W126 ei vilkuta => viiksessä vikaa?
Tomi L.
Viesti Kirjoittaja Tomi L. »
Moi,
eilen katosi kesken ajon vilkut. Viiksestä vääntäessä ei toimi kummankaan puoleiset vilkut, sen sijaan kaikki muu monitoimiviiksen takana oleva pelaa: pitkät, pissapoika ja pyyhkimet kaikilla nopeuksilla.
Hätävilkut kyllä toimii joten epäilen viikseä / sähkövikaa.
Mistä lähteä ongelmanselvityksessä liikkeelle?
Jos on tarpeen purkaa niin että näkee viiksen juureen, niin mitä pitää tehdä? Ratti irti? Siinä on tyyny sisällä, miten tuo irroitetaan niin ettei pamahda silmille?
Toivottavasti ei tarvitsisi noin syvälle mennä... :?
- Tomi L.
W126 420 SE -86
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Tosta airbagin irrottamisesta vaan, että enpä ole koskaan kuullut että semmonen olisi vahingossa silmille räjähtänyt...
Itselin noita tulee työn puolesta irroteltua melko usein, eikä kukaan esim ota akunnapaa irti tms. Ei se sieltä turhaan räjähdä, vaatii jännitteen.
Passat Variant 1.9TDI 2001
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Se hätävilkkujen namikka voi jäädä sellaiseen asentoon että vilkut eivät toimi, näin on kerran käynyt itselle ja "vikaa" sai muuten etsiä muutaman tovin. Jos bäggiä alat repiin irti, suosittelen kuitenkin irrottamaan akun miinuskaapelin ja vänkärin jalkatilasta bägin liittimen. On turhankin paljon kokemusta viattomista pikkurempoista, jotkat ovat laajenneet mielettömiin sfääreihin... :lol:
HannuW126
Viesti Kirjoittaja HannuW126 »
Tarkista myös sulake kaiken varalta...
W126.022 1985
Passat 1.8T Variant 1998 0.5bar
900 T16 1990 1.15bar
BMW E34 525i Vanos
Tomi L.
Nyt hävettää, ja pahasti. Nimittäin sulakehan se :oops:
Sen verran on pakko puolustautua että tarkistin sulakkeet toki ensimmäiseksi. Numero 7 vaan näytti kovin ehjältä - ei hapettumia pidikkeissä ja sulakkeen lanka ehjä koko matkalta! Mutta niin vaan lähti pelaamaan kun näytti uutta sulaketta, jossa langan paksuus aivan sama kuin risassakin.
Nyt selvittiin halvalla, kun sattui olemaan vielä sopiva varasulake kotelon sisällä varmaan tuolta vuodelta 1986... :wink:
- Tomi L.
W126 420 SE -86
HannuW126
Itsellä teki joskus mb saman tempun. Silloin tosin pimeni myös muutakin kuin vilkut... mitähän kaikkea sen 7 sulakkeen takana ikinä onkin. Ei jaksa kävellä nyt talliin katsomaan.
W126.022 1985
BMW E34 525i Vanos
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Hätävilkku ei indikoi mitään sulakeviasta. Se on vedetty sulakeboksin ohi.
W123:ssa vilkkuun vaikuttava sulake mielestäni ohjaa myös varruvaloja, polttoainemittaria, lämpömittaria ja ehkä jotain muutakin.
Kun se on menossa rikki (johtaa huonommin) voi aiheutua jänniä virhetiloja. Esim. jarrua painettaessa jarruvalopolttimot "imaisevat" kaiken virran -> pa- ja lämpömittarit laskevat nollaan, vilkut lakkaavat toimimasta.
Tästä tietää jo mikä sulake on menossa rikki. Seuraavaksi johtavuus lakkaakin kokonaa ja sitten ollaan ilman ko. laitteita.
Viimeksi muokannut Kipsu, To 17.11.2005 17:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Hmm, mites ässässä noiden sulakkeiden kanssa pelataan? Siis tarkoitan, että millaiset niihin käy varalle?
Ja ne selityykset ovat aina saksaksi, joten onko niihin mitään yleispätevää hätäkonstia, miten sa selville jotain? Missäs se varasulake on? Ei mielestäni ole näkynyt....
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
llauri
Viesti Kirjoittaja llauri »
Sulakkeet ovat sitä vanhempaa mallia. http://www.vekoy.com/default.php?cPath= ... 8236b371b9
Sulakekotelon kannessa olevan listan pitäisi olla kaksipuolinen, toisella puolella teksti on englanniksi.
Varasulakkeille on paikka sulakekotelon etuosassa.
-Lauri
W126 280 SE -82
PM
Siinä pelataan silviisiin että haetaan jostain tekniikan museosta kourallinen semmosia pitkulaisia posliinisulakkeita, valkosta, punasta, sinistä, 8/16/25 amppeerisia ja ne lyörähän niille pystypaikoille sulakerasian etupäässä. Ne jotka on vaaterissa, ovat yllättäen käytössä. Niin ja kun sen kannessa olevan pahvin kääntää leveysakselinsa ympäri 180 astetta, löytyy sieltä kuin taikaiskusta engelsmannien mongerrusta. 8)
Tomi L.
HannuW126 kirjoitti:Itsellä teki joskus mb saman tempun. Silloin tosin pimeni myös muutakin kuin vilkut... mitähän kaikkea sen 7 sulakkeen takana ikinä onkin. Ei jaksa kävellä nyt talliin katsomaan.
Vilkkujen (ei hätä-, kuten joku jo totesikin) lisäksi seiskan takana on takalasin lämppäri. Ja tämän toimimattomuus johti samantien katsomaan uudestaan sulakerasiaa...
Noita wanhanmallisia sulakkeita löytyy kyllä edelleen aivan mainiosti autotarvikeliikkeistä. Mutta kun saksalainen on 80-luvulla tehtaalla miettinyt homman valmiiksi, ei ihan heti tarvitse itse niitä ostella kun varasulakkeet on mukana :P
- Tomi L.
W126 420 SE -86
wictro
Viesti Kirjoittaja wictro »
minä olen niitä sulakkeita löytänyt lähes jokaiselta huoltoasemalta(siis sellaisilta missä ei myydä gloria lehteä, limoviikunoita ja curling-kiviä).
saa samaa vahvuutta, ja bonus mix pakkauksia.
ja maksoivatkin noin 20 senttiä kipale :)
EDIT: ny mie löysin yhden syyn, miksi tulee immeisillä tuplaviestejä - jos käyttää selaimen "back-toimintoa", niin selain lähettää saman kaavakkeen uudestaa. Itsellä kävi tsägä, ja spammifiltteri esti turhan toiston. Yey, spammifiltteri![/u]
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
