W210 keula 124 mersuun!!!
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Päivää päivää! olen uusi täällä ja mersukin on vasta tulossa...mutta mutta tälläisen huomasin Mobilessa myytävänä auto on vm.-90 300ce mutta siitä on tehty w210 look!
Tietäisikö kukaan saako valmista sarjaa mistään? tai kuka suomen maassa tekisi jos hankkisi osat?
Ja toinen kysymys koskisi noita 500? sarjan etulokareita 124 koriin (pulleammat) mistä niitä saa ja missä mallissa niitä on ollut?
Vai onko sellaisia edes olemassa?
Vieras
unohtui laittaa kuvat siitä vehkeestä....
mitenkäs ne saisin tänne laitettua?
mulla ois ne koneella....omia nettisivuja ei oo joten sinne en niitä voi laittaa....
voisin kyllä lähettää jollekkin kuka linkittäisi ne sitten kaikille nähtäväksi....
Jokko Päivärinne
Anna palaa vaikka minulle....
mb126@luukku.com
Lisään linkin tähän ketjuun vielä tämän illan aikana.
Ainiin:
Käyppäs tutustumassa http://tahtiklubi.servebeer.com
Liity klubiin, Niin laitetaan nuo kuvat vaikka sinnekkin sivuille..... Bongaus-osioon.
Jokko Päivärinne
Siellä
JuhaK
Re: Siellä
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Day Downhill kirjoitti:http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... ngaus.html
Tuolta löytyy kuvat.
Toihan näyttää ihan hyvältä :shock: Tai sitte siinä oli valittu hyvät kuvakulmat....
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
yllättävän hyvin näyttää sopivan.
Jotenkin massiivinen yleisilme tulee tuosta keulasta.
Maistuisi kyllä minullekin.
Vieras
Voisitteko asiantuntiat kertoa tarkan vm. ja mallin tuolle "keulalle"
Eli eikös niitä ole jotain Elecanssii ja sporttii ja vaikka mitä....jos vaikka rupeis ettii osia...
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
chopper kirjoitti:Voisitteko asiantuntiat kertoa tarkan vm. ja mallin tuolle "keulalle"
Tuohan näyttää olevan pre-facelift Väyrysestä, eli vm. 96-99, jonka jälkeen konepelti ja puskuri vähän muuttivat muotoaan. Puskuri näyttää tuossa kyllä harvinaisen tutulta, olisikohan SL:n puskimesta muokattu, kuten allekirjoittaneellakin. Väyrysen keulaylityshän on ilmeisesti vähän pidempi kun W124:ssä joten W129:n puskuria ei ole ehkä tarvinut lyhentää sivuilta kuten silloin, kun se sovitetaan W124:ään.
Tuossa näköjään myös tiheäripainen Avantgárde-maski, mutta peltiosat ovat kaikissa varustetasoissa (Classic, Elegance, Avantgárde) samanlaisia. Ongelmia ja sovitettavaa tulee esim. lokasuojissa, kun W124:ssä on "pokkaus" pellissä, jota taas W210:n lokasuojissa ei ole, tuohon ne on näköjään tehty, eli lokasuojat ei käy suoraan, konepellin leveyden/pituuden eroavaisuuksista ei ole käsitystä...mut mikäs siinä, onnea projektiin :P
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
on tuollasia suomen teilläki.. ainaki yks!! kesällä jyväskylän suurajoja kattomassa kun oltiin niin siellä killerin lähistöllä tuli w124 vastaan jossa oli w210 keula.... !!! arvatkaan oltiinko kaverin kanssa hämillään et mikäs se tuo nyt sitten onkaan... :P
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w-202 keula 124:seen
KentZu kirjoitti:http://www.mercedes-extreme.net/index.p ... ldegalleri
Näyttää aika hyvälle kun w-124 on nappastu C-lookin keula...
keula todella maukkaan näköinen :wink: , ikävä vaa et kun katsoo sivulta niin näyttää taas vanhan näköiseltä :oops:
Harto
Viesti Kirjoittaja Harto »
Eikös tuo näytä siltä, että se on W201, jossa on W202 keula ja W124 perä :roll: (tai ainakin lamput). Mielenkiintoinen sillisalaatti, nätti kyllä.
