Ensimmäinen hifistysprojekti ( w201)
babsu
Viesti Kirjoittaja babsu »
Terve!
Tarkoituksena olisi ensimmäisen autoni eli w 201:n musiikkilaitteita "hieman" parannella.
Mankan tilalle tulee Clarionin DXZ558RMP- cd/ mp3-soitin: http://img211.imageshack.us/my.php?imag ... 0143gx.jpg
Erillissarjalle tulee vahvistimeksi SPL Dynamics S-2604:
http://img211.imageshack.us/my.php?imag ... 0070fb.jpg
ja subbarille myöhemmin tulee SPL Dynamics S-4002.
Erillissarjana on Powerset-6.3 puoliaktiivisena, johon kuuluu: 1" Seas H615- diskantit, 3" Audax HP080G0- keskiäänet ja 6,5" DLS MS6- midbassot.
http://img500.imageshack.us/my.php?imag ... set7cs.jpg
http://img211.imageshack.us/my.php?imag ... 0127mg.jpg
http://img211.imageshack.us/my.php?imag ... 0106hj.jpg
Subwooferina on 12" SPL Dynamics PRO-12D2:
http://img527.imageshack.us/my.php?imag ... 0012jv.jpg
Projektia on hieman jo viime viikolla ehditty aloittaa, eli sisusta on tullut purettua, rca-, virta- ja kaiutinkaapelit on vedelelty ympäri autoa ja soitin on asennettu.
Tarkoituksena olisi vielä tehdä oviin midbassoille kotelot lasikuidusta, uusi hattuhylly paksusta vanerista, refleksikotelo subwooferille, keskiäänille pitäisi tehdä siistit paikat kojelautaan jne. Ja tietenkään ei saa unohtaa perus amistuningia eli ikkunoiden tummennusta :).
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0175ub.jpg
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0292tj.jpg
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 0231mk.jpg
http://img221.imageshack.us/my.php?imag ... 0164tg.jpg
Kuvia ja tekstiä lisäilen sen mukaan kun projekti etenee ja jos kiinnostuneita edes on :D.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
:) mielenkiitosen näköstä ja hienolta näyttää ku on hienot tilat tehä, ite ku yrittää millon taivasalla ja talliki on pieni missä tehdään, mut yritys on kova! :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Tervetuloa joukkon :D
W124 300D aut -89
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
Ai, että kun näyttää tuo bornite hyvälle muittenkin 190:ssä 8). Olisi kiva kuulla kommentteja tuosta erillissarjasta. Oon nimittäin itelle ostamassa samaista sarjaa kolmitienä :)
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
miigu
Viesti Kirjoittaja miigu »
hyvältä näyttää 8)
[url=http://i4.photobucket.com/albums/y112/miigu/lahtokohta/mersu.jpg]projekti / ajossa 1984 - W123 300DT[/url]
projekti 1978 - w123 300D
projekti 1988 - mazda 323 HB
babsu
Noniin, taas pitkästä aikaan pääsin jatkamaan projektia:
Keskiäänille tehtiin kiinnityslevyt kojelautaan ja verhoiltiin nahalla. Samalla laitettiin diskantit kiinni a- pilareihin väliaikaisella kiinnityksellä:
http://img488.imageshack.us/my.php?imag ... 0019wm.jpg
http://img488.imageshack.us/my.php?imag ... 0043kw.jpg
Diskanttien jakosuotimet kolvailtiin, koteloitiin ja laitettiin kojelaudan sisälle piiloon. Diskanteille sorvasin myös kiinnitysholkit, jotka helpottavat niiden kiinnitystä ja suuntausta. Harmikseni huomasin tänään, että toinen diskanteista on rikki, joten niiden asentamisen ajankohta siirtyy...
Uusi tukevampi hattuhylly pyöräytettiin sitten siinä muiden hommien sivussa 18mm vanerista:
http://img488.imageshack.us/my.php?imag ... 0191fc.jpg
Huomenna olisi tarkoitus leikata valmiiksi piirretyt subikotelon seinät ja alkaa kokoamaan niitä. Jos aikaa vaan piisaa niin vahvistinräkki rakennetaan myös takaluukkuun ja jotain muuta pientä ;)
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
babsu kirjoitti:Noniin, taas pitkästä aikaan pääsin jatkamaan projektia:
laitahan sit räkki kuvaa jos sen teet... olis itelläkin kohta ajankohtanen. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
lähteekö tuo hanskis miten helposti irti?? pitäs rajata kotelot etusille ja vetää johot uusiks itelle..
2.3 l
Sami.M
Viesti Kirjoittaja Sami.M »
sama homma... pitäs vetää paksumpaa piuhaa vahvareille mutta pitäs tehä pari reikää akun taaksee peltiin... mutta sielläkin on kaikenmaailman webaston releitä ja muuta roinaa tiellä...
