W124 takakelkan kumityyny??
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Tulipahan hankittua 200D -85 ja hämmästys oli suunnaton kun renkaitten vaihdossa huomasin takapään pusla/nivel/tukivarsihässäkän. Mersuja kun ei ole ennen ollut.
Ensimmäisenä silmiin osui reilun sentin välys. Kyselisin nyt teiltä arvoisat asiantuntijat haittaako mitään vai jatkanko raakaa ajoa.
Sitten sepostus missä välys sitten voisi olla. Varaosasivuilta löysin tällaisen nimen kuin takakelkan kumityyny, paljon mahdollista että olisi juuri se ja etummainen niistä.
Tällä palstalla oli kertoiltu vaihto-ohjeita:
(Apurungon ja korin väliset puslat
on prässätty apurungossa oleviin lähes sylinterinmuotoisiin
pesiin ja ainakin etummaiset ovat erittäin
tiukassa. W201:ssa ovat etummaiset puslat hydrauliset ?
ja takimmaiset jäykemmät kokokumiset.)
Ymmärtääkseni kyseessä on juuri tämä etummainen pusla. Onko edes sama asia takakelkan kumityynyn kanssa?
Välystä siis noin sentti, kiiltävää metalli näkyy, joten systeemi liikkuu ja raapii metallin kirkkaaksi.
No jokatapauksessa itse kysymykset
- mitä vaihto maksaa ja mistä löydän Espoossa edullisen korjaajan?
- antaako olla vain kaikessa rauhassa eikä tee mitään?
- perä kolahtelee aikalailla, johtuukohan juuri tästä vai onko muutakin mätää?
Kiitokset vastauksista
Re: W124 takakelkan kumityyny??
vexi kirjoitti:Tulipahan hankittua 200D -85 ja hämmästys oli suunnaton kun renkaitten vaihdossa huomasin takapään pusla/nivel/tukivarsihässäkän. Mersuja kun ei ole ennen ollut.
siinähän kuuluu olla välystä, joten ei syytä huoleen. takakelkan tyynyt eivät ole hydraulisia.
perän kolahtelu johtuu useimmiten juuri loppuun kuluneista puslista ja niistä tukitangoista.
eteen ja taakse KAIKKI uudet puslat ja tangot maksaa ~450€.
tottakai niitä voi erikseen vaihdella, jos eivät ole kaikki vaihtokunnossa.
omaan auton vaihdoin kaikki ne. :
myös haulla lyötyy lisää :wink:
niin ja onnea "uudelle" autolle :wink:
adenauer300
Käyppäs näyttämässä sitä Meseäsi Espoon Niittykummun Nesteen korjaamon pojille, ne on erikoistuneet mm Mersuihin
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
T.Soprano
Viesti Kirjoittaja T.Soprano »
Heitänpä tähän. Vaihdoin uuden takakelkan etummaisen puslan ja nyt kun lähtee liikkeelle/jarruttaa, niin kuuluu vaimea kolahdus. Ilmeisesti laitoin paketissa olevan "prikan" väärin päin, mutta jos sen olisi laittanut toisinpäin, niin olisi jäänyt tosi iso rako. Kysymys kuuluukin, että miten se pultti pitää kiristää. Onko sen pultin tarkoitus jotenkin kiristää tota kumia? Koittakaahan joku ymmärtää kysymys :)
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Se ison rikan pitääkin olla kuperapuoli ylöspäin eli noin puolen sentin
rako pitää jäädä. Ja pultti vedetään kiinni asti. Sulla on se vissiin
nyt päin persettä tai ainakiin väärinpäin.
T.Soprano
Päin persettähän se oli. Eli väärinpäin ja siitä johtui lievähkö kolahdus. Tarkoittaako se sitä, että jos se prikka on kiinni takakelkassa, niin silloin on tyyny finaalissa?
MB 300 CE 24V -92
AAVEE
Joo mahollisesti finaalissa on jos auto on tasasella alustalla
ja rako on ummessa. Jos auto on mäessä kässäri päällä niin
sillonhan se voi olla ummessa vaikka olis ehjä. Myoskin jos
helan keskiholkki on silminnähtävän paljon epäkeskeisesti apurungon
reikään nähden ( alapuolelta katottuna ) varsinkin auton pituussuunnassa
niin on syytä olettaa että hela on elämänsä ehtoopuolella.
bbow114
Viesti Kirjoittaja bbow114 »
Mikähän on kun vaihdoin taka-apurungon etupuslat niin ne ei uppoa täysin pohjaan kummaltakaan puolelta, jää sentin verran ylös. Olen tunkilla koittanut, sekä kiristyspultilla vetää. Uppoaisikohan tuo kun lähtisi ajelemaan vain.
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Ei uppoa itsestään. Omassa autossa sama ongelma. Noin viikon = 500km ajellut eikä liikkunut sisään yhtään. Pajalle kait se on vietävä? Auto w210 mutta eiköhän se kumi ole suhtkoht samanlainen.
-Mercedes-Benz s211
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ne puslat uppoaa kuppeihinsa kun asennusvaiheessa kastelee ne Fairylla (voiteluöljyä ei pidä käyttä pehmentää ja turvottaa kumit piloille),
silloin autonpaino painaa ne paikoillensa. Niin ja ne kupit pitää puhdistaa entisten tyynyjen jäämistä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Silikonirasva ei turvota eikä ruostuta. Tuupitavaraa vain reilusti eikä mitään ovitiivistedödöä. Kulmapörrään Roloc-rastatakku ja sillä pesä putsiks ennen asenteluja.
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
muistasin kuulleen et toiset on tehnyt sen jäykäks laittaneet kummia sinne väliin esim. kuralätkö kumia. siihen prikan ja akselin väliin.
mitäs mieltä asiantuntijat on ?
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
bbow114
Laitoin kupin ja puslan fairyllä märäksi
bbow114
Ne leimalla pomppautti noista, päästääköhän ne läpi jos ne ei aivan pohjassa ole? Yks vaihtoehto olisi pillillä laittaa puslankuppi punaiseksi niin aikansa lämmettyään pusla kyllä sinne uppoaisi ja siellä olisi. Auto pitäisi vaan kiireesti saada ajoon ja vieraille en vie autoja korjauksiin.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
älä vaan pistä lämpöseks :shock: sen puslan rungon ulkopuolella on kumia ja se kun sulaa niin väljäks meni, jos se akseli on kiinni niin pudota ne pultit irti ja purista sen puslan reunoilta esim vingalla, ja sitä fairya kandee ruittia sinne, ei tee pahaa
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
bbow114
Mikä on vinga?
Timo N
vinka, siis puristin, esim puusepän vinka ja ei niitä pultteja oo pakko irrottaa jos se VINKA eli puristin vaan mahtuu sinne puslan reunoille
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
bbow114
Olen isolla vetovasaralla paukutellut ja kangella vääntänyt, ei se ihan pikku puristimella mene. No hoidan asian kuntoon jollain konstilla.
Timo N
jos oot vetovasaralla vetänyt siitä puslan reiästä niin kaikki voima hukkuu siihen kumiin eikä se reunalla ulompana oleva puslan runko liiku mihinkään, pistin just omaan taka-akseliin uudet etu- ja takapuslat ja jos niitä vaan puristi siitä keskeltä niin irti jäi, mut kun vähän koppas sinne kehälle niin heti uppos
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
