No niin ja taas painitaan 500:sen kanssa.....
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Kertokaahan viisaammat mikä voisi olla vialla, kun ei suostu käynnistymään 500s vm.2001? Auto seisonut n.kuukauden, akku tuntuu pelittävän,k-lukko toimii, virrat tulee kun laittaa avaimen virtalukkoon mutta startatessa ei edes naksahda. Testasin sitten vielä antaa boosterilla virtaa konehuoneen puolelle(akulle kun ei kuulemma saa kaapeleita näyttää)josko jännite olisi kuitenkin liian alhainen, mutta ei muutosta.
Avaimessakaan ei uskoisi häikkää olevan kun auto on tuotu on käytetty tuota samaa avainta.
Laskujeni mukaan tuo on jo sarjassaan neljäs joka temppuilee samalla tavalla, aiemmin tosin syy on ollut tyhjenneissä akuissa, menettää sitten ilmeisesti muistinsa eikä suostu enää liikkumaan vaikka akun täyttäisikin.
Säälittävää vaan lähettää aina lavetin päällä matkaan tuon tasoisia kulkineita.
Eikä ole Vehon sedilläkään sen parempia vinkkejä kuin että virranpuutetta tai viallinen avain..........?
heh, tekee mb imagolle hyvää....
noi uudet autot on tosi luotettavia, aina siihen asti kun tekee "tietokone" pohjaisen tenän, eli et saa ite mitenkään kotikonstein enää liikkeelle :cry:
Aku P
Re: No niin ja taas painitaan 500:sen kanssa.....
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Boss kirjoitti:Kertokaahan viisaammat mikä voisi olla vialla, kun ei suostu käynnistymään 500s vm.2001? Auto seisonut n.kuukauden, akku tuntuu pelittävän,k-lukko toimii, virrat tulee kun laittaa avaimen virtalukkoon mutta startatessa ei edes naksahda. Testasin sitten vielä antaa boosterilla virtaa konehuoneen puolelle(akulle kun ei kuulemma saa kaapeleita näyttää)josko jännite olisi kuitenkin liian alhainen, mutta ei muutosta.
Siis virrat tulee mutta startti ei inahda? Kuulostaa hiukan samalta kuin jos "vanhanaikaista" automaattia yrittäisi käynttiin vaihde päälllä. Ettei vika olisikin jossain laatikon ja koneen välisessä suojauselektroniikassa?
Siitä, missä ja millainen häiriö ko. kohdassa sitten voisi olla, ei minulla ole aavistustakaan, mutta Vehon sedillä on oltava.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Paljonkohan akussa on jännitettä jäljellä ? Näillä keleillä voi mennä aika
tyhjäksi neljässä viikossa. Esim. 11 volttia riittää mittarivaloille, mutta ei
startille...
Voisiko liittyä myös jotenkin käynnistyksen estoon ? Jos jännitetä on liian vähän voisi mennä ' päälle '. Tämä on nyt vain " Wild guess".
Coronet
Viesti Kirjoittaja Coronet »
Eihän tuossa ole sitä kahden akun järjestelmää?
Ainakin W211:ssä on sellainen järjestelmä, että siinä on kaksi akkua joista toinen on käynnistysakku ja toinen on kaikille muille laitteille..
En tiedä onko W220:ssa myös tuollainen...
Boss
Yksi akku könöttää tuolla takaluukun reunalla, kokeilin vielä täydellä trukin akulla joka sattui olemaan samaa kaliiberia. Ei auttanut. Kyllähän tuo taitaa jotain käynnistyksenestoon viittaavaa olla. Pitänee vartuskella kun toimittavat toisen avaimen ko.rakkineeseen jospa sillä tapahtuisi jonkinlainen ihme. Muutenhan siinä kaikki toimii, se ei vaan käynnisty :roll:
Henry V.
Lisää
Nyt menee niin uuteen tekniikkaan, etten tiedä siitä mitään....
Voisiko olla jokin törmäystunnistin kolahtanut päälle ?
Onko omistajan käsikirjassa moisesta mitään mainintaa ?
Luin juuri eräästä muumerkkisestä autosta, että siinä voi törmäystunnistin
laueta päälle, jos pamauttaa oven liian kovaa kiinni :oops:
Eräs toinen taas sammuu, jos ajaa hidastetöyssyn ylitse liian kovaa.
Sitten pitää vaan tunnistin pitää resetoida takakontista...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ettei avaimessa olisi kuitenkin häikkää, koska ainakin W203:n avain resetoituu tietyn ajan kuluttua, jos sitä ei käytetä... Mutta silloin virratkaan ei taida mennä päälle ja itseasiassa ei taida edes autoon sisälle päästä ko. avaimella.
Toinen ja varmasti todennäköisempi syy on käynnistyksenesto: ainakin Sprinterin käynnistyksen esto menee päällä jos auton akunkengän irroittaa = akku tyhjä. Eikä auto tosiaan käynnisty ennenkuin vikamuisti bootataan...
203:n kohdalla en ole akkua irroittanut, joten sen käyttäytymisestä ei ole tietoa, mutta muihin merkkeihin verrattuna ainakin IV Golf kytkee eston liian alhaisella virralla tai akkua irroitettaessa...