VW Golf Variant TDi -97 ++90hv++
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/]MB 190E 2.0 -87 (kuvat)[/url]
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/Miitti%2016-10-05%20Pori/]Porin miitti 16.10.05[/url]
pinion
Viesti Kirjoittaja pinion »
Migself kirjoitti:lähteekö tuo hanskis miten helposti irti??
lokelon sisällä reunoissa on sellaisia muovisia klipsejä(aika monta), nypi ne irti. lamppu tarvii myös irroittaa. Omastani irroitin myös kannen, mutta muistaakseni se on turha irroittaa. vetämällä lähtee.
MB 190E 2.3 -92
pinion
Mites olet meinannut noi midit asentaa? itellä kans alkanu piillä sellanen pieni ajatus että jos laittais kans tollasen 3-tie sarjan eteen. Oon vaan tässä funtsinu että miten toteuttaisin noi midit, kun tuntuu että ei ole oikeen järkevää paikkaa niille. yks vaihtoehto ois tietty että ostain vaan noi 5 ja varttiset, kun menee niin paljon pienempää koteloon, mutta sitten taas toi etupään bassotoisto saattaa jäädä vähäiseksi, kun subi on tuolla mersun pommisuoja-takaluukussa josta se ei kuulu kaikella voimakkuudella.
MB 190E 2.3 -92
babsu
Ajattelin oviin tehdä niiden säilytyskoteloiden tilalle lasikuitukotelot mihin laittaa ne midbassot. Saa nähdä miten onnistuu koteloiden teko, kun en ole lasikuidun kanssa hirveästi koskaan leikkinyt. :oops:
Sami.M
babsu kirjoitti:Ajattelin oviin tehdä niiden säilytyskoteloiden tilalle lasikuitukotelot mihin laittaa ne midbassot. Saa nähdä miten onnistuu koteloiden teko, kun en ole lasikuidun kanssa hirveästi koskaan leikkinyt. :oops:
eihän tuo mitenkää vaikeeta oo... katot vaan agentin langi projektin ovikotelo kuvat... tehty nylon kankaasta... menee nätisti muotoonsa... itsellä työn alla toho omaan tenavatähteen samanlaiset...
pinion
Mietin vaan tota että jääkö kotelon tilavuus kauhean pieneksi. Kuitenkin spekseissä on ilmotettu 15-20 litraa suositukseksi, ja autosoudin keskusteluissa on monet sanoneet että free-airina(vai mikä se nyt olikaan) ovessa toimis hyvin.
Niin ja toimiihan se siis pienemmässäkin kotelossa, sitä en sano mutta jää vaan noi alataajuudet aika vaisuiksi. Nämä on taas näitä makuasioita.
MB 190E 2.3 -92
babsu
Projekti on taas vähän edennyt eteen päin. Nyt on subbarikotelo koottu ja päällystetty, hattuhyllyyn tehty reikä ja refleksiputkea soviteltu, vahvistinräkkiä alettu tekemään ja konttia hieman vaimennettu...
Subbarikotelo on muistaakseni ~70l refleksikotelo 4" putkella jonka pituus on 25cm.
http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... 0106nb.jpg
http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... 0155wr.jpg
Kontin pohjalle laitoin pari bitumimattoarkkia vaimentamaan mahdollista peltien räminää.
http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... 0048to.jpg
Vahvistinräkkiä tuli vähän alettua väsäämään, toivottavasti ei ole vain liian pieni . (Kuvan Blaupunkt ei tule olemaan asennuksissa.)
http://img450.imageshack.us/my.php?imag ... 0227ut.jpg
Lopuksi kuva vielä soittimesta:
http://img450.imageshack.us/my.php?imag ... 0230ep.jpg
Siinä kaikki taas tällä kertaa. Jatkoa tulee kun tämä lapsellinen joulupukin kunniaksi vietettävä juhla menee ohi. :D
babsu
Heipä hei! Pitkästä aikaa taas toimerruin päivittämään projektia tänne foorumille. Paljon on saatu projektia etenemään lomien aikana ja viikoilla, ainakin omasta mielestä :D.
Elikkäs, ikkunat tummensi eräs firma joka teki erittäin hyvää työtä, jos itse olisin alkanut räpeltämään niin olisi vain paha mieli tullut :D. Ikkunakalvot ovat puolitummat, jotka sopivat omasta mielestä hyvin korin sävyyn.
http://img524.imageshack.us/my.php?imag ... 0042lh.jpg
http://img218.imageshack.us/my.php?image=08010642wg.jpg
Subbarikotelon etuseinän tein uusiksi, jotta refleksiputki ei ottaisi elementtiin kiinni ja samalla hieman pienensin kotelon tilavuutta ja levitin "hieman" kittiä joka puolelle koteloa varmistaakseni kotelon tiiveyden jne.
http://img218.imageshack.us/my.php?image=piip23eu.jpg
http://img463.imageshack.us/my.php?imag ... 4448tm.jpg
http://img207.imageshack.us/my.php?image=uudet53wm.jpg
http://img377.imageshack.us/my.php?image=uudet172zk.jpg
http://img205.imageshack.us/my.php?image=uudet6hx.jpg
http://img207.imageshack.us/my.php?image=uudet152mt.jpg
Kaikki johdot on siististi vedetty nyt ympäri autoa ja sisusta on koottu takaisin.
