Miksi akun vaihto aiheutti vikailmoituksen (W211)?
paloviita
Neuvoa kaivataan.
Vaihdoin tuohon 220 CDI:in tänään uuden akun. Vaihdon jälkeen tuli vikailmoitus, että näytössä vikaa => vie korjaamolle!
Eli vilkut, polttoainemittari ja keskuslukitus eivät suostu toimimaan.
Osaako joku kertoa, miksi tällainen vika ja miten sen saa korjattua kotikonstein (aamuksi... :( )
Mikä muuten on se pieni akku raitisilmasuodattimen kotelon alla? uskaltaako sen irroittaa? Kuinka usein pitäisi vaihtaa?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Oot varmaan jo kokeillutkin....
Nollautusikkohan se tilanne, jos siitä trippimittarin nollauksesta vaan kuittailisit kaikki ilmoitukset ?
Oisko mahdollista, että uuden akun jännite on vielä hiukan liian alhainen -> ajamalla, tai lataamalla korjaantuisi ?
C,ssä ei taida muuta akkua ollakkaan, kun se suodattimen alla oleva.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Nikomb
Viesti Kirjoittaja Nikomb »
Luulenpa että sinun olisi tarvinnut laittaa tupakan sytyttimen pistokkeeseen "varaakku" eli yleensä joku liitin ja 9v patteri, koska moni uus auto vaatii tuon ja ohjelma menee vain jotenkin sekaisin jos irrottaa tuosta vain akku kaapelin.
eli jännite ei saisi hävitä.
Luulenpa että tarvii käydä veholla tietokoneen ääressä. :roll:
(korjatkaa jos väärässä)
W 124 230 - 86
tuikku
Mulla ei ole tarvinnut.
Monet kerrat olen akun kaapelin irrottanut.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
J.S
Viesti Kirjoittaja J.S »
...W211 sessa on 2 akkua + akkuohjainlaite, todennäköisesti irrotit kaapelit suoraan akusta (VÄÄRIN!!!) Veikkaisin että Taka-SAM possahti...
paloviita
J.S kirjoitti:Veikkaisin että Taka-SAM possahti...
Näinhän siinä sitten kävi!
(Miten muuten kaapeli PITÄISI irroittaa?) :oops:
Eli takaa posahti se palikka, joka käsittääkseni ohjaa virtaa oikeisiin kohteisiin CAN-väylän kautta tulevien ohjeiden mukaisesti.
Kyseinen osa on useimpiin tämän ikäisiin vaihdettu "aktiona", mutta tässä oli vielä originaali, joka siis on jo tehtaalla havaittu vikaherkäksi.
Tässä tarinassa on kuitenkin onnellinen loppu: Autoni on vielä Mobilon piirissä ja illansuussa kävi Vehon huoltoauto miehistöineen vaihtamassa pirssiini kyseisen osan. Ei kustannuksia minulle :shock:
Veholle iso kimppu ruusuja nopeasta ja asiallisesta palvelusta!!! :D
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
No onpas vehkeitä jiisus... :roll:
J.S
...heh heh, ei kaikkia saa paljastaa loppuu meiltä hommat... 8)
Stana mitä p!"#koja. :shock: Miten noilla voi kukaan ajaa 10vuoden päästä? jos ei edes akkua voi ite vaihtaa. Kukaan ei noita enää huolla yli 10v päästä..
Ari V.
Viesti Kirjoittaja Ari V. »
Mika T:
"Stana mitä p!"#koja. Miten noilla voi kukaan ajaa 10vuoden päästä? jos ei edes akkua voi ite vaihtaa. Kukaan ei noita enää huolla yli 10v päästä.."
Tuota minäkin pelkään. Ja niinkun pari vuotta sitten luulin, että mersujen mersu on tullut markkinoille.
Aihetta sivutaan myös "muuta mersuasiaa" palstalla topikissa
"W 211 diesel, vanha taxi, onko kannatusta ?"
Raaka Arska
S320L-96, herkutteluun
W124 E220 -94, työjuhta
paloviita
Mika.T kirjoitti:Stana mitä p!"#koja. :shock: Miten noilla voi kukaan ajaa 10vuoden päästä? jos ei edes akkua voi ite vaihtaa. Kukaan ei noita enää huolla yli 10v päästä..
Täytyy vaihtaa tuohon vaivihkaa 124:n tekniikka 8)
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Samanlailla sanottiin ensimmäisistä autoista kun ne eivät startanneet bensan loputtua ja oli pakko mennä perinteisesti hevosella ja reellä. Eikös tässä juuri opeteltu miten se akku pitää vaihtaa ja jos siellä on se viallinen osa niin vaihtaa sen. Kymmenen vuoden kuluttua joka jannu tietää, että tuollainen kikka ja korjaussarja on oltava.
