W124 ja sivutuuli
W124 ja sivutuuli
Missä vika kun sivutuuli ja ajourat ohjailee autoa aika voimakkaasti, auto W124 300D.
Etujouset on vaihdettu (oli poikki molemmat), samoin alapallot ja toinen tukivarsi. Taakse koiranluut ja alatukivarsi. Samalla tehtiin nelipyöräsuuntaus. Apusimpukka vaihdettiin hieman aiemmin. Sen jälkeen on ajettu 20tkm.
Nyt oireilee taas. Alla on hyväkuntoiset talvirenkaat Nokian NRT 2:t. Olisko renkaissa vika kun kesärenkailla (Michelin Pilot Primacy V) ei tuntunut niin pahalta. Huollossa (MB korjaamo) tutkittiin kaikki nivelet ym. eikä niissä asentajan mukaan ollut vikaa. Apusimpukassa on aavistus väljää, joka oli kyllä heti asennuksen jälkeenkin. Ohjauksessa ei ole keskellä "tyhjää".
Pitääkö vaihtaa Toyotaan vai löytyiskö jokin keino, jolla auto saataisiin kulkemaan vakaammin. Löytyisikö Etelä-Pohjanmaalta joku, joka olisi perehtynyt ko. ongelmaan ja voisi ehkä tutkia ja mahdollisesti korjatakin viat.
Olis kiva saada muuten hyvä auto ajolleen kelvolliseksi. Etsin foorumilta tietoja, mutta ei oikein löytynyt ja omat taidot ei riitä alustan korjaukseen.
Jotkut kyllä kirjoittivat, että ovat saaneet Mersunsa kulkemaan kuin juna, joten en vielä haluaisi vaihtaa siihen Toyotaan.
- MB 300D -90
- Toyota Carina II -92
- Honda Shadow 750 -07
- Mopo UT -58
- Mopo UT -58
sivutuuli herkkyys
Renkailla on asiaan merkitystä ja ennen kaikkea renkaan rungon jäykkyydellä on merkitystä! Esim. itselläni oli aluksi ostettaessa nokian hakkapeliitta 1 195/65 15Tja oli se ajettava, mutta sitten kun vaihdoin gislavedin nord frost 3 195/65 15H ni oli unelma ajettava ja tietenkin asiaan vaikuttaa yllättävän paljon myös iskarit, jos ovat huonossa hapessa.
- jytäkkä
Jos alusta on korkea niin sivutuuli haittaa ja ajettavuus kärsii.
Madalla autoa sopivasti niin se alkaa istumaan tiessä eikä vetele.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Samaa vikaa on täälläkin havaittavissa, sivutuuli herkkyyttä
Joku täällä sanoi, että oli asentanut mootorin alle suojamuovin ja se oli auttanut tod. paljon. Sitä voisi kokeilla?
Minun mersuuni on vaihdettu kaikki takapään kumit/puslat ja koiranluut
Kaikki jouse ja eteen iskarit. Ohjausiskari ja kulmat oli säädettävänä
Renkaat nokian 205 Nr2:t
Silti moottoritiellä huomaa sivutuulen aikas hyvin.
Ei se nyt tuokaan patenttihomma ole eikä ainakaan ensimmäinen ratkaisu. Eiköhän enste panna alusta ylipäätään kuntoon.jytäkkä kirjoitti:Jos alusta on korkea niin sivutuuli haittaa ja ajettavuus kärsii.
Noiden renkaiden puolesta voisi kyllä liputtaa; omassa autossa on varmaan väljää joissain paikoin, mutta kesärenkailla se on suht vakaa kulkija.
RRrristus, mutta eipä ole enää, kun sai Marangoni-talvirenkaat alle. Ei metriäkään suoraan enää, ja sivutuulella vielä vähemmän.
Eli MB tarvitsee tukevarunkoiset renkaat, paineiden korottaminenkaan ei tee löysästä renkaasta jämptimpää ajettavaa, vain kovemman.
(Nimimerkillä "kokemusta on").
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Soutaa ne Continentalin nastarenkaatkin sekä Fuldat ja Nokian piikkipyörät ja vissiin kaikki muutkin. Liekö kitkarengas ainoa ajettava vaihtoehto mersun talvirenkaaksi? Sitten vaan arveluttaa nuo jäiset kelit. Aku tietää sen pikataipaleen, jota meikä ajelee päivittäin. Viime syksynä oli kitkat alla ekaan tosiluikkaaseen asti ja sen jälkeen niillä heitettiin vesilintua, perillepääsyn kun tuolloin taisi turvata vain hyvät suhteet yläkerran johtajan kanssa.Aku P kirjoitti:Ei se nyt tuokaan patenttihomma ole eikä ainakaan ensimmäinen ratkaisu. Eiköhän enste panna alusta ylipäätään kuntoon.jytäkkä kirjoitti:Jos alusta on korkea niin sivutuuli haittaa ja ajettavuus kärsii.
