W211:n lukon temppuilu!
HS
Viesti Kirjoittaja HS »
Auto on W211 220CDI -03. Kuskinpuoleisen etu-oven lukko reistailee, kun laittaa oven lukkoon elikkä lukon nappi tekee ylös alas liikettä, mutta muut ovet toimivat moitteettomasti. Joten mistä tällainen vika voisi johtua, kun se tekee saman niin kaukolukituksella sekä suoraan avaimella lukkopesästä lukittaessa?
Kuinkas tällainen lukkomekanismi irroitetaan? Isoin ongelmani irroituksessa on se, että kuinka oven lukkomekanismi lähtee irti ovenkahvasta? :roll:
Arno
Re: W211:n lukon temppuilu!
Viesti Kirjoittaja Arno »
Sama homma itseänikin kiinnostaisi.
Aikaisempi "keskustelu" aiheesta.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
Voiko olla niin että joku "onko ovi lukossa vai ei"-anturin piuha on rikki siinä läpivienissä? Sen pitäisi varmaan selviä vikakoodien tarkistuksella.
Ttämmöstä vikaa oli 306 pösössä ja silloin vaihdetin koko piuha-nippu. Mut sehän olikin Peugeot! :?
T. Nisse
- W211 320cdi Avantgarde '03
"Gamla Mersun dör aldrig, de bara ryker mer."
"Killar med hjärna, kör bilar med stjärna."
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
VW:ssä oli yksi piuha irti kuskin oven sisällä, teki jotain vastaavaa.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
JJT
W211 LUKON TEMPPUILU
Viesti Kirjoittaja JJT »
W211 lukon temppuili johtuu siitä, että varsinainen lukko on rikki. Vaihdoin juuri
omaani itse uuden lukon joka ei yllätykseni maksanut merkkiliikkeessä kuin
noin 110 e!!! Mutta kyllä lukon silti pitäisi kestää kauemmin kuin reilu pari vuotta.
Avasin lukon kannen ja tustustuin sielunelämään. Totesin että siellä taisi olla
ylimääräinen kierrejousen pätkä, en ainakaan löytänyt sille silmilläni paikkaa.
Jos ryhtyy hommaan itse niin on syytä varata aikaa koko päivä ettei tarvitse hosua. Työnkuva on vielä hyvin muistissani ja jos on tarvetta niin voin sen kyllä
kirjoitella.
paloviita
Nostetaanpas vanhaa topikkia.
Vaimon eemeliin ilmestyi ylempänä kuvattu kuskin oven lukkovika. Onko joku onnistunut korjaamaan kotikonstein? (siis vaihtamatta varsinaista lukkoa).
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita
Vaihdoin tänään lukon. Nyt toimii!
Todellinen tee_se_itse_miehen unelma tuo W211. Lukko ei mahdu tulemaan oven sisältä pois, ellei ikkunan kiskoa poraa irti niittauksistaan...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Arno
Kyseinen vika "poistui" itsestään pienen ajan sisällä omastani, mutta nyt tilalle tullut (voi liittyä edelliseen?) kuljettajan oven kahvan palautuminen viiveellä paikoilleen. Voitelu auttoi kuukauden verran, mutta nyt palasi. :D
Lervo
Viesti Kirjoittaja Lervo »
Samaa alkoi minulla tekemään. Ei sen nyt jumalauta luulisi normaalia olevan, kun kaikilla juuri kuskin puolen lukko on alkanut tekemään samaa.. Ja vähän ihmetyttää että miten se koko lukko on rikki, kun kerran lukitsemismekanismi toimii, mutta veivaa vaan ensin vähän edes-takas, ennen kuin rauhaantuu.
christerhast
w211 oven lukon temppuilu
Viesti Kirjoittaja christerhast »
mulla oli sama vika, korjaantui vaihtamalla lukko. maksoi oulun veholla 122e
aiemmat mb:t
115 -71 230b
123 -83,-79 300d
124 -86 200d
124 -86 250d x2
124 -87 300d farm
124 -93 250d turbo
124 -94 250 d 20v
202 -93c sport b
211 -03 220cdi
w210 -97 300tdt
w220 -02 400cdi lang facelift
w221 -06 320 cdi lang
cscjhe
Viesti Kirjoittaja cscjhe »
Mulla myös sama vika, 2006 mallinen, ajettu 150 tkm. Korjaamolla ehdotettiin juurikin lukon vaihtoa. Mietin että onnistuisiko itseltä, mutta nuo kommentit "koko päivä menee ja pitää kiskoja porata irti" taitaa tarkoittaa että korjaamolle menee. Tietääkö joku mitä esim. Veho koko vaihdosta ottaa, lukon hintahan näyttää olevan OK ?
Mersu-putki: 1.700.000 km ja lisää tulee
200D -67, 220D W115 -72, 220D W123 -77, 200D W124 -86, 200D W124 -90, 300D W124 -90, E 270 CDI W210 -00, E 270 CDI W211 -02, E 220 CDI W211 -06, E 220 CDI W212 -09, E 220 CDI W212 -14, GLC 250d -16
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Tänään alkoi kuskinpuoleisen takaoven lukkotappi hyppimään edestakaisin kun ovea laittoi lukkoon.
Mitä mahdollisuuksia korjata, vika ilmeisesti lukkolaitteessa/moottorissa?
Miten purkautuu oven verhoilut vai kannattaako jättää samantien ammattilaiselle?
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
Arska320
Viesti Kirjoittaja Arska320 »
Mulla teki samat temput 85tkm kohdalla mutta apukuskin oveen, no lukko paska vaihtoon ja se oli siinä.
Itse en kyllä vaihtanu mutta seurasin vierestä ja ei se hirmu kauaa tuhertanut vaikka veholla ei oltukaan, se jäi mieleen että ei tainu irroitella muuta kun pakolliset pihat oven sarjasta, sano et voi tulla airbakin herjaa ja se on sitte veho keikka.
W211 320 CDI -04
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Vaihettu kuskin oven lukko myös täällä :(
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
jukkareu
Oletteko vaihtaneet lukot itse?
Onko mutkikaskin työ?
Miten lähtee oviverhoilut näissä irti?
jukkareu
Re:
Joutuiko tuossa porailemaan noita ikkunakiskoja irti?
Arska320 kirjoitti:Mulla teki samat temput 85tkm kohdalla mutta apukuskin oveen, no lukko paska vaihtoon ja se oli siinä.
Arska320
Moro,
muistaakseni joutui poraamaan, ja pop-niiteillä takaisin kasaan.
Vähän jo aikaa niin en satavarmaksi muista miten meni varsinkin kun vaan seurasin sivusta mutta jäi mieli kuva ettei paha rasti kun ei sitten mene irroittelemaan ylimääräsiä johtoja
W211 320 CDI -04
Arno
Edellisellä kerralla ongelma katosi itsekseen, mutta palasi pari viikkoa sitten.
Kai se on crc:tä kokeiltava ja jos ei ala pelittämään, niin lukko vaihtoon.
:problem:
