MB E 270 -00 mittaristo
Ajelen E 270 -00 farkulla ja mittaristossa on pimeänä ulkolämmöndigimittari, että joskus näkyy numeron osia tai asteen merkki, mutta koskaan ei kokonäyttöä. Sama vika on kellon puolella, sielläkin näkyy vain numeron osia. Onko hankala homma korjata ja tuleeko kalliiksi, vai ottaakko ilta aikaa ja tehdä itse hyvillä neuvoilla.
E 270 CDIT A -00
Ford Mondeo 1.6 Hatchback -97
Re: Mersun mittaristo
Terve,
Setämiehellä oli väykyssään samantyylistä ongelmaa. Asteluvun kuitenkin pystyi lukemaan tietystä kulmasta tihrustamalla. Tuossa tapauksessa selvittiin polttimon vaihdolla (suht' halapa remontti). Jos sulla taustavalo pelaa mutta segmenttejä uupuu, niin sitten on kalliimpaa.
t.
Risto
Siis onko se oikeasti pimeänä vai vaan "pimeänä"?makinenmt kirjoitti:Ajelen E 270 -00 farkulla ja mittaristossa on pimeänä ulkolämmöndigimittari, että joskus näkyy numeron osia tai asteen merkki,
t.
Risto
E500 – 211.070
Se on niinkuin "pimeänä" eli asteet pystyy näkemään oikeasta kulmasta oikeassa valossa, oikeassa ilmankosteudessa ja mitähän muita muuttujia tähän vielä löytyisi. Sepä siinä ihmetyttääkin kun "toimii", mutta on kuin auringon pimennys kun ei näy kuin ajoittain ja osittain ja joka keralla eri tavalla*<;-)
E 270 CDIT A -00
Tervehdys! Omassani C220 CDI oli taannoin samantyyppinen ongelma Siitä olivat kaikki matkamittarin/ osamatkamittarin palkit pimeinä Irroitin mittariston seuraavasti. Ratin alapuolelta suojamuovi irti ja mittaristoa kädellä takaa työntäen miittaristo irti Pistokkeet 2kpl mittariston takaa irti ja mittaristo ratin takaa käsille. Mittariston takaa löytyy useita polttimoita, joita saa kaikista autotarv. liikkeistä Vaihdoin sillä kertaa vain matkamittarin takana olevan lampun,hinta 700€uron sijasta oli 50senttiä Toimii hyvin vieläkinmakinenmt kirjoitti:Se on niinkuin "pimeänä" eli asteet pystyy näkemään oikeasta kulmasta oikeassa valossa, oikeassa ilmankosteudessa ja mitähän muita muuttujia tähän vielä löytyisi. Sepä siinä ihmetyttääkin kun "toimii", mutta on kuin auringon pimennys kun ei näy kuin ajoittain ja osittain ja joka keralla eri tavalla*<;-)
Oli keskustelua ongelmasta:makinenmt kirjoitti:...mittaristossa on pimeänä ulkolämmöndigimittari...
...ottaakko ilta aikaa ja tehdä itse...
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=30006
Ei tarvitse irroittaa,koukuilla mittari irti n.15s.liittimet irti,korkeintaan 20s.Käänteisessä järjestyksessä takaisin.terekleitos kirjoitti:Tervehdys! Omassani C220 CDI oli taannoin samantyyppinen ongelma Siitä olivat kaikki matkamittarin/ osamatkamittarin palkit pimeinä Irroitin mittariston seuraavasti. Ratin alapuolelta suojamuovi irti ja mittaristoa kädellä takaa työntäen miittaristo irti Pistokkeet 2kpl mittariston takaa irti ja mittaristo ratin takaa käsille. Mittariston takaa löytyy useita polttimoita, joita saa kaikista autotarv. liikkeistä Vaihdoin sillä kertaa vain matkamittarin takana olevan lampun,hinta 700€uron sijasta oli 50senttiä Toimii hyvin vieläkinmakinenmt kirjoitti:Se on niinkuin "pimeänä" eli asteet pystyy näkemään oikeasta kulmasta oikeassa valossa, oikeassa ilmankosteudessa ja mitähän muita muuttujia tähän vielä löytyisi. Sepä siinä ihmetyttääkin kun "toimii", mutta on kuin auringon pimennys kun ei näy kuin ajoittain ja osittain ja joka keralla eri tavalla*<;-)
Kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei ole päällimmäisenä!!!!!!
No niin sitten rauhotutaan taas, hinnan saa kysyjä kysyttyä merkkikorjaamolta tai sitten vaihtaa itse sen lampun.