http://img367.imageshack.us/my.php?imag ... 0157fa.jpg
http://img207.imageshack.us/my.php?image=uudet36pa.jpg
Toista ovikoteloa aloin hieman tekemään, mutta sen tekeminen hieman lykkääntyy, koska kohta pitäisi kortti olla taskussa ja silloin ei auton sovi olla tallilla osissa, ainakaan heti ;).
http://img520.imageshack.us/my.php?imag ... 0128ye.jpg
Vahvarien paikkoja hieman muuttelin ja subin vahvistimen päätin laittaa subbarikoteloon kiinni. (Kuvassa asennukset ovat vielä pahasti kesken.)
http://img218.imageshack.us/my.php?image=0801063us.jpg
Tarkoituksena vielä olisi laittaa katkasijat takana oleville 4" koakseelikaiuttimille, jotta voi kunnolla vahvarin päissä olevia kaiuttimia luukuttaa, ettei mankassa kiinni olevat troilot ala ennen aikojaan rätisemään.
Jatkoa tulee jos on tullakseen.
MasaMbW124
vähän menee offtopic, mutta: auttaiskohan mitään jos ottais tuon äänieristeen tosta takapenkkien takaa pois?
babsu
MasaMbW124 kirjoitti:
Ei ainakaan basson kuulumisen suhteen, koska takana on bensatankki estämässä basson kuulumisen kabiiniin. Vai mitä tarkoitit?
Sami.M
aika tutun tyyliset noi ovikotelot... :D
MasaMbW124
babsu kirjoitti:
Eihän sitä bensatankkia voinu muistaa :lol: :oops:
pinion
babsu kirjoitti: Tarkoituksena vielä olisi laittaa katkasijat takana oleville 4" koakseelikaiuttimille, jotta voi kunnolla vahvarin päissä olevia kaiuttimia luukuttaa, ettei mankassa kiinni olevat troilot ala ennen aikojaan rätisemään.
Tuli vaan tossa mieleen että miten sulla noi RCA-kaapelit tulee, eli onko sulla mankkarissa linjalähdöt erikseen frontille ja rearille? Meinasin vaan että jos on, niin kytke vahvarille menevä RCA front out-liittimeen niin voit mankkarista Faderillä ohjata ne takakaiuttimen hiljaiselle. edellyttäen tietysti että sulla on ne takakajarit kytketty mankkarissa REAR-kaiuttimiksi. Tällöin ei tarvii mitään katkasijoita.
Ohhon kun on sekavaa tekstiä, koittakaa kestää.
MB 190E 2.3 -92
Sami.M
pinion kirjoitti:
Meni vähän ohi mutta, mulla ennen 2xRCA lähtöi vanhas mankas ja laitin subin reariin, etukajarit front ja sit ne analogiset rear piuhat takakaiuttimille... vahvarin mukana tuli semmonen plugi jolla se onnistui...
Mut nyt on Front,Rear,Sub,Aux1 ja Aux2... et nyte on noit rca liittimii enemmä ku
laki sallii....
Edit: Kannattaa tehdä ovikotelot nylonkankaasta ja hartsia päälle... helpompaa kuin kuidutus... ja laittaa 2-4 kerrost nylonii riippuen kuinka
vahvan haluu... ainakin ulvilan apteekin vieres on semmonen kangas liike joka
myy halvalla jämäpaloi... ei ollu kallista.... :P
babsu
Sami.M kirjoitti: Edit: Kannattaa tehdä ovikotelot nylonkankaasta ja hartsia päälle... helpompaa kuin kuidutus... ja laittaa 2-4 kerrost nylonii riippuen kuinka
Laitas vähä kuvia nettiin koteloistas jos vaan viittit ;)
Sami.M
joo kävin räpsäsees pari kuvaa... tarvis viel laittaa pari kerrost kangasta ja hartsia...
ja pari lisää löytyy Täältä
pinion
aikas komia. Mitäs tossa on litroja??
MB 190E 2.3 -92
Sami.M
pinion kirjoitti:aikas komia. Mitäs tossa on litroja??
ööö nyt iskit pahan... ei hajuakaan... ja hifikonexin myyjä sanoi ettei noi tarvii juurikan koteloo tilavuutta
babsu
Hieno on! Täytys itteki varmaa viikonloppuna alkaa tekemään jos jaksaa. Tuliko tarpeeks tukeva ilman lasikuitua?
Sami.M
babsu kirjoitti:Hieno on! Täytys itteki varmaa viikonloppuna alkaa tekemään jos jaksaa. Tuliko tarpeeks tukeva ilman lasikuitua?
tukevuus on ihan siittä kiinni kuinka monta kerrosta laittaa nylonii ja hartsii...
ja voi siihen viimesen kerrokse laittaa kuituukin jos sen meinaa vaan maalata eikä päällystää... ite aattelin laittaa nahalla...
pinion
ite kans laittaisin jokusen kerroksen kuitua, ihan vaan mielenrauhan säilyttämiseksi. Tehdäänhän ne veneetkin lasikuidusta! :D
MB 190E 2.3 -92
Sami.M
nii tai puusta... :)
