Turbon etuvalopolttimon vaihto
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Mitenkäs on, kun 124 300 turbon oikea etuvalopolttimo paloi. On tosi ahdas väli saada lyhdystä se luukku auki. Pitääkö ottaa ilmanputsarin kotelo pois vai koko lyhty irti? Lähteekä se putsarin kotelo irti, kun ottaa ne kolme ruuvia irti siitä kotelon vierestä? Että tämmöistä
Putsarin kotelo vaan pois. Kolme ruuvia sieltä alhaalta irti. 10 mm räikkähylsy jatkovarrella on tosi kätevä tuossa hommassa.
Suosittelen GE:n Megalight +60% -polttimoita. Hinta-laatusuhteeltaan parhaimmistoa omasta mielestäni. Tarvikeliikkeessä täälläpäin n. 13,80 e/pari. Minun käytössäni kestäneet yleensä noin vuoden.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Lähtee helpommin putsarin irroituksen jälkeen mutta onnistuu jopa minun nakkisormilla pimeällä huoltoaseman pihalla irroittamatta putseria. Takakannen takaisinlaitto on tuolloin se haasteellisin vaihe.
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
XUX63 kirjoitti:Lähtee helpommin putsarin irroituksen jälkeen mutta onnistuu jopa minun nakkisormilla pimeällä huoltoaseman pihalla irroittamatta putseria. Takakannen takaisinlaitto on tuolloin se haasteellisin vaihe.
Onnistuu kyllä putsaria irrottamatta, mutta turhaa tilaa ei oo viritellä sitä suojamuovia takasi.....
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Mitenkäs tuo TURBO liittyy lampun vaihtoon,meinaan vain jos joskus turbon hommais,vai pitäiskö pysyä vaan vaparissa.TERE
Kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei ole päällimmäisenä!!!!!!
caddy66 kirjoitti:Mitenkäs tuo TURBO liittyy lampun vaihtoon,meinaan vain jos joskus turbon hommais,vai pitäiskö pysyä vaan vaparissa.TERE
Turbodieselissä (ja neliventtiilivapareissa) on ilmanputsarin kotelo eri paikassa kuin kaksiventtiilivapareissa.
KOS
Eli selvennykseksi vielä et se ilmaputsarin kotelo on heti oikean ajovaloumpion takana.
Ja ilmaa turbo ja moniventtiiliset modorit ottavat (vakiona) noista oikean etulokasuojan "kiduksien" kautta.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