En kyllä itse paljoa menisi koskemaan CDI koneeseen lukematta sitä manuaalia kuin raamattua :shock:
jaa juu, älkää vaan kukaan kertoko miten se akku vaihdetaan :evil: eli kansa vie autonsa akun vaihtoon merkkikorjaamolle :shock:
paloviita kirjoitti:
Kannatan :D Taitaa olla viimeisiä tee se itse jannujen huollettavia.Ei ole tyhjänpäivästä elektroniikkaa täynnä. :D
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
veskola kirjoitti:
Veskola osui naulan kantaan,niin kauan kuin muistan on luettu samaa mantraa:"uusia autoja ei enää voi korjata kuin merkkihuollossa ja ne on ihan p...oja".Vaan kun ne ei enää ole uusia niin korjaukset sujuu taas lähes missä tahansa.Noi sähköhärpättimet on tullut autoihin jäädäkseen, niitten kanssa on vaan pakko oppia elämään.Ei niin kaukana tulevaisuudessa joka jannulla, jolla nyt on vaikka ajoituslamppu, on käytössään elektroninen vianetsintälaite.
Kunhan "kinuskit" pääsee niiden valmistuksen makuun niin moisten hinnat romahtavat.
JariN
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
J.S kirjoitti:...heh heh, ei kaikkia saa paljastaa loppuu meiltä hommat... 8)
Aika hyvät sana valinnat tämän tyyliselle forumille. Ei siinä mitään jos ei halua kertoa oman leipänsä loppumisen pelossa, mutta kannattas varmaan olla sitte hiljaa eikä käkätellä jälkiviisaana, että olimpa viisas ku tiesin mutten kertonut...
Reilupeli on ...
tuikku
Timo J kirjoitti:
Reilupeli on ...
Jees, Timo
Pikku yv. olis varmaan ollut poikaa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
christerhast
W211 AKUN VAIHTO
Viesti Kirjoittaja christerhast »
vehon korjaaja sanoi että virta-avain ei saa olla paikalla akkua vaihtaessa, voin antaa jotain virtapiikkjä! JES, tee se itse miehen unelma vehkeitä!!
aiemmat mb:t
115 -71 230b
123 -83,-79 300d
124 -86 200d
124 -86 250d x2
124 -87 300d farm
124 -93 250d turbo
124 -94 250 d 20v
202 -93c sport b
211 -03 220cdi
w210 -97 300tdt
w220 -02 400cdi lang facelift
w221 -06 320 cdi lang
Hannu H
Viesti Kirjoittaja Hannu H »
Akunvaihto-ohjeet löytyy netistä ihan virallisesta osoitteesta (www.mercedes-benz.fi - lisäpalvelut - interaktiiviset käyttöohjeet)
"Switch the engine off and remove the key before unscrewing or disconnecting the terminal clamps from the battery. You may otherwise destroy electronic components such as the alternator.
Your vehicle is equipped with a battery in the boot. It is located under the cover in the spare wheel well.
Disconnecting the battery
Always disconnect the battery in the order described below. Never swap the terminal clamps. Otherwise, you may damage the vehicle electronics.
Firmly depress the parking brake and shift the selector lever to position P on vehicles with automatic transmission*.
Switch off all electrical consumers.
Turn the key to position 0 in the ignition lock and remove it.
Open the boot/luggage compartment.
Remove the cover more.
Remove the battery cover.
Remove the negative terminal clamp from the battery.
Remove the cover from the positive terminal clamp.
Remove the positive terminal clamp from the battery.
Disconnect the breather hose.
Removing the battery
Loosen the bolt which holds the battery in place.
Release strap and remove the battery.
Remove spacer from the breather hose on the battery.
Reconnecting the battery
Always reconnect the battery in the sequence described below. Never swap the terminal clamps. You may otherwise damage the vehicle electronics.
Connect the positive terminal clamp and secure the cover.
Connect the negative terminal clamp.
Connect the breather hose. Make sure that a cell cap is fitted between the battery and the breather hose.
Refit the electrostatic protection if necessary more.
If the battery power supply has been interrupted (e.g. if it has been reconnected), you must carry out the following tasks:
• Set the time more.
• Reset the sliding/tilting sunroof*more.
• Reset the function for folding the exterior mirrors in/out automatically* by folding the mirrors out once more."
Hannu
S211 E320 T CDI A -03
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Kylläpä on foorumihenkinen kaveri tämä!!!!
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
Division
Re: W211 AKUN VAIHTO
Viesti Kirjoittaja Division »
christerhast kirjoitti:vehon korjaaja sanoi että virta-avain ei saa olla paikalla akkua vaihtaessa, voin antaa jotain virtapiikkjä! JES, tee se itse miehen unelma vehkeitä!!
Jep, juuri näin. W211:n virta-avain aktivoi autoon virrat päälle jo pelkällä paneliin työntämisellä, eli vaikka sitä ei käännetä.
Virta-avain tulee ehdottomasti olla irti autosta kun esim. akusta irrottaa piuhat tai jos antaa virtaa toiselle autolle (tätä ei suositella silti, koska W211:n ohjausboksit saattavat silti kärvähtää vaikka avain olisi irti, kustannus n. 6000 eur.). Lisäksi, jos paneelissa pitää avaimia vaikka yön yli, kun auto on esim. omassa lämpimässä tallissa niin yön tai parin jälkeen akku on tyhjä.
