w124 konepellin säädöt - etureuna alemmaksi
samisalama
Viesti Kirjoittaja samisalama »
Mitenkäs saa pellin etureunaa alemmaksi?
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
Katsopa onko konepellin etureunassa samanlaiset säädettävät "tassut" kuin W123:ssa. Niiden tyvestä lukkomutteri auki ja käännät lyhyemmiksi.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Timo L. kirjoitti:Katsopa onko konepellin etureunassa samanlaiset säädettävät "tassut" kuin W123:ssa.
On siinä. (siis w124:ssä). Tai eiväthän ne suoranaisesti konepellissä ole vaan etupalkissa. :wink:
Tatit kulmissa minkä päälle pelti laskeutuu.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Juhis. kirjoitti:On siinä. (siis w124:ssä). Tai eiväthän ne suoranaisesti konepellissä ole vaan etupalkissa.
OK, eli muuta eroa W123:een ei ole kuin tattien sijoitus. Siinä ne ovat todellakin pellissä.
mitäs sitten kun lukko ei vedä peltiä tarpeeksi alas? Vasaralla lukkoa alemmas? :D Ei tunnu olevan säätöjä tuossa lukossa.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Olisiko siellä konepellin puolella sitten säätöä siinä lukon vastakappaleessa? Jos ei, niin tekee :roll:
e o
samisalama
Mika.T kirjoitti:mitäs sitten kun lukko ei vedä peltiä tarpeeksi alas? Vasaralla lukkoa alemmas? :D Ei tunnu olevan säätöjä tuossa lukossa.
Sama vika rahikaisella...Mitähän keksisi...?
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
Ei kai se auta ku painaa lukkopeltiä alaspäin. :? mulla kun pelti on kiinni (lukossa) niin peltiä pystyy painamaan vajaan sentin alemmas ennenkuin pelti ottaa noihin tassuihin kiinni ja olisi lokasuojien tasalla. :shock:
tatu
Viesti Kirjoittaja tatu »
Joku sopiva puunpala siihen lukkopellin päälle, ja isolla vasaralla pari kunnon iskua...se on siinä. Saattaa tehdä pahaa,mutta pyydä kaveria lyömään jollei itse pysty omaa autoa moukaroimaan...
Ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni...
Höh! On noita konepeltejä ennenki säädetty kumivasaralla :D
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Virallisessa säätöohjeessa :D puhutaan jotain sen jäähdyttimen edessä olevan tangon säätämisestä, ei kai se voi lukkoon mitään vaikuttaa vai voiko? :roll:
tommy1
Viesti Kirjoittaja tommy1 »
ettei vaan olis toisessa päässä pitkä reikäkin moista säätöä varten,ainekin jossain autoissa on,moukaroikaa ihmeessä lukkopeltiä eikä konepeltiä. :shock:
samisalama
PM kirjoitti:Virallisessa säätöohjeessa :D puhutaan jotain sen jäähdyttimen edessä olevan tangon säätämisestä, ei kai se voi lukkoon mitään vaikuttaa vai voiko? :roll:
Virallisessa säätöohjeessa???? Mistäs löytyy?
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
Jeps. Elikkä siinä jäähdyttimen edessä olevassa tukitangossa on alapäässä säätö. Mutteri löysälle ja painaa lukkopeltiä alaspäin... Näin saa lukon pitämään konepellin tiukalla tassuja vasten.
