Jarrut katoaa omia aikojaan?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Tuli tälläinen vika eilen paniikkijarrutuksen jälkeen kun vastaan tulevasta lanausautosta irtosi koko etulana ulkokurvissa ja rullasi vapaana kohti Mersun keulaa.
Yllättävää miten nopeasti pystyy tupakoimaan tuollaisen tapauksen jälkeen...
Jonkin aikaa ajettuani pikatietä niin jarrut tuntuivat tosi pehmeältä ja meni melkein pohjaan, iltapäivällä kun lähdin toimittamaan autoa korjaamoon lämpimästä hallista niin jarrut oli taas ihan OK.
Vein kuitenkin auton tarkistettavaksi, mutta he eivät löytäneet jarruista mitään vikaa.
Kotiin ajettuani taas jonkin matkaa pikatietä niin sama juttu, jarrut meni pehmeäksi ja pari polkaisua ennenkuin ne toimii normaalisti
Mikäs mahtaa olla vikana. :?:
MB 124 200 D- 86
ripe
Viesti Kirjoittaja ripe »
Menee arvaukseksi, mut epäilisin pääsylinteriä.
Mul on joskus ollu "räpsässä" semmonen vika että paikallaan poljin meni pikku hiljaa lattiaan asti, kun vaan piti poljin voiman vakiona.
kyllä mersumies pitää olla, vaikkei olis mersuakaan.
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Ettei vaan ole alipainepumppu menossa? Oliko kyseessä, niinkuin ymmärsin MB 124 200 D- 86? Jarrutehostus toimii alipaineella.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Sama juttu käynyt kerran.
Ajelin about 100 km ja jarrutin melko rivakasti. Poljin melkein pohjaan, eikä juurikaan vaikutusta. Nopea pumppaus ja jopa otti jarrut kiinni.
Sama ei ole toistunut kertaakaan sen jälkeen. En tietysti toivokaan. W124 -89.
MB C 240T (W202)
AK47
Re: Jarrut katoaa omia aikojaan?
Viesti Kirjoittaja AK47 »
jartuo kirjoitti:Tuli tälläinen vika eilen paniikkijarrutuksen jälkeen kun vastaan tulevasta lanausautosta irtosi koko etulana ulkokurvissa ja rullasi vapaana kohti Mersun keulaa.
MB 124 200 D- 86
Missäs kunnossa jarrunesteet on?
jartuo
Ihan hyviä neuvoja ja vinkkejä
Jos vika on alipainepumppussa niin voisiko se korostua kovilla kieroksilla?
Auto kuitenkin sammuu ihan normaalisti eikä alipainepumppu pidä mitään ääntä...?
Jos vika on pääsylinterissä niin voiko vika mennä ohi omia aikojaan sattunnaisesti?
Mikäli jarrunesteessä on vettä niin voiko vika esiintyä kun oli pakkasta?
Tallista pois ajettaessa niin homma toimi normaalisti?
tänään ei ollut mitään ongelmia, mutta ei ollut pakkastakaan...
mitäs veikkaatte :?:
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Jarrujen katoaminen kovassa jarrutuksessa viittaa siihen, että liian suuri vesipitoisuus jarrunesteessä aiheuttaa kiehumisen ja sen vuoksi jarrutusteho heikkenee "kuplimisen" vuoksi. Jarrupolijin menee kovan jarrutuksen aikana aivan "pehmeäksi" ja tuntuu, että auto ei pysähdy vaikka kuinka polkee jarrua.
Toki siellä voi olla monta muutakin vikapaikkaa.
jartuo
Nämä tapaukset tulivat vasta sen paniikki jarrutuksen jälkeen.
Silloin paniikkijarrutuksessa jarrut toimivat normalisti.
Takapalat on pari kk sitten vaihdettu ja korjaaja otti etupalat auki ja ne oli ihan OK.
Ihmetyttää vaan se toisaikaisuus, nooh vähän jännitystä elämään :)
Viikonlopuksi luvattiin pakkasta, katsotaan jos ongelmat tulee takaisin..
Pena
Kokeileppa ilmata jarruja (tuleeko ilmakuplia jarrusylintereistä). Näkee onko nesteen kiehuminen jättänyt ilmaa järjestelmään.
Hakee vikaa helpoimmasta päästä, ennen kuin avaa pääsylinteriä.
Tikkar
Viesti Kirjoittaja Tikkar »
Nyt iski w123:seen ihme vika jarruihin. Ei mennyt katsastuksesta läpi kun poljin painuu pikkuhiljaa pohjaan. Jarrut oli muuten ihan ok. Ajateltiin että pääsylinterin kummit falskaa ja vaidettiin koko pääsylinteri toisesta autosta. Mutta ei mitään apua. Sitte koitettii ilmata jarrut eikä sekää auttanu. Nyt hommattiin vanhaan sylinteriin uudet kummit ja ilmattiin jarrut uusiks. Sama vika edelleen! Ja nestettä ei vuoda mistään kun kaikki paikat näyttäs olevan kuivana eikä säiliöstä vähähene yhtään. Onko kellää antaa mitää vinkkiä vai pannaanko paaliin koko auto? :D
tommy1
Viesti Kirjoittaja tommy1 »
katteleppa viel et letkut ehjät,ettei kudosvian takia pullistu aina kun painaa poljinta.
jaines
Viesti Kirjoittaja jaines »
Tikkar kirjoitti:Nyt iski w123:seen ihme vika jarruihin. Ei mennyt katsastuksesta läpi kun poljin painuu pikkuhiljaa pohjaan. Jarrut oli muuten ihan ok. Ajateltiin että pääsylinterin kummit falskaa ja vaidettiin koko pääsylinteri toisesta autosta. Mutta ei mitään apua. Sitte koitettii ilmata jarrut eikä sekää auttanu. Nyt hommattiin vanhaan sylinteriin uudet kummit ja ilmattiin jarrut uusiks. Sama vika edelleen! Ja nestettä ei vuoda mistään kun kaikki paikat näyttäs olevan kuivana eikä säiliöstä vähähene yhtään. Onko kellää antaa mitää vinkkiä vai pannaanko paaliin koko auto? :D
Noista mitään ymmärrä, mutta miten se jarrutehostin puoli on toteutettu?
Että tekeekö saman jos antaa kierroksia...?
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
"Tähdet, Tähdet, kauas ikuisuuksiin ajan taa"
Tikkar
Alipainepunpullahan se toimii. Mietin just että voisko se tuottaa liian kovan alipainee? Koska kun auto on sammuksissa poljin ei painu pohjaan vaan on ihan normaali.
jaines
Tikkar kirjoitti:Alipainepunpullahan se toimii. Mietin just että voisko se tuottaa liian kovan alipainee? Koska kun auto on sammuksissa poljin ei painu pohjaan vaan on ihan normaali.
Jaa-a. minä taas ajattelin jotain, että josko alipaine vuotoa jossain ja että tuliko ne jarrujen ilmaukset kunnolla...tarkotan oliko näissäkin se "kuuluisa" kaks osanen jarrunestesäiliö :roll:
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
Tikkar
kaks osanen säiliö on... mitäs siitä? Ja jarrut on koitettu ilmata nyt kahteen kertaan, mutta ei niin ei.
jaines
kato vinkkiä : http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=27750
peralla8x oli ainakin ilmaus ongelmia....
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
