2.3 litraset moottorit mersuissa *tunnistus*
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
mulla on autossa 2.3 litranen kone.. oletettavasti.. nyt vian etsinnän yhteydessä kiinnitin huomioni ilman putsariin ja virran jakajaan. nyt saatte te sanoa että mikä kone mulla on autossani!! en tiiä enää itekkään! sillä uskoin rekisteri otteeseen jossa lukee 2.3 litranen ruisku. autooni on suoritettu tekniikan vaihtoa 11.8% verran, eli kone ja jarrut tms.
2.3 l
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
W124:en 2.3L moottorityyppi 102.982 -on stanssattu johonkin kohti konetta. :?
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
M102 se on, ja 2,3 litraiselta näyttää, mutta, vanhemmalla venttiilikopalla (-84). W201-sarjan ilmanputsarinkotelo kuitenkin näkyy olevan.
Kannessa ja lohkossa pitäisi olla isolla valulla 2.3, tai 230, en muista tarkasti.
Tsekkaa myös moottorin numero...
W201 2,3 = 102.985 -alkuinen...
W201 2,0 = 102.962 -alkuinen...
W123 2,3 = 102.980 -alkuinen...
Migself
missä kohtaa se koneen numero on? pakosarjassa lukee 102 142 380
2.3 l
Migself
raul kirjoitti: W201-sarjan ilmanputsarinkotelo kuitenkin näkyy olevan.
onko ruisku koneissa tapana olla moista putsaria??
2.3 l
raul
Migself kirjoitti:missä kohtaa se koneen numero on? pakosarjassa lukee 102 142 380
Juu se on pakosarjan varaosanumero. Rätti ja taskulamppu käteen, numero löytyy (ellei ole viilattu) pölyn ja öljymömmöjen alta, kannen ja lohkon liitoksen läheltä, koneen etupuolelta, oikealta. Eli vähän siirrät sytytysjohtoja syrjään ja pitäisi löytyä.
raul
Migself kirjoitti:
Kyllä, nimenomaan.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Migself kirjoitti:
Siis tottahan niissä ilmanputsari on. Johan se motti äkkiä sanoisi sopimukset irti jos sille kaikki maantiepölyt annettaisiin nieltäväksi.
Ja mitä taas tulee putsarin kotelon muotoon, niin ilmeisesti raul on tässä oikeassa. Muun muassa W123:ssa ko. kotelo on muuten samanlainen, mutta siitä lähtee joku paineentasausletku johonkin. (Huomatkaa tieteellinen sanankäyttö. :oops: :roll: )
Se numero esiin vaan, niin tulee varmuus.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
raul
Aku P kirjoitti:
Migself kirjoitti:
Varmaan Migself tarkoitti juuri kyseisen näköistä putsaria... :roll: Ja W123:ssa imuilmanvaimennusputki on erilainen sekä tosiaan huohotusletku on tuossa eri mestassa.
Migself
pitää mennä tarkistelemaan.. mutta ruisku siis on kyseessä näillä näkymin..
2.3 l
Aku P
Migself kirjoitti:pitää mennä tarkistelemaan.. mutta ruisku siis on kyseessä näillä näkymin..
No siitä ei ole epäilystäkään. Ruiskutuslaitteisto vielä tehokkaasti kätkeytyy tuonne putsarin alle, kun taas kaasutin erottuisi yksikseen vähän putsarista sivummalla.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Migself
http://img480.imageshack.us/my.php?imag ... mpi6ml.jpg
kumpi paikka?? näin äkkipäätään ei kyllä näy mitn!
2.3 l
raul
Migself kirjoitti:http://img480.imageshack.us/my.php?imag ... mpi6ml.jpg
Niin numeron mesta, tuo ykkönen on lähempänä.
Ja puolan johto on tuo punainen mikä lähtee erilleen muista. :wink:
Tarkennetaan vielä, että siis moottorin oikealla puolella, n. 1-sylinterin kohdalla, ei siis tuossa edessä, eikä kopan ja kannen välissä vaan kannen ja lohkon. :roll:
Migself
daaaa!! katoin just tuolta pakosarjan puolelta ja tuosta tuulettajan eestä mutten ruvennu sorkkimaan tuolta oikeelta. pitää vilkasta huomenissa sieltä. ja samalla tarkastan tuon puolan johdon. :wink:
2.3 l
MasaMbW124
eikös se siellä rek. otteessa lue se koneen tilavuus
Migself
:roll: :lol: ... lue toi eka niin tiiät et miks tämä threadi.. LUULIN tietäväni että autossa on 2.3 litran ruisku. mutta kone alko vaikuttamaan muulta kuin siltä.. ihan hyvä sitä miehen on tietää että mikä kone autossaan on :wink:
2.3 l
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
koita kiihdyttää nollasta sataan ja katto kalenterista... pitäs mennä alle 11 sek reilusti en muista ehkä alle kympin... 8)
Migself
kyllä se irtoo aika säpäkästi.. mutta se ei oo se mitä tässä haen. jos tuo on esim. 123:sen 2.3 litranen niin.. hyvä siihin on saaha varmuus. ku kerta kone on vaihettu niin varmuus on hyvä saaha että MIKÄ 2.3:nen kone siinä on jos vaikka pitää joskus jotakin OSIA ostaa tohon.. :wink:
2.3 l
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
No mulla on kanssa 2.3 ja alkuperäsenä. Kattelin tota sun pistämää kuvaa, niin jos vertaa omaani, niin tuosta puuttuu imuilman lämpötila-anturi tosta ilmansuodatinkotelon etupuolelta ja sen vierestä huohotinputki/letku...
Passat Variant 1.9TDI 2001
IsoE
Helppiä...
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Tässä kuva -89 vuoden 2.3 koneesta. Ilmansuodatinkotelo on tuollainen ovaali.
124.083
124.036
201.028
202.089
Migself
kiitos ja tänks! tuo helpottaa huomattavasti elämääni :) pitää varmuuden välttämiseks vielä valossa kahtoo se lohkon numero että tulee vielä varmuus.. mutta kiitos!
2.3 l
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
raul kirjoitti:M102 se on, ja 2,3 litraiselta näyttää, mutta, vanhemmalla venttiilikopalla (-84). W201-sarjan ilmanputsarinkotelo kuitenkin näkyy olevan.
Öö. Minkälainen on uudempi? Ainakaan äkkikatsomisella en hoksi eroa omaani. :oops: Kopan pään muovi on mulla tyyppiä "Aki H." (termostaatin letkun kiinnike) mutta sehän on irto-osa.
OT. Onko Akin pirssin konepellin jouset kuoleentuneet?
t.
Risto
E500 – 211.070
Roisto kirjoitti:Öö. Minkälainen on uudempi? Ainakaan äkkikatsomisella en hoksi eroa omaani. :oops: Kopan pään muovi on mulla tyyppiä "Aki H." (termostaatin letkun kiinnike) mutta sehän on irto-osa.
Tuossa vanhassa nokka-akselin "pää" näkyy kokonaisena tuossa päädyssä. Uudemmassa näkyy vain puolikas ja kansi taitaa olla korkeampikin. Ja siinähän on ne hydrauliset venttiilinpainimet/nostimet.
raul
Timo L. kirjoitti:
Ei välttämättä kerro koko totuutta sillä tämä tuli myös W123:een 1984, joskin ilman hydraulisia nostimia.
IsoE
Roisto kirjoitti:
t.
Risto
Pakkasella ei tahdo pysyä ylhäällä. Muuten kyllä pysyy ihan hyvin.
124.083
124.036
201.028
202.089