Minuakin on kiinnostanut saada tietää W211:n oikeatapainen akunpiuhojen irrotus, jos tarvitsee joskus tehdä (silloinhan voi huoletta antaa myös virtaa toiseen autoon, pelkästä akusta joka ei ole kytketty autoon niin ei boxit kärsi). ilmeisesti tuossa ylempänä nyt on ne tiedot Lontooksi, pitänee lukaista.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
gulfstream
Viesti Kirjoittaja gulfstream »
Sorry off-topic: onko sulla manuaalivaihteinen MB (avatar-kuvassa puisenvärinen hämmennin) ? Jos on, niin tulee lisäkysymyksiä... :-D
paloviita
Jos tarkoitit meikäläisen avatarta, niin manuaalilla ajellaan.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Maileri
Viesti Kirjoittaja Maileri »
Division kirjoitti:Virta-avain tulee ehdottomasti olla irti autosta kun esim. akusta irrottaa piuhat tai jos antaa virtaa toiselle autolle (tätä ei suositella silti, koska W211:n ohjausboksit saattavat silti kärvähtää vaikka avain olisi irti, kustannus n. 6000 eur.).
Olipa hyvä etten tuota tiennyt viime kesänä kun annoin toiselle autolle apuvirtaa käynnistykseen :D :D :D
Oma W211 oli käynnissä kun kytkin kaapelit toiseen ja kaikki meni niinkuin pitikin eli kaveri sai autonsa käyntiin. Omassa autossa en huomannut mitään häikkää silloin enkä sen jälkeen. Hyvä tuuri vissiin :)
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
Mulla kävi tuon akun ohjausmodulin kanssa samoin, eli akun takaisin asennuksen jälkeen mittaristo hehkui punaisena kuin tuliset hiilet, ja vikakoodeja ohjaimet täynnä. Nollauksista huolimatta viat ei poistuneet, ja vikatila oli nmeltään "akun ohjausmoduli viallinen". Otettiin akun navat irti, sekä akun ohjausmoduli akun vierestä (lienee sama kuin taka-SAM??). Tämän jälkeen antoi nollata vikakoodit, eikä sen jälkeen ole ongelmia tämän suhteen ollut. kop kop kop...
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onneksi minulla ei ole ollut tuollaisia vikoja...
Minä nimittäin olen niitä miehiä jotka eivät missään nimessä vie autoaan merkkiliikkeen raiskattavaksi.
Itse korjaan mitä osaan, loput tekee naapurin eläkeläinen ja jos se ei osaa niin auto paalataan.
Niin yksinkertaista se on.
Omat:
Huolehdittava:
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
jukkareu kirjoitti:
:shock: :?: Täh? Eikös se akku ollut jo vaihdettu kun tämä topic kirjoitettiin? Eikai kukaan osaa etukäteen kirjoittaa jokaisesta mersun mallista kaikkia merkkikorjaamon "pikku jippoja" jos ei niitä kukaan kysy :wink:
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
jukkareu
[/quote]Täh? Eikös se akku ollut jo vaihdettu kun tämä topic kirjoitettiin? Eikai kukaan osaa etukäteen kirjoittaa jokaisesta mersun mallista kaikkia merkkikorjaamon "pikku jippoja" jos ei niitä kukaan kysy :wink:[/quote]
Eikä voinut kaveri vieläkään kertoa, vaan jää taas odottelemaan seuraavia "uhreja".
paloviita
Viimeksi vaihdoin akun siten, että kytkin kolmannen akun rinnalle vaihdon ajaksi. Tällöin virta ei katkennut missään vaiheessa. Ei tullut vikailmoituksia eikä tarvinnut säätää rajoja uudelleen.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita
JeremyH kirjoitti: Itse korjaan mitä osaan, loput tekee naapurin eläkeläinen ja jos se ei osaa niin auto paalataan.
Olen itsekin pyrkinyt tekemään huollot pääsääntöisesti itse. Taitaa vain tilanne olla pikkuhiljaa se, että mikäli itsellä tai naapurin eläkeläisellä ei ole asiaankuuluvaa testeriä, on syytä pysyä erossa tämän vuosituhannen ajokalustosta. Merkkiin katsomatta :(
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
jussilampi
paloviita kirjoitti:Viimeksi vaihdoin akun siten, että kytkin kolmannen akun rinnalle vaihdon ajaksi. Tällöin virta ei katkennut missään vaiheessa. Ei tullut vikailmoituksia eikä tarvinnut säätää rajoja uudelleen.
Helppo homma kun ajaa toisen auton vierelle,sammuttaa autot,yhdistää autot tupakan sytyttimien kautta kaapelilla,laittaa molempiin virrat päälle ja vaihtaa siihen autoon akun mihin tarvii,varoo vain ettei + kaapeli koske runkoon,poistaa sytkäri kaapelin,eikä mitkää valot herjaa koetaulussa.