- W210 E230 T A -97
Ex - W210 E320T A -98
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mace
Viesti Kirjoittaja Mace »
Tässä muutama sekasikiö myös, eli farkku W210 missä uudemman ässäläisen nokka... :shock:
Nyt ei sitte saa suuttua jos kuvia ei näy koska en oo koskaan vielä liittänyt tekstiin kuvia... :oops:
[img]C:\Omat%20tiedostot\Mersukuvat\S21020mitW220-Front.jpg[/img]
Ja toinen on luultavasti 190 missä CL:n nokka ja ehkäpä CLK:n takapuoli?
[img]C:\Omat tiedostot\Mersukuvat\W201 .jpg[img]
Harto
KentZu kirjoitti:Juu nyt kun hieman paremmin tutustui tuohon sivun teksteihin ettei kattellut pelkkiä kuvia, kuin joskus pienenä aku ankasta kun ei osannut viellä lukea niin paljastui seuraavaa... eli sehän on 190E '85
Joo, kuvatasolla ollaan täälläkin :lol: , kun en huomannut tekstiä.
Suoraan C-sarjan meseen vaihtaminen kuullostaa kyllä huomattavasti vähemmän työläältä :wink: ja toisaalta 190:nen sopii ainakin mun silmään kivasti omalla keulallaan.
- W210 E230 T A -97
Vieras001
JuhaK
"Normalt så kjøres motoren med 1,5 kg turbotrykk, da yter motoren ca. 700 hk, og med et turbotrykk på 2 kg vil motoren yte 900 hk, slik motoren skal bygges for å tåle"
Siis, onkos toi nyt ihan totta, että 900 konia :shock:
Juhis.
Keula on saatu kyllä istumaan uskomattoman hyvin, eipäs ole samantien laitettu W202:n takavaloja.... :roll:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Guula
Viesti Kirjoittaja Guula »
On kyllä uskomattoman hyvännäköinen :shock:
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhis.
KentZu kirjoitti:
juhis2000 kirjoitti: Keula on saatu kyllä istumaan uskomattoman hyvin, eipäs ole samantien laitettu W202:n takavaloja.... :roll:
w202:n takavalojen asennukseen pitäisi muokata tuota kulman yläosaa aika paljon ennen kuin se kävisi siihen... on tullut sitäkin jo mittailtua...
tulin siihen tulokseen että ei w-201:seen kannata C:n perävaloja änkäämään, helpompi ne on asentaa w-124:seen ja w-201:seen w-210:n perävalot...
Ahaa, asiaa on siis tutkittu syvällisemminkin. :) Niinhän sitä varmaan pitäsi (olla laittamatta), kun W202:n valot ovat niinkin korkeat. Onkos tuosta viimeksimainitusta konversiosta arvon linkkimestarilla missään kuvaa, vai onko asiaa hahmoteltava Photoshopilla tms. W201:ssä taitaa olla kulma vähän terävämpi kun W210:ssä, tosin....
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vieras001
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
On siinä ainakin ihan nätit vanteet... :roll:
Aki P
Re: W210 keula 124 mersuun!!!
Viesti Kirjoittaja Aki P »
chopper kirjoitti:Päivää päivää! olen uusi täällä ja mersukin on vasta tulossa...mutta mutta tälläisen huomasin Mobilessa myytävänä auto on vm.-90 300ce mutta siitä on tehty w210 look!
Täällä "meidän perällä" on yks maalaamo joka on tehnyt muutaman 124/väyrysen
ja lisäksi yksi 124ce jossa on väyrysen perä ja 202:n keula.
Joku mersupurkaamo??