Niinpä. Muuten ajaisin kitkoilla, mutta kun ihan työn takia saa (joutuu) joskus käymään mitä pienimpien teiden päässä, niin sopivalla suojakelillä ei ole aina nastoillakaan helppoa ajaminen -- kitkoilla olisikin sitten aivan mahdotonta.RH kirjoitti: Soutaa ne Continentalin nastarenkaatkin sekä Fuldat ja Nokian piikkipyörät ja vissiin kaikki muutkin. Liekö kitkarengas ainoa ajettava vaihtoehto mersun talvirenkaaksi? Sitten vaan arveluttaa nuo jäiset kelit.
Itsellä on ollut ainakin W201:ssa Michelin Ivalot ja tuossa TE:ssa sitten Michelinin 260:set nastarenkaat, jotka oli muuten aika kehnot mutta varsin jämäkät ajaa.
No sillä tiellä on kyllä ainakin renkaiden suuntavakavuus pelkkää miinusta --siksi mutkainen pätkä on se.RH kirjoitti: Aku tietää sen pikataipaleen, jota meikä ajelee päivittäin.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
talvirenkaiksi suosittelen
Gislavedin nordfrost 3 siinä on renkaiden aatelia hiljaiset, pitävät ja tukevarunkoiset!
Se ei kaikilla korjaamoilla onnistu tuo nelipyöräsuuntauskaan vaikka on uudet hyvät vehkeet käytössä ...madalsin ex w202:sen ja paikallinen korjaamo sääti,ei tullu hyvä. Vein Ylivieskaan Lintoselle, jossa säätö osattiin tehdä oikein ja eteen vaihdettiin jotku säätöpultit, ilmeisesti pystykallistusten takia.
Ja oon kuullu "mb korjaamosta" jossa on aurauskulmien säädöt on onnistuttu saamaan 5mm pieleen.
Toki syy tuohon sivutuuliherkkyyteen voi löytyä muualta.
Nimimerkki: Tiileri, jos en aivan hakoteilla ole, on Alanmies
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
"Tähdet, Tähdet, kauas ikuisuuksiin ajan taa"
230 E w124 ex
220 D w202 ex
- jytäkkä
Mulla ainakin mutua tosta madalluksesta (tosin paremmin väyrysen puolelta)Aku P kirjoitti:Ei se nyt tuokaan patenttihomma ole eikä ainakaan ensimmäinen ratkaisu. Eiköhän enste panna alusta ylipäätään kuntoon.jytäkkä kirjoitti:Jos alusta on korkea niin sivutuuli haittaa ja ajettavuus kärsii.
Ne autot jotka kulkee pilvissä vetelee ainakin motarilla oli tuulta tai ei.
Taasen tehtaan alustasarjalla ollut avantgarde meni kuin juna.
Olettaen tietysti että alusta on kunnossa.....
Eiköhän ketjun aloittaneella kaverilla ole jo jonkin verran alustaa laiteltu.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Re: W124 ja sivutuuli
Onko apusimpukan osat tarvikeosia? Alkuperäisosilla korjattuna apusimpukassa ei ole välystä. Kerra remppasin apusimpukan AD varaosien korjaussarjalla ja tulos oli huonompi kuin vanhat 500 tkm ajetut apusimpukan osat. Todettiin asia ihan AD myymälässä vertaamalla uutta veholta ostettua alkuperäisarjaa ja AD:n myynnissä olevaa tarvikesarjaa. AD:n tarvikesarjassa oli heloissa välys jo uutena.Eskill kirjoitti:Missä vika kun sivutuuli ja ajourat ohjailee autoa aika voimakkaasti, auto W124 300D.
Pitääkö vaihtaa Toyotaan vai löytyiskö jokin keino, jolla auto saataisiin kulkemaan vakaammin..
Joten rahat tuli takas AD osista ja alkuperäiset tilalle. Auton venkoilu loppui siihen. AD:lta lähti muuten kyseiset tarvikeosat kaikki palautuksena maahantuojalle.
Jos vertaat sivutuulipintalaa Toyotaan, olet sentään autossa kiinni. Kokemusta on.Eskill kirjoitti:Missä vika kun sivutuuli ja ajourat ohjailee autoa aika voimakkaasti, auto W124 300D.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
En meinaa kokeilla. Ei myöskään ole tieton. Kallistuksenvakaajat kylläkin vaikuttavat asiaan. Omani on kuin itse täydellisyys.romu kirjoitti:Langi ei ole matala, vaan jäykkä jousiltaan. Ei tiedä tuulista mitään, toisin kun tuo farmari joka on oikea "lulla" letkeine kyyteineen. Olen monesti miettinyt asian parantamista jäykemmillä kallistuksenvakaajilla. Onko kukaan kokeillut?
