K-lukon kyt.kaavio (melkein kiirus)
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Jos jollain sattuis olemaan FK-Automotiven ilman kauko-ohjausta olevan keskuslukon (Art.Nr. FKFEN09) kytkentäkaavio, niin nyt tarvisin moista, kun omani oon typeryyksissäni menny kadottamaan.. :oops:
Olis tarkotus pistää keskuslukituksen kauko-ohjaus (häly) tänään mutta, hommat menee osittain jäihin ilman sitä tietoa mihin johtoon häly pitää yhdistää että se k-lukko toimii hälyn napista..
Ja veikkaamaan en vielä ryhdy...:)
-Antti
ztn
Keskuslukon kytkentäkaavio
Viesti Kirjoittaja ztn »
Mihinkä autoon lie olet kytkemässä ja mitä hälyä. Minulla ois Cobran W124 asennusohjeet. (Eli siis varsinaista kytkentäkaaviota ei ole, mutta siinä kerrotaan mikä johto menee mihinkin) Ja cobran kanssa tarvitsee keskuslukkoon sen yhen moduulin, jonka nimeä en juuri nyt muista.
-Mikko-
-MB SLK-
_Antti
Alfatechin 200BB hälyä oon pistämäs ja w124 oleva keskuslukko on oma jälkiasennus merkkiä FK Automotive..
Mutta sain kaverilta selvitettyä mihinkä keskuslukon johtoihin pitää hälyn pari piuhaa vetää että se ohjaa samalla tuota k-lukkoa..
-Antti
-O-
Häly
Viesti Kirjoittaja -O- »
Itse olen painiskellu myös tuon ongelman kanssa,kyseessä w124 ja cobran laite.Eipä keskuslukko vaan pelitä vieläkään.Onpa kokeiltu jo jokaista takapenkin alle menevää johdinta...Puhelintukeen soitettu ja kiroiltu.
Joku kytkentäkaavio olis kýllä kiva...
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Re: Häly
-O- kirjoitti:Itse olen painiskellu myös tuon ongelman kanssa,kyseessä w124 ja cobran laite.Eipä keskuslukko vaan pelitä vieläkään.Onpa kokeiltu jo jokaista takapenkin alle menevää johdinta...Puhelintukeen soitettu ja kiroiltu.
ei vieläkään vai :oops:
mites se että "ztn" sanoi että cobra tarvitsee erillisen ohjausboxin keskuslukitukselle, onko sulla se?
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Niin, jälkiasennettu sähköinen keskuslukko siis. Tuskin siinä nyt paljon johdoissa vaihtoehtoja on eli eikö hälyttimen ohjeilla pärjää? Tai jos ei värejä muista niin kokeilemaan vaan tai maahantuojalle puhelu, kyllähän ne ainakin tietää, mulle ainakin tuli jopa ilmaiseksi uudet kaaviot ja ohjekirja hälyttimelle kun soittelin maahantuojalle :wink:
Ja sitten jos on tuo painetoiminen keskuslukitus niin eikös cobran hälyttimiin tuohon käyttöön tarvii ihan järjestään laittaa konkka väliin että kauko ohjaus toimii? Kannattaa kysäistä hälytinkauppiaalta omasta mallista mutta näin muistelen että niihin tarvii kaikkiin tuon ed.mainitun vempaimen.
-O-
Ei muista enää
Muistikin jo pätkii,mutta malli taisi olla sellanen,ettei lisärelettä PITÄNY tarvita.Pitääpä tarkistaa tuokin vielä.
Tullu otettua joka johto-operaation jälkeen muutama pullo olvia isoimpaan **tutukseen,ei muista ihan tarkkaan....
Mutta kaikenkaikkiaan maailman pisin hälynasennus operaatio tässä on meneillään...
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Olli Lajunen
Omassa Cobrassa on negatiivinen ohjaus, joka muistaakseni maadoittaa violetin suljettaessa, oranssin avattaessa ja violetti/oranssi kytketään maahan. Keskuslukon päässä johtojen värit taisivat olla violetti, ruskea ja musta. (?) Sitä en muista että mikä yhdistettiin mihinkin. Ohjeet ei ole samalla paikkakunnalla.
Itse ostin MES keskuslukkosarjan kun se on vartavasten Cobran kanssa toimivaksi tarkoitettu. Jos yhdistää hälyttimen alipainetoimiseen keskuslukkoon niin se tarvitsee kyllä Cobran "lisäpalikan/venttiilin" joka ohjaa sitten alipaineita. Samalla pitää sulkeutumis-/avautumisaikaa pidentää hälytintä ohjelmoimalla että kaikki lukot kerkeävät alipaineella avautua ja sulkeutua.
Edit: Asiavihreitä yms...
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
_Antti
No nyt on laitettu "k-lukon kauko-ohjaus ja häly siinä sivus" w124:seen.. :D
Ja hyvin toimii..
Mutta kyllä sai pähkäillä noitten vilkkujen ja keskuslukon ohjauksen kanssa oikein urakalla..
-Antti
