Missä sijaitsee lämppärin moottori 309D pakussa?
Elikkä tuommonen pitäs pakusta huomenissa löytää, eli olisin kiitollinen jos joku antaisi edes suuntaa sijainnista
Re: Missä sijaitsee lämppärin moottori 309D pakussa?
T1 kyseessä? Pura kojetaulu pieneksi paloiksi.. Näin sen saa vaihdettua. Onko uudessa moottorissa siivet jo kiinni vai pelkkä moottori? Vanhan siivet on jo sitten aika hauraat.Jube kirjoitti:Elikkä tuommonen pitäs pakusta huomenissa löytää, eli olisin kiitollinen jos joku antaisi edes suuntaa sijainnista
Jee sadas viesti!!
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa..
siitä 10 euroo tunti saa
Joo - peltipala lasin vastasta pois, sitten alkaa jo jotakin näkymään. Sitten kaikki mahdolliset kojelaudan kiinnikeet irti, jotta se siirtyisi mahdollisimman taakse. Lämmpärin kiinnikkeet kanss irti ja voila - pitäisi moottori näkyä. Näin kirjoitettuna vaan aika helppo - todellisuudessa pikkuisen toinen juttu.
Minulta katosi 409:n lämmityslaitteesta toinen nopeus eli puhkuu ilmaa vain täysillä. Vastuksen vaihtamista varten olisi pitänyt purkaa koko kojelauta ja sen päälle vielä lämppärin moottorikin, koska vastus sijaitsee kuulemma jossain moottorin lähituntumassa. Olisi ollut koko päivän askartelu korjaamolla, joten jäi teettämättä. Lisäksi 409:ni on naamioitu integroiduksi Hymer matkailuautoksi, mikä osaltaa lisää homman haasteellisuutta. Tosin ehkä antaa myös tilaa askarella kun ei ole ohjaamon takanseinää tiellä.
eli jos vaihdat moottorin vaihda vastus samalla. Ei ollut muistaakseni kovin kallis.
W124 280 TE vm-93
