W124 tuulilasinpyyhkijä reistaa..
Vesa K
Viesti Kirjoittaja Vesa K »
Nyt on prkl sellanen onkelma, että välillä toimii normisti..ja satunnaisesti taas lähtee pyyhkimään ku kääntää "kolmos"-asentoon. Sitten taas ku tiputtelee hitaammille, niin toimii aikasa, mutta yhtäkkiä pysähtyy std paikkaansa. Moottorin olen huoltanut.
Missähän se vika mahtaa olla tällä kertaa? :)
Jos kellä kokemuksia tai tietoa, niin auttakaa toki.
W163 ML270 Final Ed
W123 200 1979
W115 200B 1969
W124 260E
W124 300TD 4-Matic
W124 250TD
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Viiksivika?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Mulla on ainakin tihkukytkimessä releestä johtuva vika. Muut asennot toimii kylläkin normaalisti
Kannattaa tutkia se rele.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
onko se viiksi kauheen vempula? se voi kyrvähtää ja aiheuttaa kontaktihäiriön.
W201 250DT 20V
Vesa K
Viiksi on jämäkkä. Missä se rele mahtaa olla?
W163 ML270 Final Ed
W123 200 1979
W115 200B 1969
W124 260E
W124 300TD 4-Matic
W124 250TD
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Rele löytyy konepellin alta kuskin nurkasta, missä muutkin releet on. Tämä rele on ns. monitoimirele, joka ohjaa muitakin toimintoja.
Voi olla viiksivikakin. Multa löytyy molemmat. Voin lähettää vaikka kummankin testattavaksi. Rele ilm.alkuperäinen -85- Viiksi vuoden vanha. Löytyy kyllä vuoden ikäinen moottorikin.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
karjis
Viiksi
Viesti Kirjoittaja karjis »
Mulla meinas tuulilasinpyyhkijä jumia, mutta laitoin sitkistyvää sprayvaseliinia tuulilasinpyyhkijää epäkeskoakseliin (tsjp)joka heiluttaa tuulilasinpyyhkijää pitkittäissuunnassa, niin ongelmaa ei ole senkoommin ollut ja siitä on n.vuosi.
JoonasH
Re: Viiksi
Viesti Kirjoittaja JoonasH »
karjis kirjoitti:Mulla meinas tuulilasinpyyhkijä jumia, mutta laitoin sitkistyvää sprayvaseliinia tuulilasinpyyhkijää epäkeskoakseliin (tsjp)joka heiluttaa tuulilasinpyyhkijää pitkittäissuunnassa, niin ongelmaa ei ole senkoommin ollut ja siitä on n.vuosi.
Sama vika oli munki mebas ostohetkellä: takkus koko pyyhinhoito niin peijoonisti. Sanoin myyjälle et vika on pyyhkiänmoottoris ja se maksaa ainaki 200e. No tippuha hinta sen parisataa, mut ekalla pussipysäkillä ruuttasin rasvat pyyhkiänvarteen ja on toiminu moitteetta siitä lähtien. :twisted:
Aiheeseen: Rele/Viiksi kontaktihäiriöitä veikkailisin. :roll:
W124 300D aut. -89 MYYNNISSÄ!
W210 E320 aut. -96 AMG-style
linttaracing
Viesti Kirjoittaja linttaracing »
mulla oli sama vika... otin virtalukon pohjasta "töpsölin" irti ja purin sen ja sitte puristin jokaista liitintä vähän, että tuli tiukemmaks ja kasasin ja löin paikalle, ja niin rupes pyhkimet vispaamaan ,,, en tiiä voiko 124ssa olla sama vika, mutta tommonen vika oli mulla 123ssa!
cuuno
MONITOIMI VIIKSI
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....monitoimiviiksi :D :D :D
sampy
W124 yyhkijän varren irroitus?
Viesti Kirjoittaja sampy »
Oisko antaa vinkkiä miten pyyhkijän varsi irroitetaan :?:
Pyyhkii epätasaisesti, näyttäisi jonkinlainen suojakumi olevan rutussa välissä.
