300 D mesen turbotus
amisdezzi
Viesti Kirjoittaja amisdezzi »
mitä tarvitsee 300D -84 mesen turbottamiseen ja noin mihin hintaan? miten halvalla onnistus halvimmillaan? :lol: laittakaa jos jollakin on turbo projektin vaiheet kuvittain ni tänne :wink: ja siis mielellään turbotus yksinkertaisimmillaan vielä ku ekaa kertaa tässä tehdään :lol: :D
tervetuloa foorumille!
ei muuta kun alat tunteella lukemaan turbo palstalla olevia topikkeja, saat kysymyksiisi kaikki vastaukset ja enemmän :wink:
Re: 300 D mesen turbotus
amisdezzi kirjoitti:miten halvalla onnistus halvimmillaan? :
Kannattaa vähän kertoa ja kuvata millaista hommaa itse pystyy ja on valmis tekemään vai onko tarkoitus tehdä bolt on viritys vai jopa teettää se bolt osuuskin. Saa paremmin vastausta kun on jokin konkreettinen ongelma, johon haluaa lisätietoa.
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Venytä hommaa johonki ens syksyyn nii multa varmaa joutais nykyiset turbo osat :lol: . Halvimmillaan about pikku turbo n.300e, pako ja imusarjat itse tehden n.50e, pakoputki itse tehden n.100e, ja muut tilpehöörit n.100e. Tuohon hintaan saa tosiaan tehä kaiken ite ja jos osaa kauppoja hieroa nii voi päästä VÄHÄ vielä halvemmalla, mutta toisaalta tuolla budjetilla ei vielä mitään rakettia pysty tehä, pientä piristystä saa.
Millhill Performance
-Built With Pride-
amisdezzi
siis kaikki "osaan" tehdä itse, ei pitäisi olla siitä kiinni :) myös jonkinlainen sorvaus mahdollisuus on, eli pientä onnistuu jos tarvii, myös purkaamo tavarat onnistuu :wink:
Antti M. kirjoitti:Venytä hommaa johonki ens syksyyn nii multa varmaa joutais nykyiset turbo osat :lol: . <...>
tartteisin ennen kevättä osat kun kesäksi ajattelin baanalle lähtee :D mutta muuten kiitos tarjouksesta :)
Tuossa on tuo ilmoitus ahtamisprojekteista, sieltä voisi suositella iltalukemiseksi vaikkapa JP74:n projektia jossa ahdettiin vapari nelisylinterinen. OM603 tehdään aivan samalla lailla, ainostaan rahaa kuluu hieman enemmän pumppu yms hommiin, mutta antaa se sitten loppupelissä hieman enemmän vastinetta.
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
veskola kirjoitti:Tuossa on tuo ilmoitus ahtamisprojekteista, sieltä voisi suositella iltalukemiseksi vaikkapa JP74:n projektia jossa ahdettiin vapari nelisylinterinen. OM603 tehdään aivan samalla lailla, ainostaan rahaa kuluu hieman enemmän pumppu yms hommiin, mutta antaa se sitten loppupelissä hieman enemmän vastinetta.
HARMI että tuolta sivulta on poistunut tuo Mauri H:n topikki...!!!!!!
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Antti M.
Vuosimallista päätellen tässä on projektiksi tarkoitus ottaa OM617. Mutta perusideahan on sama senki turbotuksessa.
-Built With Pride-
