Lisävalojen asennus 210:iin
allu
Viesti Kirjoittaja allu »
Aikani luettuani nuita lisävalo threadeja en saanut mielessäni olevaan kysymykseen vastausta:
Miten olisi järkevin asentaa lisävalot 210iin? Muutaman "mielenkiintoisen" asennuksen olen nähnyt, joissa valot on pultattu maskista läpi. En miellään tuota avarimaskia lähtisi pilaamaan, toki voisihan sen aina kesäksi vaihtaa. Ja nuo näkemäni esimerkkiajoneuvot olivat varustettu classic-maskilla. Muutamia lisäkysymyksiä ilmaantui nuita aikaisempia tekstejä lukiessani:
Aikasemmassa autossani oli ns. kiinteä maski ja rekisterikilven alla lisävaloteline; voiko näitä telineitä käyttää väykyssä, mahtuuko konepelti aukeamaan jos edessä on valot? (225 Bocshilaiset) Olisikon sittenkin parempi uhrata maski ja tehdä siihen tarvittavat vahvikkeet ja läppästä tuikut kiinni?
- Audi A6 Avant (4G) TDI Q
- VW Jetta Mk1 G60 1982
- X166 GL350 BlueTec 2014
- VF212 E250CDI (EWB) 2010
- S203 C270CDI 2004
mattipi
Taitaa tarvita tuet...
Viesti Kirjoittaja mattipi »
Ei maha olla kovin hyvä ratkaisu se rekkariteline... 225:set tarttee näköjään tukevan kiinnityksen.
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
allu
Edellisessä autossa oli tuommonen rekkariteline ja siinäkin bocshin 225set, kyllä ne siinä pysyi paikoillaan tärisemättä kun oli teline kunnolla puskimessa kiinni ja ylätuet myös.
- S203 C270CDI 2004
allu
Eikös kellään ole ideoita?
Viimeksi muokannut allu, To 10.11.2005 16:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- S203 C270CDI 2004
ei taida paljoa vaihtoehtoja olla...
eli maskiin tai rekkarin taakse kiinnikkeet, mitäs siinä sit ihmettelemään muuta kun käyt tekee telineet ja nykäiset paikal 8)
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
Et ole ajatellu laittaa pitkien tilalle H7 xenon tarvikepolttimoita? Ovat tietty laittomat ,mutta päältähän nuo kytketään pois vastaan tulijan kohdatessa.
Itse olen harkinnut tehdä kyseisen toimenpiteen. Pysyy ulkonäkö enallaan ja tehoakin on enempi kuin lisävaloratkaisulla. Valospektri kannattanee valita mahdollisimman "keltaiseksi" niin sulautuu paremmin lähivaloihin :roll:
W210 290TD T
allu
Ei riitä valo teho kun tuolla ylälapissa kulkee. Kesäksi oon aina ottanut pois, nii tuo ulkonäköseikkakaan ei niin haittaa, talvilook on aina talvilook. Mietin toki noita polttimoita, mutta mikä niistä tekee laittomat?
- S203 C270CDI 2004
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
allu kirjoitti:Ei riitä valo teho kun tuolla ylälapissa kulkee.
OT:ksihän tämä nyt vähän menee, mutta kun omasta mielestäni väykyssä on aivan erinomaiset valot, jos vertaan esim. entisiin autoihini joihin pitikin joihinkin viritellä neljän neliön kaapeleita yms. lisäpitkää jne...
Onko umpiot kunnossa ja lasit kirkkaat?
Oikein suunnattu?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
HÄRSKI
Viesti Kirjoittaja HÄRSKI »
Samaa mieltä Ari kuuskutosen kanssa väyrysen valoista.
Kaksinverroin paremmat kuin tuossa entisessä kulkuneuvossani 190D.
Tosin sehän tässä voi vähän hämätä kun vertaan vanhan kulkijani valoihin. :P
W201. 200 D
S210. 290 TD
S211 220 D
S212. 220 D
S213. 220 D
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Omassani on lähivalot alkuperäiset xenonit, kaukovaloissa on GE:n +30 polttimot ja sumareissa on wyrthin normi polttimot. Valot on oikein suunnattu ja umpiot on kirkkaat. Lähivalot on kohtuulliset, kaukovaloilla ei juuri tee mitään ja sumuvalot on huomiovalojen veroiset.
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
TIMO T T
allu kirjoitti:Ei riitä valo teho kun tuolla ylälapissa kulkee. Kesäksi oon aina ottanut pois, nii tuo ulkonäköseikkakaan ei niin haittaa, talvilook on aina talvilook. Mietin toki noita polttimoita, mutta mikä niistä tekee laittomat?
Enemmänkin on kysymys muotoseikoista. H7 kantaan sijotettavat xnonit on jo sinällään laittomat kun niitä ei ole tyyppihyväksytty. Vastaavasti kun umpioita ei ole hyväksytty xsenoneille on myös tämä yhdistelmä laiton. :?
Lyhyet valot ovat jo sitten toinen juttu. Jos halogeeneille suunniteltuun umpioon laittaa xnonit niin varmasti vastaantulijat häiriintyy. Hajavaloa syntyy paljon eikä valoalueen reuna ole riittävän terävä. :oops:
Ps.
Jos joku on kokeillut xnoneita pitkien vakioumpioissa niin otan mielelläni vastaan tietoa kokemuksista.
W210 290TD T
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 11:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CustomMB
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 11:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=25972
Ja kyllä pysyy kiinni, eikä tärise eikä tutise.
Maskiin ei onnistu tuon kokoisilla lampuilla, ei saa tukirautoja mitenkään asennettua ja maski muutenkin aika "pehmeä"
E320CDI
