250D -85 ja 300D -87 farkku. Vetarien ero?
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Son moro.
Olen myymässä 250D -85 osina ja eräs foorumilainen on ostamassa vetoakselia 300D -87:aan.
Ovatko vetarit yhteensopivia keskenään? Kummassakaan ei ole lukkoja eikä muitakaan ylimääräisiä vermeitä perässä.
KL-luettelossa oli eri tilausnumerot, mutta miten on Tähti Tietäjät?
Voi vaikka arvailla, jos parempaa tietoa ei ole. Kaikki otetaan vastaan kiitollisuudella ja kumarretaan Tietäjiä niin syvään, että riittää.
Asko V.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Todennäköisesti sulla on tuossa 250D:ssä "pikkuperä". 300D:ssä on aina "isoperä". Eli vetarit ei todennäköisesti käy.
"pikkuperän" vetarin kiinnityslaipan halkaisija on 100mm ja "isoperäisen" laippa on 110mm. Eli se laippa mikä tulee perään kiinni. Mittaa tuo laippa, joissain 250D:ssä on käytetty myös isoa perää.
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
S124 250D 20v -95 ja -96 malleissa oli molemmissa "isoperä" mutta 100mm laipat.
knato
Viesti Kirjoittaja knato »
Haa! Vetari tuli tosiaan hankittua, kiitokset ML65:lle!! Vetari paikallaan ja mesenaatti liikkuu taas. Kiitokset Asevalle kans avusta! Näin tän homman pitääki pelata.
