Kuristimien poisto dieselin ilmanputsarista?
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Onko kukaan irrottanut sieltä kotelon sisältä sitä isoa levyä, se joka on ilmanputsarin ja moottorin välissä ja näyttäisi olevan jotenkin prässätty kuumana paikalleen?
Onko vaikutusta savutukseen tai imuääniin, jos huomenna ruuvaisi sitä ruuvia ja poistaisi ne kuristukset.:twisted:
En tiedä vaikutuksesta mutta omasta 300D:stä otin sen pois ja tuntuu että kovilla kierroksilla savutus väheni. Mulla kiertää reilu 6000 tuo kone. Kannattaa nostaa vetäviä kierroksiakin jos ruuvaat syöttöä, Sillä saa kivasti voimaa korkeille kierroksille.. Ei vaikuttanut ääniin kummemmin. Ota pois myös se toinenkin kuristin siitä imuputken lähdöstä. :D
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
^Vetävien kierrosten nosto tuo todellakin lissää yläpäähän. :D
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Haisuli kirjoitti:^Vetävien kierrosten nosto tuo todellakin lissää yläpäähän. :D
Kuulostaa loogiselta :lol:
Haisuli
^Ja kun ne vetävät vääntää tappiin asti, vaikutuksen todella huomaa, itellä ei vielä kierros jeesannu. Kolmelitrasessa varmaankin vähempikin riittää kuin tappiin vääntö, kun alkulähtökohdatkin ovat paljon paremmat.
Masta 6_2_6
Omasta käänsin muistaakseni 5 kierrosta kiinnipäin sitä vetävien kierrosten ruuvia. = vetää noin 1000kierrosta korkeammalle.
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
kaveri poisti tuon kuristimen ja sen jälkeen mitattiin 0-100 kmh niin aika parani n.2.5 s. mitattiin myös just enne poistoa
dodge dart 1967
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Jaa siellä on sellainenkin! Ei ole enää huomenna..
Otin ja vaihdoin ilmanputsarin kuristetun letkun suoraan ja hienoon. Perstuntumalla on vaikea sanoa tehonlisäyksestä saati savun määrästä mitään, mutta imuääniä se ainakin kasvatti, sellainen tsyyyyh -ääni, tiedättehän, kuuluu kaikilla 200Dn (PPn melkein tappiin räpläämä pumppu) kierroksilla vedätettäessä.
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
santtu kirjoitti:kaveri poisti tuon kuristimen ja sen jälkeen mitattiin 0-100 kmh niin aika parani n.2.5 s. mitattiin myös just enne poistoa
:shock: UAKS!!!!
Oliko ihan vakiopeli???
Jos oli, niin ei oo ennää.... :wink:
Niiin mistä kuristimesta nyt on kyse? Omassani ei ole näkyvissä mitään sellaista...olisiko jollain kuvia laittaa ko. kuristimesta?????
PLAY LOUD
V12
make73
Viesti Kirjoittaja make73 »
Just tulin tallilta vähän niinku samoist hommist.. Se on siel ku irrotat sen letkun siit kotelosta ja kurkkaat sinne reikään ni pitäis näkyä heti siinä ensimmäisenä. Irti lähtee ku otat kotelon kannen kätee ja sisäpuolelt painat samal sellast klipsii ja työnnät kuristimen pois. Tosi helppo ja nopee homma.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tarkentakaa ny joku, kun en ittekkää tiädä mistä kuristimesta oikeen puhutaan?
ei mulla kai mitään kuristimia oo.
W201 250DT 20V
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Kyse on vissiin imu äänen vaimentimesta?
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
santtu
Allu D. kirjoitti:Kyse on vissiin imu äänen vaimentimesta?
jep
dodge dart 1967
pera8x
siis se musta taipuisa putki, joka menee ilmanputsarin kotelolta etumaskille? vai kenties joku muu?
W201 250DT 20V
