E 220 cdi vm 1999 Mittariston LCD kellon taustavalo ei toimi
Pohjan Poika
Viesti Kirjoittaja Pohjan Poika »
Digitaalikello mittaristossa toimii muuten hyvin, mutta taustavalo kellossa on mennyt rikki .
Miten tämän kellon valaistus on toteutettu ?, voiko vaihtaa esim jonkin ledin tai polttimen tms. ?
Vai pitääkö vaihtaa koko LCD paneeli johon kuuluvat matkamittarit Jne. !
Luin jostain artikkelin jossa sanottiin että paneeli sisältää fiber optiikkaa, jolla valaistus olisi toteutettu ?!
Löytyykö "jostain"kuvilla varustettua ohjetta, jolla mittaritaulun voi saada irti ilman suuria vahinkoja muille varusteille ja mitä työkaluja tässä mahdollisesti tarvitaan ? auton ollessa mallia w210 E 220 cdi VM 1999
Kiitokset etukäteen mahdollisista vinkeistä.. :wink:
M.V.H TSaukkonen
MB E 220 Cdi 1999
Toyota Hilux 2.4 d Pic-up 1996
MB 124 300 D
Volvo Amazon 1966
+ Montaa muuta Moottorikelkkaa ja puusuksia ...heheh !!
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Itselläni oli vastaavanlaisia ongelmia muutama aika sitten.
Ensin pelästyin itsekin, että onko mittaristo nyt rikkoutunut.
Taustavaloista kuitenkin oli osa palanut, vaihto uusiin polttimoihin korjasi tilanteen.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Pohjan Poika
Vielä hieman Kysymyksiä siitä kellosta..
Ari66 kirjoitti:Itselläni oli vastaavanlaisia ongelmia muutama aika sitten.
Onko tällä kellolla tosiaan oma polttimo jonka voi vaihtaa, joka täytyy olla tämän kellon takana, en meinaa mitään valaistusta "edestäpäin" ?
Laitan pari kuvaa niin näet minun mittaripaneelin, onko se sama kuin sinun Mersussa :roll: :wink:
Klikkaa ensimmäistä kuvaa isommaksi !
MB E 220 Cdi 1999
MB 124 300 D
Volvo Amazon 1966
Henu
Viesti Kirjoittaja Henu »
kyllä siellä mittariston takana on ihan erillinen polttimo tuolle kellolle. eli mittaristo vaan irti uusi polttimo tilalle, ei sen hassumpaa tai tieteellisempää.
Henkka
Mini Cooper Clubman -09
ex. Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
ex. E 200 CDI -99
Re: E 220 cdi vm 1999 Mittariston LCD kellon taustavalo ei t
SECissä on nopeusmittarin sisällä LCD kello. Siinä on taustavalo pimeänä, muuten mittarivalot pelaa. Mittaristo on irti mutta piuhat vielä kiinni. En kyllä löydä minkäänlaista polttimoa tuosta kellon kohdilta takaa. Ihan kun se koko kello olisi siellä nopeusmittarin lieriön sisällä.
Kellään tarkempia ohjeita?
