Lasikuitukotelon paksuus?
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Kuinkas paksuksi pitäis tehdä lasikuituboksi joka tulee vararengas koteloon?
Eikös pelti kuitenki vähän tue sitä koteloa?
Ja elementti on 12".
Niin ja olisko kenelläkään tietoa kuinka paljon suurinpiirtein maksaa hieman tummaksi sävytetty karkaistu lasi, joka on suurinpiirtein W124 takaluukun (pohjan) mittanen ja paksuudeltaan varmaan n.10mm?
jarno..
Viesti Kirjoittaja jarno.. »
kyllä 1cm pitäis riittää..
190 2.0 -89
itse laitoin 6 kerrosta mattoa, ei taida tuota 1cm siitä vielä tulla mutta pitäis riittää !
peteracing
Viesti Kirjoittaja peteracing »
et kai sä ny mitään lasia sinne konttiin laita...painaaki 100 kiloa tommonen levy!! eiköhän joku pleksi aja saman asian.
Tabuli
peteracing kirjoitti:et kai sä ny mitään lasia sinne konttiin laita...painaaki 100 kiloa tommonen levy!! eiköhän joku pleksi aja saman asian.
Itsekin ajattelin n.1cm luokkaa..
On suunnittelu asteella vielä. Pleksi vaan tuntuu olevan aika kallista.. Tai, niin ainaskin isot pojat kertoo :oops:
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
Kyllä tuo karkaistu lasi on halvempaa eikä siihen taida jäädä naarmujakaan niin herkästi :roll:. Millään terävällä esineellä sitä ei parane koputellen tai tulee murusia.
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
Heikki
Viesti Kirjoittaja Heikki »
onhan niitä "naarmuuntumattomia" pleksejäkin olemassa.. saattaahan se olla tietenkin vähän kalliimpaa mut mielummin ite ainakin pleksin laittasin..
eipähän hajoo vahingossakaan..
ja lisäksi siihen voi sit kaivertaa jonkun hienon kuvion jonka saa hohtamaan kun laittaa pleksin reunaan ledit.. :D 8)
esim. vaikka mersun merkin :wink: :D
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Kyllä se karkastu lasi kannattaa ennemmin laittaa, pleksi kun on kallista helposti naarmuuntuvaa ja se naarmuuntumaton pleksi, huhhuh että lompakko kevenee kätevästi. :)
1cm pitäs riittää, kannattaa koesoittaa irtaallaan jos kumisee, särisee, pullistelee, sitten ehkä kannattaa vähän vahvistella ja hiekkahartsi on kätevää jäykistettä
Tabuli
Kiitoksia vastauksista.
Paljonkos tua pleksi sit maksais?
Pitää yrittää käydä kysymässä lasipajasta lasin hintaa.. Ohi olen ajanut miljoona kaks kertaa, mutt ei ole ikinä muista kääntyä pihaan :roll:
_Antti
Tabuli kirjoitti: Paljonkos tua pleksi sit maksais?
Pitää yrittää käydä kysymässä lasipajasta lasin hintaa.. :
Kyl sieltä lasipajalta pleksiäkin löytyy :wink:
Kannattaa kysellä 'hukkapaloja' saa yleensä paljon huokeempaan hintaan kun vartavasten teetetyt.
Muutamia vuosia sitten, käytiin hakees Lasipaljalta pleksin hukkapala, koko tais olla noin 160cm*80cm, vahvuus 5mm, hintaa ko. palalla oli yli 400mk..
