W201 ja sisälämppäri
Onko W201:ssä rintapellissä reikää mistä voi vetää sisätilan lämmittimen johdon vai meneekö porailuhommiksi?
olis kiva tietää kans et mihin moottori lämppärin plogitulee... kuulemma on paikka valmiina sille??
VW Golf Variant TDi -97 ++90hv++
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/]MB 190E 2.0 -87 (kuvat)[/url]
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/Miitti%2016-10-05%20Pori/]Porin miitti 16.10.05[/url]
mitä kysyttiin?
Mitä tässä sitten kysyttiin????TeroK kirjoitti:Ainaki 2.3:ssa on ruiskun alapuolella lohkossa ruuvattava tulppa jonka tilalle lämppäri tulee.
edit: ei vissiin sitä kysytty
Tyhmäkö minäkin olen!
edesmennyt
W201
W201
Eli siis onko siinä yhdessä pakkaspropun reiässä kierteet? Olen ymmärtänyt että niissä ei ole kierteitä. Vai tehdäänkö niihin yleensä kierteet kun asennetaan lohkolämppäriä?TeroK kirjoitti:Ainaki 2.3:ssa on ruiskun alapuolella lohkossa ruuvattava tulppa jonka tilalle lämppäri tulee.
Projekti topic (190E 2.3-16 Kompressor): http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=39366
Projektikuvia: http://s21.photobucket.com/user/jessero ... /projekti/
Joo, sori, siitä on aikaa kun vaihdoin sataysikymppiseen vastuksen, olihan siinä kierre, ja hervoton mutteri, joka oli hakattava rengasraudalla ja lekalla auki
ahtaat oli paikat.
Tullu viime aikoina vaihdettua muihin autoihin enimmäkseen, jos muutamaa vaihtoa voi sanoa enimmäkseen, muisti teki tepposet.
missäs päin se tarkalleen on... uattelin hommata ton webaston rinnalle viel plogi... bensanhinta kun on mitä on...Benzo kirjoitti:Joo, sori, siitä on aikaa kun vaihdoin sataysikymppiseen vastuksen, olihan siinä kierre, ja hervoton mutteri, joka oli hakattava rengasraudalla ja lekalla aukiahtaat oli paikat.
blogo lohkossa
helposti sen löytää sieltä lohkosta!
Ruiskun alapuolelta kuten jo sanottiin.
Se lommi on kyllä tosi paskamainen irroittaa.(ainaski mulla)
ei meinaa millään aueta.
edesmennyt
W201
W201
Re: blogo lohkossa
mikko1981 kirjoitti:helposti sen löytää sieltä lohkosta!
Jep. Ku ottaa ilmanputsarin pois niin imusarjan välistä näkee propun. mulla se meinas hajota ennemmin ku irrota
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
tumma ja tuhti
- Sisäänajossa
Nimenomaan semmoinen kumitutti mistä menee muitakin johtoja. Tutti löytyy apukuskin jalkatilan yläpuolelta oikeasta reunasta, joutuu irrottamaan muistaakseni pari muovinkappaletta. Koko hanskalokeroa ei kuiteskaan tarvi irrottaa.petrus kirjoitti:Sellainen kumitutti mistä menee jo muitakin johtoja?Jarkko H. kirjoitti:Akun takana on reikä mistä saat johdon menemään.
Mitä kautta siihen paikkaan pääsee sisältä parhaiten käsiksi? Kojetaulun altako vai pitäiskö irrottaa hanskalokero?
