AMG vanteiden jalostus...
Kako
Viesti Kirjoittaja Kako »
Koupen mukana tuli 2-osaset 17" AMG vanteet. Vanteet ovat ulkoreunoiltaan kiiltävät ja sisäosa on maalattu. Maaliosuus on vähän rupinen, joten ajattelin josko sen maalatun alueen kiiloittais. Pultit jolla kehä ja keskiö yhdistyvät, ovat ilmeisesti ruostuneet jossain vaiheessa, koska niitä on paikkailtu jälkikäteen maalilla, joten vanteet pitäisi purkaa. Herää siis kysymyksiä.....
Uskaltaako 2-osaisen vanteen purkaa. Onko vaara että vanteita ei esim saa enää tasapainoon tms.
Mistä löytyy sopiva avain noille pulteille. Näyttää aika eksoottiselta.
Hapettuuko kiillotetut vanteet kesäkäytössä nopeasti.
Tulis vaan aika leuhkat kesäkiekot, jos sais kokonaan kiiltävät vanteet. Naapureita varmaan harmittais.......
[jimi]
Viesti Kirjoittaja [jimi] »
maalinpoistoaineella penslaat vanteet ja kuplivan maalin rapsuttelet pois.(lähtee nätisti) kiillotuksen voi tehdä rosterin kiiloituslaikalla. vanteen väri on sitte lähes kromi. lakka pintaan sitte vaan niin ei hapetu. :roll:
www.mersuforum.fi
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
niinpä. joskus on kyllä ollu onkelmia ton "kromi" kiillotuksen kanssa, mutta ei alumiinilla. normaalia rautaa on kiillotettu ihan peilille asti ja laitettu lakka päälle, niin on jotenkin alkanu ruastuun jostain välistä... toinen on taas toi kromi maali, mikä kiiltää jotenkin. jos menee laittaan kromimaalin päälle lakkaa niin lopputuloksena tulee mattaharmaa. alumiini kyllä vois toimia ihan moitteettomasti. ei oo kokemusta ton alumiinin lakkaamisesta, kiillotuksesta kylläkin. autosol nimisellä aineella kun hankaa niin jo rupee kiiltään! vinkkinä vaan, jotta et sorru ton kromimaalin pualelle. :wink:
W201 250DT 20V
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Tuolla kerrottu kiilloituksesta....kuvien kera :D
Kannattaa mielenkiinnosta katsella sivun muutkin projektit, aikaansavaa porukkaa.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Kako
Kiitosta vaan kaikille jo vastanneille....
Nyt vaan tarvis vielä saada selville toi vanteiden purkaminen.... Onko kellään siitä tietoa...... Helpottais vaan tota työstöö aika tavalla kun nuo pultinkannat jotka yhdistää kehän ja sisäosan olisivat pois tieltä............
SL-pappa
Viesti Kirjoittaja SL-pappa »
Viimeksi muokannut SL-pappa, La 07.08.2021 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
laineracing
sama homma meillä eessä r129 vanteitten kaa talvella...pultteja en kattonu mutta kyllä ne auki saa,kun avaa vaan :D vanteet oz-racing...tarvis rakennella tohon sorviin pakka missä pystyy kiillottaan kehät...eikai niitä ois tehty purettaviks jos ei pystys kasaankin vielä? no ei tietenkä...
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Juhis. kirjoitti:Tuolla kerrottu kiilloituksesta....kuvien kera :D
Kyseinen "Peksi" on mun työkaveri :)
Ja juu, melkosia projekteja on tehneet, ja mooonen monta muutakin, mitkä eivät nettiin päädy, tietyistä syistä...
Passat Variant 1.9TDI 2001
