut porttia alkuunkaan :oops: Tuota ei huomannut mistään muualta kuin ahtopainemittarista, ja olisihan se kone saattanut hajota tuommosen seurauksena.
[Vaikkei tämän topicin tapauksessa moista riskiä olekkaan]
cuuno
suuttimet
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....kirjoitit vaihtaneesi suuttimet 200km sitten ....miksi et säädättänyt vanhoja ....halvempaa huomattavasti :D
petska
Onhan se ahtopainemittari hyvä olla olemassa jos joku hämminki tulee...
