Tyyppiviat w140 S400?
Ville H
Viesti Kirjoittaja Ville H »
Ois kiikarissa tommonen w140 S400. Kiinnostas tietää, että onko tuossa koneeltaan minkälainen peli eli paljon löytyy tehoja ja onko samanlainen "pommi" , kuten ileisesti 350 td kone? Entä ylipäätään ton korin tyyppiviat, tuppaako ruostumaan, tai onko noin muuten jotain kohtia jotka kannattaa tarkastaa erityisellä huolella?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Automaatti-ilmastointi, mittaristo, ruoste...jatkakoot muut, siinä hieman alkuun näitä ominaisuuksia. :D
Ville H
Mittariston vaihto tais olla hinnaltaan noin 800€....muistelisin jonkun täällä niin kertoneen mutta entäs tuon ilmastoinnin kanssa, taitaa olla jo 2***euroa? Ruostetta noissa saksasta uitetuissa ei taida hirveesti olla?, toki kannattaa tarkistaa.
Ville H kirjoitti: Ruostetta noissa saksasta uitetuissa ei taida hirveesti olla?
Ei ole ollenkaan itsestään selvä asia... Ruostepommeja on saksassa(kin) pilvin pimein :!:
Suomeen niitä vaan ei luojankiitos kovin paljoa roudata :wink:
Syy lienee siinä, että ko. varuste löytyy useimmista suomi-autoistakin, eli ei ole sinänsä erikoisuus :lol:
sheme
Viesti Kirjoittaja sheme »
Ville H kirjoitti:Mittariston vaihto tais olla hinnaltaan noin 800€....muistelisin jonkun täällä niin kertoneen mutta entäs tuon ilmastoinnin kanssa, taitaa olla jo 2***euroa? Ruostetta noissa saksasta uitetuissa ei taida hirveesti olla?, toki kannattaa tarkistaa.
Ei sihen autommaati ilmastointiin kaikkea tarvitse vaihtaa, höyrystin reilu 600 €, täyttöliittimet muutaman kympin, lauhdutin 250-300 €.... noiden vaihdollakaan ei pääse vielä 2000 €... mulla riitti nuo täyttöliittimien (tai miksi niitä nyt sanotaan) vaihto uusiin.
Kyse siis C140:stä, mutta osat varmaan aika samoja!
MB 220 E CDI -15 (W212)
MB 500 SEC -93 (C140)
MB 300 E -90 (W124)
MB VITO 118 CDI -01 (W638)
Onko kyseessä 400 SE vai 1993-> S 420? 1. sarjassa tarkista ehdottomasti lisävarusteiden toimivuus; imuovet, ilmastointi (-automaatti), alipainejärjestelmä.
markku
Haku
Viesti Kirjoittaja markku »
Hakusanalla W140 löytyy foorumilta runsaasti asiaa ko. värkistä.
Auto kannattaa tutkia kunnolla, mielellään jonkun W140 tuntijan kanssa. Kaikki mahdolliset varusteet kannattaa käydä läpi takaikkunan nostimia ja mahdollista tasonsäätöä myöten - kahteen kertaan. Korjaaminen nimittäin maksaa.
Kaikki mahdolliset tekniset tiedot autosta löytyvät täältä.
Jos haluat tehdä laajempaa kirjallisuustutkimusta ennen investointipäätöstä, niin *******ei saa mainostaa vapaa-ajan foorumia ****** linkkilistasta voisi olla apua.
S320L -97
