W210 kojelaudan ja keskikonsolin paloittelu
kempura
Viesti Kirjoittaja kempura »
Tervehdys kaikille!
Meinailin laittaa toisen tupakansytytin pistokkeen tuonne auton takaosaan, että saa vaikka sitten dvd soittimeen virtaa... Ajatus oli että vanhan pistokkeen takaa sähköveto. Nyt kysyisin että miten pistoke lähtee irti/ylös?
Toinen projekti olis samaan syssyyn vaihtaa kojelaudan keskellä ja vasemmalla olevaan ilmasuuttimen rullaan lamput, onko kellään niksejä tuoreessa muistissa?!
MB W210 270 CDi -01
MB W111 220Sb -64
MB W115 240 d 3.0 -75
jytäkkä
Re: W210 kojelaudan ja keskikonsolin paloittelu
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
kempura kirjoitti:Tervehdys kaikille!
Voi olla helpompi vetää suora virta akulta sulakkeen kautta
kun akku on jo siellä päin takapenkin alla.
Vähän työläitä vaihtaa mutta ajan kanssa kyllä onnistuu.
Itse vaihdoin keväällä vastaavat lamput rulliin.
Vasen
Irroita sulkerasian kansilevy(koetaulun pää)
Irroita valokatkaisjan kiinnityspultti sulakerasian päältä.
Ota koetaulun päädystä kaiuttimen suojamuovi ja koristelistan pätkä pois .
Irroita koetaulun alla oleva verhoilulevy.
Irroita seisontajarrun vapautusvaijeri ja
vedä valokatkaisijan nuppi irti.On yleensä tiukassa.
Kannattaa käyttää pihtejä ja kangasta suojaamaan nuppia.
Irroita Valokatkaisinpaneelin kiinnitysruuvit alhaalta.
Nosta tuuletusilmaputki ylhäältä pois.
Katkasinpaneeli tulee sitten ulos.
Keski
Irroita lämmityslaitteen namiskoitten ympärillä oleva
puupaneli alareunasta (ruuvit)
Irroita pitkä koristelista koetaulusta ja sen alta ilmasuulakkeen ruuvit.
Suulakkeen pitäisi tulla sitten ulos.
Sorry. Vähän epäselvät ohjeet kun muisti alkaa
pätkiin kun on jo muutama kuukausi aikaa.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
jytäkkä kirjoitti: Vasen
Juu paitsi että ei.
Älä vedä valokatkaisijan nuppia irti, ei tarvitse. Vedä vaijerin irroittamisen jälkeen sen vipu pois. Sitten tulee näkyviin ne kaksi viimeistä kiinnitysruuvia. Sitten jatka ohjeen mukaan :) .
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
jamppa
210 purku
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Kurkaa täältä http://mb.braingears.com/W210/w210/Default.htm
on aika hyvin esitetty toi kojetaulun purkukin
Terveisin Jamppa
mersuja on
