Mitkä vanteet/renkaat? (W201 2.3 16v)
akah
Viesti Kirjoittaja akah »
No nii elikkä nyt pitäis pikku hiljaa alkaa suunnittelemaan kesäksi ja ensi talveksi uusia vanteita ja renkaita. Minkäslaisia rattaita porukka on täällä laittanut alle? Vanteiden koot saa olla 16"-18" Yhdet 16" vanteet mulla ois jo tiedossa ja ne on ollu isännällä w124 mersussa ennen, Et luku näytti olevan 44. No kävin kyselemässä niihin talvirenkaita ajatellen että ostaisin ne itelle talvivanteiksi niin liikkeessä sanottiin että ei millään sellaiset käy w201 talvivanteiksi... Rappaa kuulemma joka puolelta. Sanottiin että auto on vanha ym (-85)! Olen kyllä kuullut että w201 suositeltaisiin et luvun olevan alle 35. No sit kävin toisessa liikkeessä kyselemässä vanteita nii sanottiin että et luvun pitäis olla 47. Joten nyt haluaisin tietää millaiset renkaat ja vanteet pitäisi tasantarkkaan olla jottei rappaisi minnekään. Talveksi on noi 16" aikeissa mutta en tiedä viitsinkö ostaa niihin renkaita jos ne ei käy ja millaiset renkaat pitäisi olla... Kesäksi on aikeissa hommata jonkinlaiset 17" tai 18" vanteet ja niistä tarvisin myös tietoa että millaiset käy... Mikä pitää et kuvun olla ja kuinka matalat ja leveät renkaat saa olla.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
16" ja 17" sais ET olla 35. 16-tappisessa on hiukan enemmän tilaa ku perus 190:ssä, joten ei haitanne jos ET on vähän tuon 35 allekin.
Kaikki riippuu tietenkin myös vanteen leveydestä, mutta tuo 35 on hyvä ohjearvo... 44 tuskin vielä ottaa kiinni mihinkään mut jää auttamattomasti vähän sisään eikä ole hyvännäköinen.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
akah
Hmm... Tämäpä käy mielenkiintoiseksi! Tänään tutkailin noita ilmeisesti cossun alkuperäisiä vanteita joissa mulla on tämän hetkiset talvirenkaat alla. Renkaiden koko on 185/55/15 ja cossun alkuperäinen rengaskoko on 205/55/15. No noilla rattailla ei ainakaa rappaa mihinkää... Ja noiden vanteiden et on 44 mitkä on alla! Kesävanteiden et on 25 ja renkaat on 205/55/15. Nyt sit kokeilin yhtä noista 16" vannetta alle ja siinä on päällä rengas 205/55/16 ja et 44. 16" tuli paljon enemmän ulos, eikä jäänyt ainakaan sisäänpäin kuten Tomi.S sanoi... Renkaan ja etupuskurin väliin jäi varmaa 1-2cm väliä. Tämän hetkinen rengas jää paljon enemmän sisään päin ja ei ole lähelläkään etupuskuria... Joten voisiko tuolle vanteelle käydä esim 195/50/16 talvirengas vai rappaako se johonkin...
IsoE
Jotain on kokeiltu
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Onko noissa 16v-malleissa ero sitten tavalliseen W201:een en tiedä, mutta...
Vaimon autossa on kokeiltu aika monia vanteita. Alusta on "sportline" eli suht korkea, mutta renkaat siinä siiven tasalla.
Nämä koot mahtuivat alle ihan hyvin:
Vanne: Rengas:
7.5x15" ET40 205/60, 195/60(talvirenkaina nyt)
7x15" ET 36 185/65(tämä vanne/rengas oli autossa kiinni tehtaalta lähtiessä), 185/60.
7.5x16" ET 35 205/50(kesärenkaina)
Nämä ei mahtuneet alle. Otti edestä kiinni siihen missä roiskeläppä on.
Vanne: Rengas:
7.5x15" ET 37 195/65, 205/65
7.5x15" ET 35 195/65
7.5x16" ET 37 205/55
Kannattaa hieman katsoa myös renkaan kokoa sillä silmällä että on hieman yleisempi koko. Meinaan vain ettei tule saatavuuden ja hinnan kanssa yllätyksiä.
124.083
124.036
201.028
202.089
akah
Joo ei noi 16" taida käydä... Ei se ainakaan edestä rapannut noilla 205/55/16 renkailla vaikka se väli etupuskuriin pieni onkin, taakse taitaa olla eri juttu :? Ja mulla tuli väärää tietoa tuonne ylös eli tällä hetkellä alla on 185/65/15 ja vanteen et on 49... Ja kesä renkaissa 205/55/15 ja et 25. Ja kummallakaa ei rappaa. Nyt vaan pitäs tietää että millaiset 16" ja 17" käy... Ilmeisesti se niissä pitää tuon et:n olla 35
akah
Minkä kokoinen näissä mersun vanteissa pitää olla tuon keskireiän halkaisijaltaan?? Koska olen kuullut että audin vanteet eivät kävisi kun on kuulemma liian pieni se keskireikä. Minkä kokoinen se sit on noissa wag autoissa?
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Esim Audi A4:n vanne käy, Mersuun vaan täytyy silloin olla kitti sarja, eli keskiöön muoviset holkit,
Tiettyjä vanteita ei tehdä ihan joka autoon vaan millin erot hoidetaan keskiössä juuri tuolla holkilla. Sarja tulee vanteitten mukana, ja niitä saa erikseen tilattua.
