w124 pitkät valot räpsähtelevät pois päältä.........
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko kellään muulla ollut vastaavan laista ongelmaa. Pitkät käyvät aina välistä kokonaan pois päältä ja syttyvät heti takaisin.
Onkohan rele sanomassa työsopimusta irti, vaiko sitte tuo monitoimi viiksi alkaa vetelemään viimeisiään.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
karjis
Hmmm..
Viesti Kirjoittaja karjis »
Vika viittaisi siihen, että joko rele sökö tai releen ohjauvirta jostkin syystä katkeaa :arrow: kontakti vika!?
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Mikä rele? Ei siellä mun käsityksen mukaan mitään relettä ole. Valoviiksessä se vika on.
Vika voi olla myös valojen valvontayksikön juotoksissa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Soininen
Re: w124 pitkät valot räpsähtelevät pois päältä.........
Viesti Kirjoittaja Soininen »
joop79 kirjoitti:Onko kellään muulla ollut vastaavan laista ongelmaa. Pitkät käyvät aina välistä kokonaan pois päältä ja syttyvät heti takaisin.
Katso sulakkeet ja niiden kontakti.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Soininen
Akun takan navat puhtaaksi.(muonin alta.)
sulakkeet. (Tosin sulakkeet on molemmille puolille omansa joten jos molemmat vilkkuu niin viiksi vika) Jos ei auta niin käytä se valojenvalvonta boxi irti ja kato ettei navat ole hapettuneet. Jos tämäkään ei auta niin viiksi vaihtoon.
Jyy
Viesti Kirjoittaja Jyy »
Mulla oli samaa vikaa...viiksestä löyty vika. Purin viiksen,ei ollu vaikia homma. Pientä kosketushäikkää oli, ei sen kummempaa.
- MB 190D -86 -
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
en viitti alottaa uutta aihetta joten kysyn tässä.....
eli mistä mahtaa johtua että pitkien merkkivalo syttyy viiveelle.....
eli se syttyy melkein kun sitä huvittaa...välillä syttyy muutaman sekunnin kuluttua, välillä voi kestää jopa minuutteja :? tärähdykset/töyssyt ei vaikuta asiaan...
joop79
Nyt vklopun aikana tutkin vikaa ja huomasin että lisä-valojen rele piti outoa ääntä aina kun vika ilmeni. Entisen omistajan tekemät sähköt olikin jo tehty uusiksi lisävaloja lukuun ottamatta, eli purin vanhat viritelmät ja väsäsin uudet johdot/releet/sulakkeet ilman rosvoliitin hirviöitä......... Ainakaan nyt ei ole vikaa enää ilmennyt....... Vanha rele oli todellakin nähnyt parempia päiviä ja päiväyskin oli vuodelta 3/93 :wink:
Toivottavasti nyt pelittävät............. Ei tarttis tuota viikseä alkaa purkamaan.
Samalla kun sähköjä vetelin, niin asensin webastoon kaukosäätimen :D Kiva ja käytännöllinen lelu.........
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
