W124 :sen sisä + mittarivalot pimeni
Elikkä vähän helppiä tarvisin, kun yhtäkkiä pimahti mittari valot ja sitten keskikonsolin valot.
Sulakkeet katoin mutta ei ollut palanut, olisiko joku johto voinut katketa?
Oisko kellään mitään hyvää ideaa miten selvittää missä vika on?
W 124 230 - 86
Juu katoin mittarin takaa mutta ei ollut sitä sulaketta oli vain joku musta iso kiintee mötti siinä kohdilla.
Eikä auta vaikka kuinka vääntelis sitä kirkkauden säätö vipuu.
minkäs kautta mahtaa johdot tulla noihin valoihin et jos joku johto on poikki ni vois vähä mittais mistä välistä se on poikki, ko sulakkeelle tulee kyl virta.
W 124 230 - 86
eipäs lopetakaan kaikki valot palamasta jos mittariston takana oleva sulake palaa.Silloin jää mittariston valot palamaan,kun taas kaikki keskikonsolin valot jne. sammuvat...Se että kaikki sammuu viittaa lähinnä tuohon potikkan,eli mittariston valojen himmentimeen.Veikkaisin että juotokset irti.Helppo korjata,mutta mittariston joutuu irroittamaan.
Jahas,yksi vaihtoehto on että mittariston piirilevystä on folioita kärähtänyt,näkee kyllä ihan silmälläkin,ja myöskin helppo korjailla.Käryä siitäkään tuskin tulee.mittariston valoille sulake muitten sulakkeiden "seassa" konehuneessa,mittariston takana oleva sulake siis noille muille valoille..Kärähtää melko helposti,luultavasti siis palanut jos käryäkin tuli
Mittariston irroitus
Sammuipa minullakin tänään kaikki valot ( mittari + keskikonsoli ). Mites tuon mittariston saa irti ? Muistaakseni jollain pinnoilla ?
CLA 250e
Re: Mittariston irroitus
Polkupyörän pinnasta saa hyvän työkalun. Aiheesta löyttyy haulla.mviiri kirjoitti:Sammuipa minullakin tänään kaikki valot ( mittari + keskikonsoli ). Mites tuon mittariston saa irti ? Muistaakseni jollain pinnoilla ?
autodidakti
mihis tuo harmaa johto jossa sininen raita niin mihin se menee tuosta kun se tulee sielkä keski konsolista mittaristoon yhden liittimen perään niin mihin se siitä jatkaa.?
sulakkeelle kyllä tulee virta mutte ei enää mittaristolle tai jtn.
katoin kyllä ne boxit sieltä sulakerasian takaa mutta ei ollu mikään liitos irronnut.
W 124 230 - 86
Terve,
Homman pitäisi mennä näin. Valokatkaisijan K-navasta lähtee harmaa-violetti johto valonhaisteluboksille ja jatkaa sieltä mittaristolle. Sieltä tuo johto menee vielä tupakinsytyttimen valolle ja raadiolle. Kokeile tuleeko tuohon napaan virtaa. Itse valojentarkistusboksin ei pitäisi vaikuttaa, koska virta ei kulje sen läpi mittaristolle.
Mittaristosta virta tulee himmentimen läpi harmaa-siniselle johdolle (58d). Johto menee mittaristolta radion takana/alla olevaan kytkentäpisteeseen (X6), josta on jako sitten kaikille nappuloille.
Jos harmaa-violetti toimii ja harmaa-siniseen ei tule virtaa, niin itsekin epäilisin himmennintä.
t.
Risto
Mille sulakkeelle? Ei kai noin vanhassa pitäisi olla mittaristossa sulaketta (ainakaan mulla ei ole). Koko hoito saa virran kolmossulakkeelta (oikea parkki).Nikomb kirjoitti:sulakkeelle kyllä tulee virta mutte ei enää mittaristolle tai jtn.
t.
Risto
E500 – 211.070
Palaako rekisterikilven valot? Jos palaa niin vika on valojen valvontayksikön jälkeen mittaristoon päin. Mahdollisesti maajohto poikki tai irti. Eikös se maa ole mittariston takana rintapellissä?
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
