Perän ujellus??
mopohiiri
Perän ujellus??
Viesti Kirjoittaja mopohiiri »
Eli perästä alkaa kuulua ujellusta kun vaihtia on >60km/h.
Ujellus kuuluu vain kun on veto päällä. Ei siis vapaalla eikä moottorijarrutuksissa. takapyörän laakeri se ei ole.
Mikä on menossa ja mitä voi tehdä?
En ole mikään tekniikan ihmelapsi, mutta hyvillä neuvoilla saa ihmeitä aikaan.
Eli mitä teen??
Auto oli -87 2.3 16v. 190 ja mittarissa 200tkm...
kardaanin laakeri, laakerin "peti" loppu , tämä yksi jossa vika voi olla.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Yleensä itse perä huutaa juuri 60:n vauhdissa kevyellä kaasulla.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Mulla taas ujeltaa perä tuollaisessa kaupunkiajelussa, hiljakseen ajellessa kuuluu vaimeaa ääntä. Alkoi viime keväänä ja stefathan sieltä oli vähän vuotaneet, onneksi ei ihan kuivaksi mennyt sentään ja sen kyllä kuulisi...uudet stefat ja öljyt tupaan mutta ujellus jäi :cry: Ei nyt ihan uutta perää viittis alkaa vielä hommaamaan, kestää kunnes hajoaa.
Jokko Päivärinne
Samma häär.
Aluksi (n.60tkm:n ajan) huuto kuului vaimeasti vaan 40km/h vauhdilla hiljaa ajellen. Nyt kuuluu 50-70km/h KOVAA sillon kun veto on päällä.
Ääniä on kaksi taajutta, toinen kuuluu kova veto päällä ja toinen hiljainen veto päällä. Myös "vapaalla" kuuluu toinen äänistä, mutta hiljaisempana Se on luultavasti pyörän laakeri, sillä ääni tulee selvästi vasemmalta puolelta.
Toinen ujelluksesta kuuluu uudelleen yli 110km/h, kun veto on päällä tai kun kiihdyttää kunnolla. Ääni vaan kovenee ja taajuus muuttu hyvin korkeaksi vauhdin kasvaessa.
Pyrän laakeri menee vaihtoon ennen ensi kesää ja peräkin olis tarkoitus rakentaa uusiksi vuoden sisällä. Ehkä jopa talvella, jos rahaa jostain löytyy.
Jos kardaanin tukilaakerin vaihto auttaisi, se olis hieno juttu. Saisi noita ääniä vähän hiljaisemmaksi.
Peräöljytkin olis tarkoitus vaihtaa oikeanlaisiksi eli ASD-öljyksi vielä syksyn aikana. Nyt oneprässä Castolin täyssynteettiset 75W140 ääntä vaimentavat öljyt.... Taitaa tehdä enemmän hallaa kun hyödyttää.
Viimeksi muokannut Jokko Päivärinne, Ke 22.10.2003 13:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
no "ujellus" tarkoittaa mun mielestä et jotain vialla, huuto/tärinä sitä et tuossa 60kmh mittarinopeudessa ei vaan vääntöriitä vetemään autoa, tosin tuossa 2.3 16v vielä pitäis vääntö riittää?
an55
Perä ääntelee vanhuuttaan
Viesti Kirjoittaja an55 »
Kyllä se valitettavasti on niin, että kun perästä alkaa kuulumaan ujeltavaa ääntä varsinkin kuormitettaessa, on se merkki hammaspyörästön kuluneisuudesta. Käytännössä asialle ei ole paljon tehtävissä - murikan laakerin kunnon voi käsin kokeilemalla todeta. Jos siinä on välystä, voi sen vaihto vähän auttaa, yleensä siihen liittyy myös stefan öljyvuoto (murikan akseli pääsee aksiaalisesti liikkumaan, jolloin stefa kuluu nopeasti). Helpoin ja halvin tapa on etsiä hyvä käytetty perä (löytyminen voi tosin olla joskus työlästä).
jaa, katsos vaan mua puukkosilmää, ulina tuli perästä :oops:
