Lämppärin moottoriin käsiksi 124 -88 250d
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Moi
Miten pääsen käsiksi lämmityslaitteen moottoriin, ja kannattaako itse edes yritää vai viedä suosiolla huoltoon, kitisee niin perkleesti
jos joku on irrottanut niin laittaisko vähän tumpelolle ohjeita, autossa ei ole ilmastointia.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Konehuoneen puolelta. Purat pois pyyhkijän mekanismit ja kaikki muovit sieltä niin löytynee.
Haulla löytyy hyvät purkuohjeet!
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Tomi S. kirjoitti:Konehuoneen puolelta. Purat pois pyyhkijän mekanismit ja kaikki muovit sieltä niin löytynee.
Paitsi jos on alkuper. ilmastointi, niin pääset pannuhuoneen puolelta käsiksi purettuasi kaikki em jutut vain puukkoa ja vasaraa käyttäen. On suunniteltu purettavaksi kabiinin puolelta.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
mahannus
taidan viedä suosiolla huoltoon, etten hajota koko autoa, sinne moottoriin ei pääse varmaankaan mitenkään kohtuutyöllä ruikkaamaan jotain öljyä ?
Tomi S.
Re: Lämppärin moottoriin käsiksi 124 -88 250d
mahannus kirjoitti:autossa ei ole ilmastointia.
Ei ole loppupeleistä paha homma! 2 tuntia poislukien tupakkitauot.
Ducati Diavel Dark
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Mulla alkuperäinen aut.ilm. 300ce-24 -92 viime viikolla vaihdoin lämm.laitteen moottorin, konehuoneen puolelta ,kun rupes vikisee. Toisen puolen laakeripesä pyöri akselin mukana!! suhtkoht helppo homma. Moottori oli aika kallis 280€ KL. stä
aseva
miksu.s kirjoitti:Mulla alkuperäinen aut.ilm. 300ce-24 -92 viime viikolla vaihdoin lämm.laitteen moottorin, konehuoneen puolelta ,kun rupes vikisee. Toisen puolen laakeripesä pyöri akselin mukana!! suhtkoht helppo homma. Moottori oli aika kallis 280€ KL. stä
Joo, eroja tuntuu olevan.
Tuo rasvaus on vähän kuin kusis pakkasella housuun - hetken lämmittää ja kohta on entistä kylmempi.
Laakereilla on tapana vanhuuttaan pyöriä akselin mukana. Jos saa lukittua laakerin pidikkeeseensä kunnolla (liimaa/niittausta tms), niin rasva voi auttaa, kun opettaa pyörimään akselin ja laakerin välillä.
Tuo homma on niin simppeli, että jos ei oo niin paksu lompsa ettei paskalle taivu ( lainaus erään Pelson vangin sanonnasta), niin pura ja vaihda itse. Ei vaadi erikoistyökaluja eikä erikoisosaamista. Ja tuleepahan samalla tutkittua tuon lasinpyyhkijän anatomia, sillä senkin vaihto on joskus vielä edessä.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
miksu.s
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Hakutoiminnolla
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 222#162222
Jos ostaa irtomoottorin niin pitää nuo puhaltimen siivet vaan saada ehjänä vanhasta. Pitää hieman lämmittää ja kevyesti koputella niitä niin lähtee ehjänä.
:roll:
penzi
Viesti Kirjoittaja penzi »
tuli pari viikkoa sitten vaihettua tuo moottori ja siivet.120 euroa paakkarila.ei ole vaikea homma vaikka se on ahtaassa paikassa.
MB 190E 2.6 sportline
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
JS kirjoitti:Jos ostaa irtomoottorin niin pitää nuo puhaltimen siivet vaan saada ehjänä vanhasta. Pitää hieman lämmittää ja kevyesti koputella niitä niin lähtee ehjänä.
:roll:
Ei ei. Ei kannata lämmittää. Kaveri pitää siivekkeistä kiinni ja toinen kaveri hakkaa tuurnan ja vasaran kanssa akselia. Lähtee varmasti ja ehjänä. Kannattaa käyttää sitä hakua. Tästä on keskusteltu. Ja moottori ilman siipiä maksaa jonkun 60€. Tunnin homma vaihtaa.
KuvaKuva
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Kysynpä siivistä, onko ne vaan painettu moottorin akseliin kiinni ilman mitään booreja tahi muita kikkoja? Jollakin tarkalla sovitteella kii ja liimalla lukittu paikoilleen?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
miksei kirjoitti:Kysynpä siivistä, onko ne vaan painettu moottorin akseliin kiinni ilman mitään booreja tahi muita kikkoja? Jollakin tarkalla sovitteella kii ja liimalla lukittu paikoilleen?
Painettu suoraan akseliin!
Näin on foorumilla neuvottu!
Itse tein näin :arrow: Eli: Moottorista sain muovipotkurit irti laittamalla siipien välistä 9 mm kiintolenkki avaimia tarvittavan määrän väliin ja vääntämällä avaimien välistä uraruuvimeisselillä.
Isolla lekalla ei saatu kuin vanha puhallin rikki ja lämmöllä puhaltimen siivet muutti hieman asentoa ja oli melkoinen työ saada jälleen tasapainoon :oops:
autodidakti
Tomi S.
Eikä muuten kannata sitten hakata millään niitä siipiä uuden moottorin akselille! Se akseli siirtyy väärään asentoon!
nimim. kokemusta on!
Ducati Diavel Dark
ensio
Viesti Kirjoittaja ensio »
Simppeli homma... Kunhan käyttää järkeä siinä projektissa niin erittäinen helppo homma... Kaikki osat ja palaset lähtee melko helposti irti. Ei kannata käyttää mitään väkivalta tekniikka siinä...
