mersu ei sammu?
heikkilau
mersu ei sammu?
Viesti Kirjoittaja heikkilau »
missä mahtaa olla vika ku mersu ei sammu, uusi sammutin vaihdettu mutta apua ei ollut? :roll: voisko startissa olla vika?
W209 270cdi -04
tyko h
sammumisessa ongelmia
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Eli pika googlauksella löyty moinen Mauri H:n selvitys.
Kun sitä itse ajattelin suurinpiirtein noin:
Mauri H. kirjoitti:Muutamia mahdollisuuksia:
Alipainevuoto, sammuttimelle alipaine otetaan ilmeisesti tuossakin mallissa jarrutehostimelle alipainepumpulta lähtevästä putkesta, siinä on pieni haarapala josta lähtee letku virtalukolle, tarkista onko tuo haara ehjä.
Toinen vaihtoehto on se että virtalukon takana sijaitsevasta venttiilistä on letku irti, tämä tosin on erittäin epätodennäköistä jollei sielläpäin ole juuri hiljan tehty korjauksia tms.
Kolmas vaihtoehto on sammutinkellon alipainekalvo, kello sijaitsee ruiskupumpun päällä, ja sen päälle tulee alipaineletku virtalukolta, kellosta lähtee kara STOP-vivulle pumpun sisällä, ja alipaineen päästessä kelloon kara sulkee sammutusventtiilin. Jos mahdollista liitä kellon päähän pitempi letku niin että voit itse imeä siihen alipainetta ja tarkkaile painuuko STOP-vipu alas, jollei niin kellosta on kalvo rikki.
Todennäköisimpänä pidän kuitenkin alipainevuotoa matkalla alipainepumppu - virtalukko.
Mutta tietysti jos olet moiset kohdat katsonut kun vaihdoit sammuttajan tms.
niin sitten viisaammat auttakoon :lol:
T:yko h
W903
V126
W203
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
alipainepumppu tai joku letku vuotaa
dodge dart 1967
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Alipaine sammutin tai virtalukon pohjassa oleva alipaine katkasija! Ja tietenkin niinkuin on mainittu alipainejärjestelmä vuotaa jostakin tai alipaine pumppu rikki!
asal
oli sama vika
Viesti Kirjoittaja asal »
oli viime talvena sama ongelma 124:sen kanssa,syynä oli ajovalon korkeudensäädön alipaineletku irronnut hantinpuolen lampusta,eli se harmaa letkunkara lohjennu irti.
baumgta
Alipainepumpun kalvo
Viesti Kirjoittaja baumgta »
Itselläni oli sama vika ja kyseessä oli alipainepumpun kalvo, uusi maksoi noin 20e ja vaihdon jälkeen sammui taas normaalisti.
jytäkkä
Re: oli sama vika
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
asal kirjoitti:oli viime talvena sama ongelma 124:sen kanssa,syynä oli ajovalon korkeudensäädön alipaineletku irronnut hantinpuolen lampusta,eli se harmaa letkunkara lohjennu irti.
Ääni ajovalojen alipaineletkulle tai paremminkin
jatkoskohdissa oleville kumeille.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Minun Tähellisessä oli virtalukon kolmitieventtiili plumpsauttanut sisukset ulos ja alipaine vuoto oli siinä. Liimasin osat venttiilin sisään ja porasin pienen reiän venttiilin runkoon. Reikään löin lukitustapin varmistamaan osien pysymisen sisällä liimauksen pettäessä. Jo sammuu taas virta-avaimesta. :D
