PIKA-APUA! Bensaa vuotaa! W123 200B -84
garbaazh
Viesti Kirjoittaja garbaazh »
Lastasin tossa talvirenkaita kyytiin auto käynnissä. Siirtäessäni kotteroa parkkiin oli aikamoinen bensaläikkä ilmestynyt konehuoneen alle. Kattelin kun noin 10 sekunnin välein tiputtaa letkusta, joka menee lohkossa pultattuna olevan "tattimaisen" ulokkeen kautta kaasarille(pierburg). Letkuja siis hakemaan, mutta onko toi uloke paineentasaaja vai mikä? Missäs muuten bensasuodatin sijaitsee ? Onko jotain mitä kannattaa vielä huomioida, tarkastaa, vaihtaa?
2000 vuotta sitten oli ainakin 3 viisasta miestä...
E320t cdi -00
Exät: Honda Civic -79 (Hightower)
BMW 316 e21 -81 (R.I.P)
Vw scirocco MkI -80
BMW 315 e21 -82
MB w123 200B -84 (R.I.P)
Opel Vectra 2.0 16v -95 (R.I.P)
Henry V.
Re: PIKA-APUA! Bensaa vuotaa! W123 200B -84
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
garbaazh kirjoitti: joka menee lohkossa pultattuna olevan "tattimaisen" ulokkeen kautta kaasarille(pierburg).
Tarkoitatkohan tuolla bensapumppua ?
* joskus pumppu voi ruveta falskaamaan, siten että tiputtaa bensaa,
mutta todennäköisin syy on letkut . Siinähän on paluukierto, eli tankille menevä/ tuleva letku.
garbaazh
Henry V. kirjoitti:
Joo sitä mä aatttelin et se ois bensapumppu, kun joku kerkes sanoa, et kyse ois paineentasaajasta. Kaasarikoneessa ei tietääkseni ole kuitenkaan sellaista.
Oisko siitä bensansuotimesta tietoa, kun en ole sitä paikallistanut ainakaan konehuoneen puolelta.
E320t cdi -00
Vw scirocco MkI -80
BMW 315 e21 -82
Henry V.
lisää
Bensansuodatinta ei kaasarikoneissa vakiona yleensä ole.
Jos on, niin se olisi sitten pumpun ja kaasarin välisessä letkussa.
( eikä siellä ole myöskään mitään paineen tasaajaa ).
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Bensansuodatinta ei kaasarikoneissa vakiona yleensä ole.
Jep, ei ollut suodatinta minun M110:ssänikään. Kylläkin laitoin siihen jo "uutena" sellaisen, Henryn manitsemaan paikkaan. Motonet mm. myy suodatinta siihen, taitaa olla joku ihan yleismalli.
riisseli
Viesti Kirjoittaja riisseli »
Joka(saatanan) mersussa on mulla menny polltoaineputket rikki
niiden viden kannatin renkaiden juuresta prkl.Viimeksi meni 126-vm88
ku pientä resonointia oli ovessa päätin paluttaa "asetukset" kohdalleen
työpaikan viereisessä "nimismiehen kiharoissa"hajos putki siinä
ihmettelin ku rupes nykiin!
